[ A6 C5] Głuche stuki , niby z zawieszenia ale czy napewno ?
Zanim postanowiłem napisać ten temat przestudiowałem "odmęty" netu , problem polega na głuchych przeraźliwych stukach można powiedzieć że czasami dzwięki jakie sa wydawane przypominają "grzmoty i wyginającą się stal " a tak naprawdę są to głuche uderzenia przy pierwszym hamowaniu , ruszeniu , czasami przy zmianie biegów ale sporadycznie , przy skrętACH też raczej sporadycznie , dzwięki wydostają się z podłogi a dokładnie chyba z rejony skrzyni biegów , jestem nawet skory przyjąć że to mogą być któreś wahacze , koncówki drążków , ale jest jedno małe ale ... wydobywające się wsponiane stuki pojawiają się dopiero po "rozgrzaniu" się samochodu powiedzmy po przejechaniu około 10 kilometrów więc chyba zawiecha odpada .
Moje podejrzenia o których raczej nie chciałem pisać aby nic nie sugerować to prawdopodobnie :
poduszki silnika/skrzyni
coś z hamulcami "latające" klocki lub coś podobnego
wieszaki wydechu
lub... zwiecha , nie mam więcej pomysłów
Czy któs z użytkowników miał podobne objawy lub może jhakaś sugestia .
wieszaki wydechu
- phpbb3 forum A6
- Imię: Forum Audi
- Silnik: 2.7TDI 163KM
obstawiam poduszki, końcówki wahaczy wydają delikatne stuki a jeśli poduszki są do d... to np. skrzynia może korpusem uderzać o podwozie i stąd głośne walenie. druga opcja to tak jak piszesz wieszaki wydechu co może być bardziej prawdopodobne bo nie dzieje się to od razu tylko po rozgrzaniu silnika a co za tym idzie i wydechu. jak masz słabe gumy lub może któraś jest zerwana to podobnie wydech zaczyna się bujać i uderzać w podłogę. jak masz możliwość wjedź na kanał i sprawdź, poruszaj wydechem, poszarp skrzynią i jeśli to coś z tych rzeczy to na pewno usłyszysz
Arokuch111 pisze:Mam ten sam problem. Przy ruszaniu i hamowaniu słuchać takie stuki.
Pytałem u mechanika i stwierdził, że wachacze padły. Oddzywają się po zimie.
Do wymiany.
Moje podejrzenia też takie były i dalej są ( niestety w naszych autach zaczynają one stukać już po wyjęcie z foliowego woreczka )... jedyne co mnie jeszcze nie przekonuje to to że pojawiaja się one dopiero po rozgrzaniu się samochodu - co wskazywało by na : wieszaki , coś z hamulcami , może jeszcze poduszki , sam nie wiem - nie chcę już płacić za domysły mechaniora , już mi się to zdażyło i źle na tym wyszedłem , 3k w plecy ,bez sensu
Sprzegło raczej wykluczyłem , "grzmoty" pojawiają się w każdej pozycji sprzęgła , druga sprawa że komplet był wymieniany cztery miesiące temu ( co oczywiście o niczym nie świadczy )
To jest częsty objaw poduszki pod silnikiem , przy ruszaniu stuka o krawędż a przy hamowaniu z powrotem do tyłu nie pamiętam jak jest w Twoim motorze ale najczęściej mają takie gniazda to jest nie wielki ruch ale stukanie wyrażne i co najciekawsze poduszka nie siedzi tylko mocowanie poduszki pada .....
w.j.
Jak się "rozgrzeje" to wali coraz bardziej dziś po takim rozgrzaniu zrobiłem mały eksperyment ... postawiłem auto przodem dość wysokiego krawężnika i zacząłem bujać to przód to tył uderzając w ten krawężnik - i pojawiły się wcześniej wspomniane "grzmoty" nie wiem co robić zamówić wahacze przód górne czy poduszki silnika i skrzyni ? oto jest pytanie
Z tymi szarpakami to nie tak do końca pare dni temu byłem na obowiązkowym przeglądzie technicznym , wiedziałem już o tych "grzmotach" wybrałem się do najbardziej drobiazgowej stacji kontroli pojazdów auto rozgrzane ... mówie diagnoście - niech Pan wsiada i wjedzie na kanał bo ja się boję facet wjechał , stuki były słyszalne przy ruszaniu i hamowaniu , nic nie znaleźli , nie udało się upiec dwóch pieczeni ...-=Rafal=- pisze:vinte, szarpaki i już
- Imię: Seweryn
- Silnik: 4.2 290KM
górne wahacze nie wychodzą na szarpakach trzeba podnieść autko i dopiero sprawdzać
Cześć ekipa. Naprawy hamulców Audi A6 C5. Zapraszam.
Niestety ... jeden mechanior poległ , próbowali na różne sposoby i wszystkiego - ale po godzinie stwierdzili że nie wiedzą co to może być , postawili pare hipotez które ja też obstawiam
zestaw poduszek silnika / skrzyni
komplet wieszaków wydechu
w przyszłym tygodniu jadę na wymianę , zdam realację co i jak
podejrzewają także wybierak skrzyni
wahacze ok
[ Dodano: 2011-06-19, 05:25 ]
Poduszki wymienione komplet skrzynia/silnik , wieszaki wydechu komplet wymieniony , wymienione sprężyny jedna była pęknięta , wymieniony wybierak skrzyni biegów ... nic nie pomogło
wahacze ok
- hoopek
- Imię: Daniel
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.8T AWT 150KM
Odnowie temat. Mam ten sam problem co koledzy wyżej. Stuki pojawiają się około 5 minut po odpaleniu zimnego silnika i są one systematyczne przy poruszaniu i hamowaniu. Od jednego do trzech kolejno.. nikt nie wie co to może być.. jeden mówi poduszki silnika i skrzyni ale czemu dopiero stuka po rozgrzaniu? Dziś mechanik zasugerował, że to może koło dwumasowe.. czy ktoś uporal się już z tym problemem?
