[ A6 C6] Woda w kabinie podczas deszczu.
Koledzy!
Znowu autko pochwaliłem i mi się dostało
Temat wygląda tak: dostała mi się woda do kabiny po dłuższych opadach deszczu. Co ciekawe zalało mi sterownik (bornedtz) świateł, który jest przy bezpiecznikach od strony kierowcy. Musi więc przeciekać skądś wyżej. ÂŻeby było jeszcze ciekawiej to gdy teraz leje z węża po szybie, podszybiu i masce, to nic nie kapie do środka. Pytanie. Czy może woda się dostawać jakimiś przewodami, które raz są zamknięte a raz nie? Ewentualnie czy może być gdzieś przeciek uzależniony od kąta padania wody?
Proszę o pomoc bo nie wiem gdzie szukać.
Było:
Laguna II '01 1,9 dCi
A6 Avant C5 '03 2.5 TDi 180 KM Quattro Tip
A4 B7 '05 2.0 TDi 140 KM Multi
A6 Avant C6 '05 3.0 TDi 224 KM Quattro Tip
- TheWitcher
Kolega rafal100 ma racje, przyjrzyj sie tejgumie uszczelniajacej wejscie linki do srodka.rafal100 pisze:ktos kiedys pisał że ta gumka( uszczelka ) linki od maski przepuszcza wode .
Tak wlasnie mialem w passacie. Jak lalem wode to sucho, a podczas jazdy lalo sie na nogi.
Z drugiej strony jak stoi woda we wnece na akku to tez niedobrze bo kazda szpara pod wykladzine Ci sie woda bedzie lala.
Byla: Audi 80 1.6, A6 2.4 V6, A6 1.9Tdi Saloon, Coupe Quattro typ 85, jest jak w opisie
Dokładnie Panowie. W C6 akumulator jest z tyłu.
Od dołu woda się nie dostaje bo jest za wysoko.
Za radą znajomego sprawdziłem uszczelnienie szyby i okazało się to trafnym wyborem. Gdzieś u góry pojawił się przeciek. Kompletnie nie widoczny gołym okiem. Dopiero włożenie bibuły między blachę a szybę, pod osłonami słupków, ujawniło delikatne sączenie wody.
Dzięki panowie za zaangażowanie. Mam nadzieję, że fachowcy zrobią z tym co trzeba i będę miał spokój.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Było:
- pama
- Imię: Forum Tomasz
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
crn,
czy ja dobrze pamietam.. Ty dalesz masz problem z woda w C6... A moze Cie myle z innym klubowiczem
Sluchaj, jesli masz szyberdach, to odsyn szybe, wez mala konewke i lej delikatnie do kazdego z otworow odplywowych (sa 2 widoczne w rogach: mniej wiecej, nad glowa kierowcy i pasazera)
Potem, otworz przednia pare drzwi.. i sprawdz, czy na wysokoci 2/3 miedzy zawiasami od drzwi, wyplywa Ci woda
Jesli tak, to masz drozne, jesli nie.. to najlepiej sprezarka przedmuchac albo uzyc tez cienkiej linki rowerowej... ( cale nie wchodza.. gdzies w slupku jest zagiecie.. )
pama, dobrze kojarzysz. Drugi raz mam tę przygodę. Teraz już problem został rozwiązany.
Za pierwszym razem powodem była nie przykręcona puszka z przekaźnikami na podszybiu. Teraz, powodem było uszczelnienie szyby. Wcześniej, poprzedni właściciel wymieniał szybę i po dłuższym okresie uszczelnienie puściło i stąd woda w kabinie.
Teraz jestem już po ponownym wklejeniu i zamknęło się to kwotą niecałych 200 zł.
Jeszcze raz dziękuję za rady i pomoc.
Pozdr.
Pozdr.
Było:
koledzy kupilem kilka dni temu a6 c6 i po dzisiejszej ulewie mam kilka centymetrow wody od strony pasazera woda jest tez w grodzi podszybia po tej stronie... Pytanie gdzie sa odplywy i co trzeba z podszybia zdematowac zeby sie do nich dostac ... w a4b7 tez mialem ten problem usuniecie gumek odplywu rozwiazalo sprawe . Dodam ze naiezly tam syf liscie, brud
koledzy takze mam gigantyczny problem z woda pod prawym tylnym dywanikiem.
woda zaczela sie tam pojawiac naprawde w gigantycznych ilościach.
wywaliłem tylna kanapę, oba fotele zdjąłem cala wykładzinę i pod nią było chyba ze 2 wiadra wody. wysuszyłem cala podłogę po prawej stronie i lejąc wodę na podszybie zaczyna się ona dostawać na prawy dywanik zaślepką zaznaczoną strzałką na zdjęciu.
pod nią znajduje się jakiś zaworek który był zabrudzony. wyczyściłem go i teraz woda odpływa. czy to normalne, że woda z podszybia wędruję aż na tylni dywanik i ma ujście pod auto właśnie pod nogami pasażera?
czyściłem podszybie od strony pasażera, wyjąłem całą skrzynkę elektryczną i dalej jest tak samo. proszę o info czy tak ma być czy gdzieś nadal jest coś zasyfione, że woda wędruje podłogą na tył auta.
