[A6 C5] 1.8T (APU)
michupl73
[A6 C5] 1.8T (APU)
Post autor: michupl73 » 10 mar 2011, 22:47
Witam,mam mały problem z moim autkiem a mianowicie,auto przy stałej predkosci 80-100 km/h delikatnie poszarpuje,czasami szarpnie jak odpuszcze gaz,dodam ze gdy temperatura na zewnątrz jest poniżej zera wszystko jest ok ale gdy tylko zrobi sie cieplej problem powraca,no i oczywiscie im silnik cieplejszy tym jest gorzej.
wymieniłem:
-cewki zapłonowe (nowe orginał )
-przepływka (nowa orginał)
-świece
-wszystkie filtry (paliwa,powietrza)
-podmieniłem od innego auta przepustnice.
-VAG błedów nie pokazuje.
może ktos potrafi doradzic,naprowadzic co jeszcze sprawdzic?
Za wszelkie sugestie DZIEKUJE!!!
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: Doc » 11 mar 2011, 01:29
michupl73, sprawdź ciśnienie pompki paliwowej, albo masz za słabe napięcie z alternatora lub coś z elektryką.
ps.
Ty nie masz LPG ? :>
2007-12-08, Doc / Andrzej - założyciel jako pierwszy, największy, znany forum Audi A6 / A7 w Polsce. Kontakt z redakcją i Multifonika.
Ps: Polecam iParts.pl
michupl73
Post autor: michupl73 » 11 mar 2011, 02:15
Nie żadnego LPG moje auto nigdy nie widziało,ładowanie sprawdzane,prawidłow, ale ta pompa paliwa daje do myslenia,tylko zastanawia mnie fakt czemu audi smiga idealnie jak na zewnatrz jest temperatura ujemna?co ma wpływ na takie zachowanie auta?ale mimo wszystko pojade sprawdzic tą pompe.
Fontesen
Post autor: Fontesen » 11 mar 2011, 12:13
Kolego, a moze to po prostu czujnik temperatury ECU??
michupl73
Post autor: michupl73 » 11 mar 2011, 21:49
Gdzie szukac tego czujnika?
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 12 mar 2011, 00:49
michupl73 pisze:Gdzie szukac tego czujnika?
Czujnik temperatury ECU powinien być na wyjściu z głowicy i to są 4-pin'owe. (kolor raczej niebieski) i leci dalej do komputera (ECU).
A jeśli chodzi o czujnik temperatury zewnętrznej, to zobaczysz z przodu pod zderzakiem.
Dokładnie miedzy zderzakiem a chłodnicą. (ale tutaj pewnie wszystko jest dobrze)
michupl73
Post autor: michupl73 » 12 mar 2011, 01:11
Dzieki wielkie sprwadze sobie ten czujnik i wymienie.
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
