[ A6 C5] Pedał gazu odbija
- Imię: Filip
- Moje auto: Allroad C5
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Mam taki problem, ze jak chcę podjechać na półsprzęgle to pedał gazu odbija tzn. jest to podobne zjawisko do pedała hamulca podczas gdy ABS się włącza.
Nie wiem czemu tak się dzieje. Ponadto mam taki problem, że jak jadę na 2 puszczam gaz i szybko wciskam sprzęgło to obroty podchodzą do góry podczas wciskania sprzęgła. Dzieje się to na każdym biegu ale tylko wtedy jak wcisne sprzeglo od razu po puszczeniu gazu. Jeśli robie to powoli tzn. jade na dwojce puszczam gaz na ok 1 sek. i wcisakam sprzeglo to wszystko jest ok, obroty nie rosną. Co może być przyczyną?
- phpbb3 forum A6
- Imię: Forum Audi
- Silnik: 2.7TDI 163KM
- Toperz
- Imię: Damian
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.4 163KM
diabeelek, U mnie jest dokładnie tak samo, szukałem wyjaśnienia i jedyne co mi na myśl przyszło to ze przy puszczeniu pedału gazu przepustnica nie zamyka się natychmiast tylko potrzebuje czasu na reakcję i stąd wrażenie jak by pedał skakał. Dodatkowo przepustnica jak się nie mylę jest też sterowana przez mały silniczek elektryczny który steruje wolnymi obrotami.
Pozdro
Toperz
Pozdro
Toperz
- Imię: Filip
- Rocznik: 2001
Sprzeglo u mnie na pewno bedzie kiedys do wymiany bo bierze przy samej gorze. Tylko ten skaczacy pedal gazu mnie niepokoi. Jak jade normalnie tj. z wcisnietym pedalem gazu to jest ok, jak ruszam to tez jest ok, najgorzej jest jak delikatnie probuje cos robic to wtedy skacze no i te wskakiwanie na wyzsze obroty przy szybkiej zmianie biegow
