[A6c5 2.5tdi quattro]automat drgania przy przyspieszaniu
Witam wszystkich Klubowiczów,
Przejrzałem wszystkie posty odnośnie drgań przy przyspieszaniu i nie znalazłem tam odpowiedzi na mój problem.
Przy przyspieszaniu czuję drgania podczas zmiany biegu z 1 na 2 oraz z 2 na 3 powyżej wszystko jest ok, gdy odpuszczam gaz drgania ustają, drgania występują tylko na ciepłym silniku.
W aucie zostało sprawdzone już chyba wszystko: poduszki silnika, półosie z przegubami, wałki rozrządu, samochód jest po remoncie skrzyni biegów. Drgania ustępują po przejechaniu po wyboistej drodze ale po ponownym uruchomieniu silnika po jakimś czasie drgania ponownie wracają.
Może ktoś miał podobny problem i coś podpowie.
Przemcio,witam ponownie,wydaje mi sie to mało prawdopodobne dlatego ze mam to pierwszy raz,a te drganie czasami przestają gdy pojeżdżę po nie wyboistej drodze i jak jest zimny to tego nie ma. A czy u ciebie przy skręconych maksymalnie kołach jak ruszasz to też drży,mi się wydaje ze to problem ze skrzynią ze jak się tam coś rozgrzeje to wtedy drga ale oczywiście mechanior twierdzi ze wszystko jest ok ze skrzynią.
- Imię: Seweryn
- Silnik: 4.2 290KM
według mnie problem leży w zawieszeniu tak jak piszesz jak jedziesz po wyboistej drodze to się przestawia i potem jak przyspieszasz na równej to masz bicia kółek co przekłada się na drgania sprawdź zawiechę
Cześć ekipa. Naprawy hamulców Audi A6 C5. Zapraszam.
Poszukaj problemów Bartka19mm. Coś mi się kojarzy, że wał dawał takie efekty. Ino ta temperatura miesza ale to może być tylko Twoje wrażenie. Może to nie temperatura silnika tylko określonego podzespołu miesza we wnioskach.
[ Dodano: 2011-02-15, 12:03 ]
Znalazłem:
https://a6klub.pl/s6-c5-drgania-podczas-jazdy-vt26645.htm
Znalazłem:
Czasami brak ludożerców
daje się boleśnie odczuć...
kolego ja auto zagrzałem nie ruszając nim z miejsca i drgania odrazu były,ktos powiedział ze to mogą byc przeguby wewnętrzne ale jesli ja nie ruszyłe z miejsca to przeciesz one sie nic nie nagrzały a jednak jak ruszam rano i silnik jest zimny to drgan nie ma.I przypominam za te drgania są tylko na cieplym i na 1 i 2 biegu na przyspieszeniu.Tylko mi wszystko komplikuje
ze po przejechaniu po wyboistej drodze drgania znikają.Po pierwszym remoncie skrzyni przy predkosci okolo 90 km/h.kola mi zblokowało usterka została osunięta i wtedy sie zaczeły drgania.
