[100 c4 2,6] przełącznik zespolony świateł
pytanie jak w temacie, nie działąją mi drogowe i chciałbym wyjąć przełącznik zespolony, ale chyba nie obejdzie się bez wyciągania kierownicy, zdjąłem plastik nad kierą a ten z dołu zejść nie chciał, a kierownice nie bardzo wiem jak wyjąć żeby czasem mi poduszk nie wystrzeliłą
- gumisv6
- Imię: Tomasz
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1996
- Silnik: 2.2 137KM
tutaj masz ładne fotostory
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?p=1192656
co do poduszki to odłącz akumulator przed wyjmowaniem bo mogą się pojawiać później błędy
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 01:18 przez gumisv6, łącznie zmieniany 1 raz.
nie trzeba sciągać kiery ?
odkręciłem pod kierą dwie śróbki i mi się zdjął plastik z góry, ten z dołu nie wiem jak się trzymał ale nie chciałem ciągnąć na siłę żeby nie urawać tam nic
jeśli się zdejmie tylko górny plastik to się uda wyciągnąć przełącznik ?
z tyłu kierownicy są jakieś śróby ?
w C3 się sciągało tą obudowę jakby od klaksonu i tam była śróba od kiery o ile dobrze pamiętam
audi 100 c3 1.8 b+g
audi 100 c4 2,6 b+g
OOOO
audi 100 c4 2,6 b+g
OOOO
a więc poproszę o dokładniejsze wskazówki na temat kiery to jutro z rana się za to zabiorę
istenieje ryzyko że wystrzeli mi poduszka?
EDIT:
mój plastik jakoś inaczej wygląda, wygląda tak jak ten z linku
http://img14.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1410599595
Edit 2
chętnie bym terz poszedł sprawdzić czy mam z tyłu kierownicy jakieś śróbki ale zrobie to jutro z rana, jestem tego bardzo ciekawy.
odłącze akumulator tak jak radzicie
EDIT 3
jeśli musiałbym kupić manetke to jeśli trafiłąby sięz tempomatem to się podłączy tak jak zwykłą? i będzie działąć? zrozumiałę że tempomat działać nie będzie ale chodzi mi o resztę funkcji
EDIT 4
A jak sprawdzić czy manetka działa bądź czy też nie ? które styki trzeba dotknąć ze sobą żeby drogowe się zapaliły?
EDIT 5...
przeczyściłem styki , nadal jest tak samo
gdy przełącze manetke na drogowe to mijania gasną i świecą postojowe
na zegarach nic nie pokazuje że są drogowe
edit 6...
pali się kontrolka AIR BAG po ponownym złożeniu
ktoś wie jak towykasować ?
EDIT:
Edit 2
EDIT 3
EDIT 4
EDIT 5...
edit 6...
Kontrolka zgaśnie po skasowaniu błędu. Manetka z tempomatem powinna działać, aby podłączyć tempomat trzeba podłączyć go do komputera silnika ( ale tu też w 100 c4 nie ze wszystkimi komputerami tempomat współpracuje) i zaadoptować vagiem. Tu na forum jest ładne fotostory jak to zrobić. Jak będziesz kupował manetkę to pamiętaj, że manetka od 100 c4 ma inną średnicę na kolumnie kierownicy niż a6 c4, w a6 c4 jest ona większa.
[ Dodano: 2011-02-09, 14:28 ]
Tu masz te fotostory a6-c4montaz-tempomatu-manual-fotostory-vt1678.htm
do kopec
słuchaj tu masz linki krok po kroku jak to zrobić ponieważ też miałem ten sam problem ale jakoś poszlo
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=79080
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic ... 1&t=105891
pozdrawiam
pozdrawiam
