Witajcie!
Niedawno zauważyłem przerywanie na gazie dosc dokuczliwe przy przyspieszaniu, pomyślałem, że coś z instalacją więc pojechałem do gazownika ten wymienił listwę (wtryski) za 300 zł i brak poprawy poza tym, że na jałowych trzyma obroty.
Teraz nie wiem podejrzewam, że albo świece albo cewka, gdyby była cewka byłby problem z odpalaniem a tutaj nie ma wogóle problemów. Uważacie, że to powinny być świece. Zamierzam jutro wymienić i nie wiem w co pójść.
Podejrzewam wogóle, że gość od gazu mnie w konia zrobił bo to mogły być świece od początku.
Instalaca ESGI 1.8T C5 98rok 150KM
[ A6 C5] Na benzynie lekki spadek mocy na gazie przerywa
Re: Na benzynie lekki spadek mocy na gazie przerywa
witajLorDos pisze:Witajcie!
podejrzenia twoje o wysokie napięcie są wg mnie trafne cewki lub świece... chociaz ja stawiałbym bardziej na cewki można to zdiagnozować oscyloskopem
dystrybutor stag
audi 80 coupe 2.2turbo>vectra 2.0 16vSFI>omega MV6>A6 C5 2.8 30v>superb 1.8T>A6C6 2.0tdi
audi 80 coupe 2.2turbo 83' moje pierwsze autko... sentyment pozostał...
- Imię: A6 Forum
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.4 AGA 165KM
Nie ma przewodów jedna cewka na każdy z cylindrów. Jadę jutro wymienić jeszcze 2 zobaczymy może styknie:)grzemo pisze:ale kolega LorDos raczej nie ma przewodów zapłonowych
[ Dodano: 2011-07-05, 10:35 ]
No to dziś wymieniłem kolejne dwie z 3 starych cewek, jest poprawa i to dość duża, wydaje mi się, że należałoby jeszcze skalibrować instalację więc dziś pojadę:)
[ Dodano: 2011-07-05, 15:07 ]
Kolejne pytanie w przeprawie z moim samochodem, czy wymiana kilku cewek w moim przypadku 3 z 4 ma wpływ na działanie tej ostatniej? jest poprawa ale nadal nie jest tak jak było zanim się posypało.
Czy istnieje cos takiego jak adaptacja silnika do nowych części? Czy mam udać się do gazownika niech sprawdza? Koledzy nie mam juz pomysłów?
A może wyjściem z sytuacji będzie wymiana ostatniej cewki na nową, może teraz 3 z czterech są szybsze może dają wiekszą iskrę?
[ Dodano: 2011-07-25, 21:39 ]
Komplet ESGI, byłem u legnickiego na ziemnickiej w Datexie w sobotę. Mam problem gdzieś idzie przebicie i przerywa zapłon.
Co prawda wymieniłem ale nie tak jak być powinno bo:
1. Na nowe świece założyłem stare cewki,
2. Potem wymieniłem 1 z 4 cewek
3. Potem całą resztę cewek
niestety nadal na gazie mi przerywa, w datexie powiedział, że tak się wysokiego napięcia nie wymienia, że albo wszystko albo wogóle i może być że, stare cewki popsuły nowe świece a potem te popsute świecie popsuły nowe cewki znaczy poprzebijały, bo lekką poprawę było czuć po wymianach ale tylko przez chwilę.
Polecił mi do mojej niuniu świece bosch zamiast NGK, albo Beru, co wy o tym myślicie?
[ Dodano: 2011-08-17, 22:38 ]
Koledzy winny był komputer, odpadł tranzystor z płyty. ÂŻadne świece i cewki. Jak coś to na przyszłość by ktoś mógł sobie sprawdzić - MOÂŻNA ZAMYKAć.
