[ A6 C6] Podnosniki klapy bagaznika
dobra - siłowniki doszłyfenomenalny pisze:Jesli bys wymienial na te z allegor daj mi znac bo jestem ciekaw efektu jak po wymianie!
wyglądają wizualnie nienajgorzej...
Założyłem oba - no faktycznie są mocne, klapa wystrzeliła do góry, że hej - aż pomyślałem, że coś się wyrwie jak już kończyła swój cykl otwierania
Wsadziłem z powrotem jeden siłownik stary - nawet fajnie zadziałało, ale tylko zaraz po założeniu.
Następnego dnia klapa znowu nie chce się podnieść, a jak jej pomogłem - to siłownik zaczął trzeszczeć.
Ok, pomyślałem - wsadzę jeszcze raz oba nowe, podmienię je miejscami i zobaczę - i efekt jest taki:
- z pilota klapa tylko odskakuje na 1 cm (na starych oryginalnych podnosiła się na ok. 10 cm)
- jak już pomogę klapie się podnieść, to siłowniki trzeszczą, a w końcowej fazie otwierania klapa bardzo przyspiesza, aż jest wrażenie, że coś przy zawiasach może się pogiąć czy też wyrwać.
Idę podmienić siłowniki na stare
Generalnie siłowniki marki "POLCAR" zdecydowanie ODRADZAM.
Na Allegro nigdzie tych elelmntow nie ma w tej chwili, dzwonilem do goscia od ktorego Fenomenalny sie zaopatrzyl
W ASO dla modelu Audi A6 4F0 sedan
4F5827301E lewy zawias cena 142 PLN
4F5827302E prawy zawias cena 142 PLN
i sprezynki
4F5827665A x2 sprezynki 65PLNx2
Razem: 414 PLN
i sprezynki
Razem: 414 PLN
Wykonane Mody
Virus 287KM 574 Nm
Podświetlenie tablicy rej. LED
Plan 4 the worst hope for the best
Virus 287KM 574 Nm
BexaBexa pisze:
FENOMENALNY DZIEKIIIIIIII <pokłon>
dzieki za pomoc linki porady i pomysl
komplet silowkikow z zawiasamy za 100zl z allegro 1 godzina pracy i
super to wyglada,
mam pytanie jednak na filmie widze ze masz sprezynke z lewej strony tylko czy tak?
Inaczej mowiac czy mieniles tylko lewy zawias na zawias ze sprzezynka?
Nie moge sie dopatryc na tym filmie sprezyny z prawej strony
Bo moze jest sens zalozyc tylko sprezyne z jednej strony na jedny zawiasie?
Zamalowales sroby po przykreceniu zawiasow na kolor nadwozia czy nie?
dzieki
Wykonane Mody
Virus 287KM 574 Nm
Virus 287KM 574 Nm
I jeszcze jedno pytanie, czy tą plastikową osłonę na prawym zawiasie,tą do której zamocowana jest wiązka przewodów które idą do klapy , też można zastosować przy tych nowych zawiasach, ponieważ nie bardzo wiem w jaki sposób miały by byc zamocowane te przewody bez tej osłony?
Może ktoś z Was to wymieniał, więc bardzo proszę o poradę.
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
estor, a6-c6-elektryczna-klapa-tyl-avant-vt14177.htm Kosztowo o ile pamietam to cos okolo 600zl.
