Witam kolegów. Mam lekki problem z moją A4. Kilka razy zapaliła mi się już kontrolka od abs + kontrolka wykrzyknik i nie działał wtedy abs. Kiedyś wystarczyło zgasić samochód, aby abs zaczął działać a kontrolki przestały świecić. Dzisiaj zapaliły mi się kontrolki, zgasiłem auto ze 3 razy i nic nie pomogło- za każdym razem to samo. W końcu jak dojechałem do domu, postałem chwilę i znowu odpaliłem było już git, sprawdziłem że abs działa.
Gdzie może leżeć powód moich problemów? To coś z pompą abs czy jak ? Jak mieliście podobny przypadek w a6, to opiszcie jak go rozwiązaliście
Pozdro
[ All ] [A4 B5] Problem z ABS'em
- rafik1974
Witaj cameleon. Tutaj kiedyś czytałem sporo na ten temat:
a6-c5-swieci-sie-kontrolka-abs-i-chamulca-vt4563.htm
U mnie najpierw zaczęła świecić kontrolka ABS a po jakimś czasie Klocki (Taki wykrzyknik w kółku i nawiasach) ale okazało się, że to czujnik w lewym przednim kole i klocki do wymiany. Na szczęście pompa ABS działa prawidłowo. Ale w tym linku sporo osób się boryka z tym problemem, łącznie z regeneracją pompy ABS. Oby nie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
rafik
U mnie klocki są ok, a czujnika od klocków w a4 nie ma, więc chociaż ta opcja odpada Myślę, że to wina przewodów, które przejrzę dokładnie przy jakiejś okazji i jeśli będzie sie to powtarzać, to podłącze kompa u surowego i się zobaczy. Jeśli będzie trzeba regenerować pompe to trudno, już się wysłużyła najwyraźniejrafik1974 pisze:U mnie najpierw zaczęła świecić kontrolka ABS a po jakimś czasie Klocki (Taki wykrzyknik w kółku i nawiasach) ale okazało się, że to czujnik w lewym przednim kole i klocki do wymiany. Na szczęście pompa ABS działa prawidłowo. Ale w tym linku sporo osób się boryka z tym problemem, łącznie z regeneracją pompy ABS. Oby nie.
Pozdrawiam.
Witam stawiam kolego na sterownik moduł abs ten przykręcony do pompy.Miałem takie objawy w bmw e39 za każdym razem kiedy podłączony był do kompa pokazywał awarie czujnika przy kole zaznacze że zawsze inne koło.Koleś w moim mieście zrobił mi ten sterownik za 200 zł dodał że w audi wystepuje ta sama usterka.
Nie miałem wczoraj czasu zajrzeć, dopiero teraz kompa dorwałem.
Olek, numery sterownika są bardzo słabo widoczne i ciężko mi było to rozszyfrować bez wyjmowania całości. A nie wyjmowałem całości, bo mam przykręcony sterownik od lpg do pompy i dużo rozbierania. ÂŻeby potwierdzić w 100% że to to, to trzeba podłączyć na kompa i jakiś błąd powinien wyskoczyć ? Jeśli to jest tylko kwestia tego, to w końcu kupię vaga bo zdaje mi się, że teraz to jest już nieduży koszt.
Dzięki za pomoc koledzy i czekam na odpowiedź
- pama
- Imię: Forum Tomasz
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
jesli to sterownik:
8 EO 614 111 A.
proponuje tez napisac do tego kolegi, wszytscy go sobie chwala:
http://www.vagelektronika.pl/
pozdrawiam, powodzenia
8 EO 614 111 A.
