[ All] audi 100 [AAT 2,5 115 KM] Jakie koło pasowe na wale
Zgodnie z W/w tematem proszę o informacje gdzie i jakie można kupić koło pasowe napędzające alternator/pompe/klime... Szukam w różnych sklepach i wszędzie mi podają ceny w zakresie 1800-2500pln. Czy można go zastąpić kołem a silnika ael które jest wile wiele tańsze...?Wymieniłem łożysko w napinaczu, alternatorze, i dalej mam wibracje na kole pasowym (na wale). Dodam że po zdjęciu paska koło kręci sie bez 'bić'. Pozostał tylko ten element. Proszę o informacje.
Ostatnio zmieniony 24 mar 2011, 07:16 przez marcinsliwa, łącznie zmieniany 1 raz.
- Hincó
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170KM
To koło pasowe stosowane jest tylko w setce
W a6 ma inny numer, ale na rysunku jest też podkładka 0,1mm (jak w vw). W oryginale w 100 nie ma tej podkładki, może dlatego jest różnica numerów i koło jest o 0,1mm cieńsze w C4. Ja mam tą podkładke założoną bo ona ponoć jest tam potrzebna-założył mi ją kolega przy remoncie bo w każdym takim silniku jakie on spotkał była tam podkładka. Ja na Twoim miejscu zamówił bym z a6, z możliwością zwrotu do sklepu, i porównał te koła. Sklepy przynajmniej u mnie z tego problemu nie robią
Kolego, czemu nie poszukałeś? :
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=72700
Można śmiało zakładać, tylko z tą podkładeczką według mnie W 100 koło pasowe jest niejako rozbieralne, w a6 nie, przynajmniej tak piszą
Na Alledrogo za ok 400 PLN kupisz koło firmy Corteco - lidera w produkcji simmeringów, więc pewnie i koło będzie przedniej jakości
Jak będziesz wymieniał to zaopatrz się w 4 śruby imbusowe M8 x 30mm bo możliwe że stare będziesz musiał rozwiercić...
I porządny klucz nasadowy 27 z kawałem rurki
[ Dodano: 2011-03-24, 20:20 ]
Przeczytałem odp Hincó i uświadomiłem sobie że u mnie w AEL nie ma podkładki... Na Allegro widze że są sprzedawane z podkładką więc pewnie ma tam być. Ale chyba nie jest to jakaś dupna różnica. U mnie jej nie ma i też jest ok, wymieniłem pasek przy okazji wymiany rozrządu i simmeringów bo jakiś ciarach założył pasek z pięcioma rowkami i piszczał, wymieniłem na właściwy i jest ok.
Tu masz linki do dobrych kół od zajefajnego sprzedawcy, ja u nich się zaopatruje bo mam niedaleko a są najtańsi
http://moto.allegro.pl/kolo-pasowe-cort ... 31864.html
http://moto.allegro.pl/kolo-pasowe-swag ... 31863.html
Gdybyś miał jakieś pytania to wal śmiało
