[ A6 C5] Pytanie dotyczace uchwytu drazka skrzyni biegow
raafQ
Post autor: raafQ » 22 mar 2011, 19:19
Witam, mechanik zaczął mi wymieniać skrzynie ponieważ stara byla uszkodzona i nie bylo sensu jej naprawiac, wszystko jest dobrze tylko zdziwiło mojego mechanika fakt ze drążek który jest przyczepiony do skrzyni od góry, moze poruszać sie swobodnie ciężko mi to wytłumaczyć dołączam trzy zdjęcia może ktos by mi doradził czy to tak musi być czy w te miejsce trzeba jakąś tulejkę czy szersza śrubkę, prosze o pomoc
Przepraszam za słabe wytłumaczenie mi tej sytuacji, nie jestem mechanikiem a ciężko mi to wytłumaczyć takiemu lelkowi jak mi :P
prosze o jak najszybsza pomoc ... :(
Zdjecia :
a to we flash
http://img862.imageshack.us/slideshow/w ... 322114.jpg
-Ford Mondeo 1.8 1.6v + Gaz 1995r
-Audi A6 1.9 2001r 131KM
Tdi B4 117Ps
Post autor: Tdi B4 117Ps » 29 mar 2011, 17:59
Zdjęcie Nr1 to jest Nit?czym mi się wydaje
509 023 920
Hukałowicz
Post autor: Hukałowicz » 29 mar 2011, 18:13
Potrzebujesz zestawu naprawczego wybieraka-tulejka powinna być kąpletna i bez luzu.
Kaszeszczuk
Imię: Mi hał
Rocznik: 2016
Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Skrzynia: Automat
Post autor: Kaszeszczuk » 15 kwie 2011, 21:56
Cześć
I jak tam po wymianie skrzyni? Co się działo ze starą skrzynią i gdzie kupiłeś drugą?
Ile Cie mechanik skasował?
Mi mechanik wycenił 250zł. Ciężko wchodzi dwójka więc chce wymienić skrzynię. Remontować nie chce.
A6 C5 2,4 v6, Peugeot 508 i powrót do Audi a6 c7:)
raafQ
Post autor: raafQ » 15 kwie 2011, 23:24
Kaszeszczuk pisze:Cześć
wymiana kosztowała mnie 300zł, skrzynie zakupiłem mozna powiedziec przypadkowo na szrocie, skrzynia ta była od Pasata B5, w starej wada była taka że coś mogło być z łożyskami bo, przy predkosci 80-90 wyło a pow tych predkosci byla cisza po wymianie srzyni mam spokoj za skrzynie dałem 600 + wymiana, troche mnie to kosztowało ale było warto ... :-)
ps moja skrzynia to 6 steczka :)
Kaszeszczuk
Imię: Mi hał
Rocznik: 2016
Skrzynia: Automat
Post autor: Kaszeszczuk » 30 gru 2011, 21:03
Ja wymieniłem skrzynię i niesttey dalej dwójka na zimnym źle wchodzi. Czuć taki opór, który po chwili ustępuje.
Oczywiście część problemów ustała, ale w szoku jestem, że z dwójką dalej tak samo.
Wymieniłem też wybierak i dalej to samo. Biegi można zmieniać palcem ale dwójka wchodzi z oporem.
Poduchy skrzyni są ponoć całe bo mechanik je miał w ręku.
Planuję jeszcze poregulować lewarek, sprawdzić sam lewarek czy jest ok, i poluzować wszystkie poduchy, odpalić silnik aby się ułożyło i wtedy dokręcić.
Regulacja wybieraka nic nie pomogła.
teraz wymienię poduchy skrzyni i sprawdzę poduchy silnika ( choć te kiedyś wymieniałem na używane i problem pozostał)
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
