Audi A6 Klub Polska Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
WRC części samochodowe OC/AC OC/AC pompa wspomagania ZF Led Toyota Avensis felgi audi a6 warsztat Gdańsk Tarcze, hamulce forum audi a6
Pompy paliwa
Przepustnice
SklepOpon.com
opony i felgi
Kup OC/AC
Pompa oryginał
"ZF"
Maglownica
Sklepledowy.pl
Felgi aluminiowe
AZet Auto Serwis
Układ hamulcowy Sprawdzenie VIN
[ A6 C6] Prośba o rozszyfrowanie błędów
Autor Wiadomość
Kevin_007
Model: A6 C7
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0 TDI 313KM
Rok: 2014
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2011-04-08, 22:08   [ A6 C6] Prośba o rozszyfrowanie błędów
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 402 E HW: 4F0 907 401 C
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Revision: --H03--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 1F46FFF8B73B
1 Fault Found:
004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2): Lower limit not reached
P1018 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 149424 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.08
Time: 21:46:51
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 62.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 13.83 V
Duty Cycle: 80.9 %
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 80.9 %
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Serial number: 350IU067718930
Coding: 0001001
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 336E03482BB3
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H02 0060
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 20
Mileage: 149424 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.08
Time: 21:47:30
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
Arrni
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.0TDI 140KM
Rok: 2005
Kod silnika: BLB
Wysłany: 2011-04-09, 06:54
17426/P1018/004120 - kolektor dolotowy Runner (Bank 2): Dolna granica nie została osiągnięta
Możliwe przyczyny
Bezpiecznik (y) uszkodzony
Okablowanie i / lub złącza (y) z / do kolektora dolotowego silnika Runner 2 (V275) niewłaściwego
Kolektorze dolotowym silnika Runner 2 (V275) niewłaściwego
Klapka kolektora dolotowego 2 wadliwe
Możliwe rozwiązania
Sprawdź bezpiecznik (s)
Sprawdzić okablowanie i / lub złącza (y) z / do kolektora dolotowego silnika Runner 2 (V275)
Sprawdzić / wymienić kolektorze dolotowym silnika Runner 2 (V275)
Wykonaj test sygnałów
Sprawdź Związek pomiędzy kolektorze dolotowym silnika Runner 2 (V275) i kolektora ssącego Klapka 2 Ruch, Rust w razie potrzeby stosować smary do naprawy. Jeśli klapka jest nadal powolne, również smarować Klapka ?ożyska.
Sprawdzić / wymienić kolektor dolotowy Klapka 2
m.czach
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2007
Wysłany: 2011-04-09, 14:56
Co do drugiego błędu to wklejam tłumaczenie z oryginalnej strony rosstechu.
Zawartość
[Hide]
* 1 00003 - Moduł kontroli
o 1,1 00003 - Moduł sterowania: Uszkodzony
+ 1.1.1 Możliwe przyczyny
+ 1.1.2 Możliwe rozwiązania
+ 1.1.3 Uwagi specjalne
o 1,2 00003 - Moduł sterowania: Brak lub niewłaściwe Podstawowe ustawienia / dostosowania
+ 1.2.1 Możliwe przyczyny
+ 1.2.2 Możliwe rozwiązania
+ 1.2.3 Uwagi specjalne
00003 - Control Module: Uszkodzony
Możliwe przyczyny
* Moduł sterujący uszkodzony
* Moduł sterowania problem z oprogramowaniem
Możliwe rozwiązania
* Moduł kontrolny
Sprawdź o moduł sterowania do aktualizacji oprogramowania
* Wymienić Moduł sterowania
Uwagi specjalne
* Kiedy znaleziono w radiowymi lub systemu nawigacji, należy sprawdzić wartości mierzonej Block (MVB) 025,1 szczegóły.
o wycenie wartości Block 025,1 (MVB) mogą nie być obsługiwane przez wszystkie radia lub nawigacji radiowej Systems.
00003 - Control Module: Brak lub niewłaściwe Podstawowe ustawienia / dostosowania
Możliwe przyczyny
* Podstawowe ustawienia (s) nie są wykonywane
Możliwe rozwiązania
* Wykonywać podstawowe Otoczenie (s)
Uwagi specjalne
* Kiedy znaleziono w Head Control / Multi Media Interface (MMI), sprawdź Dostosowanie Channel 012 (telefon Type) na wiarygodności.
Szczegóły o Audi A6 (4F): Multi Media Interface (MMI)
Szczegóły o Audi A8 (4E): Multi Media Interface (MMI)
Szczegóły o Audi Q7 (4L): Multi Media Interface (MMI)
* Kiedy znaleziono w Audi A3/S3 (8P): Instrument Cluster:
Sprawdź o / Wykonaj Instrument Cluster Service Interval Ustawienia (Kanały Dostosowanie 42, 43, 44, 45 i 49)
* Gdy znajduje się w Brake Electronics (MK60EC1):
o Wymiana Brake Electronics Control Module (J104), ale utrzymanie (stary) Hydraulika Unit spowoduje pobranie i odłączanie Zawory nie są zsynchronizowane. Podstawowe ustawienia dla wlotu / Zawory Odłączanie rozwiąże ten problem.
?ródło: "http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00003"
Kategoria: Kody błędów
_________________
m.czach
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
