[AUDI A6 C5 2.5 TDi QUATTRO]
Witajcie Mój problem dotyczy zapalających się kontrolek od ABS'u i kontroli trakcji, zapalają się one po przejechaniu kilku KM. Nie idzie nią jechać po śniegu, tak jakby kontrola wogóle nie działała, ślizga sie po całej drodze, dodam, że zawieszenie jest sprawne i sprawdzone, zbieżność też jest ustawiona a problem dalej nie zniknął.
a możliwe jest by alternator wył? bo słychać takie wycie podczas jazdy i podczas postojuzibus1 pisze:sprawdź napięcie prądu ładowania z alternatora,miałem tak w audi a8 za słabe napięcie i komp wyłączał mi ABS i kontrole trakcji,przykrym efektem tego było ze rozbiłem a8 bo nie dałem rady się zatrzymać
maiłem identyczny problem w passacie b5 fl 4motion jak samochód długo stał to ciężko mi odpalł i po odpaleniu świeciły się kontrolki od ESPi ABS przegoniłem go po banie podładował się i było ok sprawdziłem jeszcze miernikiem alternator i wszystko ok.
Po miesiącu wystąpił ten sam problem ale z ładowaniem było wszystko ok i okazało się że walnięty był czujnik pod pedałem hamulca koszt ok 50 zł i wszystko działa do tej pory
przy tym też śiwieciły się kontrolki od ABS i ESP
