Mam problem następujący problem z allroad'em: padł czujnik poziomu - prawy przód (8E0907503 - stare oznaczenie), przy wymianie na taki sam "na szybko" z zapożyczonego została zauważona usterka wtyczki (do środka mogła dostawać się woda), nastepnie auto po umyciu na myjce wyrzuciło kilka błędów m.in. czujnik prawy przód oraz 65535 - czyli uszkodzenie komputera sterującego.
Reszta błędów dała się wykasować.
Po wyczyszczeniu wtyczki od czujnika - (było widać ze zrobiło zwarcie) wszystko się wykasowało po za błędem 65535.
Moje pytanie jest następujące - z racji tego że mogła nastąpić usterka komputera j197 jaka jest szansa na samodzielną naprawę/ ocenę elektroniki w sterowniku.
Czy ktoś już próbował go naprawiać samemu???
Na allegro jest dostępna usługa naprawy takiego sterownika - 738PLN:
http://allegro.pl/audi-allroad-sterowni ... 18029.html
Nie wiem czy warto bawić się w próbe naprawy samemu czy odrazu szukać używki?
czy ewentualnie przyczyny takiego stanu rzeczy szukać gdzie indziej???
Dodam że w sterowniku abs zapisał się błąd o nieprawidłowym sygnale ze sterownika j197 -dało sie wykasować oraz w module centralnego zamka jakiś błąd o braku sygnału z zacisku 15 (prąd pa zapłonie).
Bezpieczniki zostały sprawdzone - spalony był nr1 - od podgrzewania spryskiwaczy(5AMP).
Przepraszam za brak podania konkretnych numerów błędów ale nie mam ich przy sobie.
allroad jest znajomego - także proszę nie sugerować się moim opisem
[ A6 C5 Allroad] Naprawa sterownika zawieszenia j197
jojo001 - dzięki śliczne za sugestie ale:
Oczywiście że akumulator był odłączany na krótszą i na dłuższą chwilę, błędy sie wszystkie wykasowały oprócz błędu sterownika: 65535 . Co ciekawsze vag czytał mi normalnie sterownik oraz wartości w blokach pomiarowych - wszystko OK. Po sprawdzeniu wszystkich zasileń (+) i mas(-) zgodnie ze schematem otworzyłem sterownik i po dokładniejszym oglądnięciu okazalo sie ze już ktoś tam był - widać było że jeden z elementów SMD był już zmieniany. Czujniki oraz wszystkie inne elementy raczej zostały wykluczone - dlatego moje pytanie nie brzmiało "co robić?" tylko czy ktoś to naprawiał ewentualnie miał podobny przypadek? Na AKP przeczytałem o nieudanej próbie naprawy sterownika - poprzez wysłanie do gości którzy sie niby tym zajmują i nic to nie pomogło.
W sumie w końcu po ok 60 telefonach udało się znaleźć odpowiedni sterownik - zamiast 4Z7 907 553 A zastosowaliśmy 4Z7 907 553 G (zgodnie z ETKÂĄ ten numer został nadany w 2004 jako zamiennik czyli nowszy / może lepszy:) ) Doszukałem się również jakie są różnice pomiędzy literą A i B oraz ich zamiennikami ale nie wiem do dziś czym różnią się pozostałe oznaczenia.
Tak czy siak allroad dostał nowy sterownik i ładnie się obudził . Dodatkowo przeprowadziliśmy regulację wysokości zgodnie z MODEM 402 i śmiga po dziś dzień bez problemu.
