[a6 c5 2.5 tdi] smok w zbiorniku
Witam, Moja audi ma problem ostatnio uzyskiwaniem obrotów. Sprawdziłem już chyba wszystko. Został mi jeszcze do sprawdzenia smok w zbiorniku, odkręciłem dzisiaj dekiel od baku we wnętrzu auta, odkręciłem tą dużą nakrętkę, uchyliłem kawałek do góry ten dekiel, do którego wchodzą przewody paliwowe i ujrzałem kilka przewodów paliwowych i elektrycznych w środku. Moje pytanie brzmi, w którym miejscu jest tam jakieś sitko które może być zapchane?
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 15:07 przez norbi108, łącznie zmieniany 1 raz.
Raz kręci obroty do końca raz do np.2300 i się dławi, przerywa. Filtry nowe, nie wiem jak sprawdzić ciśnienie w przewodach. Czyściłem turbo, egr, podmieniałem zaworki turba i egr. czyściłem ogólnie cały układ dolotowy. wyprułem nawet kata. Pali na dotyk. Ktoś mi powiedział że może mam w zbiorniku zapchane sito, pytanie w którym miejscu to jest dokładnie. W zbiorniku z góry nie wiele widać.
Właśnie wróciłem z garażu, zbiornik wygląda na czysty, żadnego sita niestety nie znalazłem. Odpaliłem auto i kręcił dzisiaj do 3500 i przerywał. Co do kopcenia to fakt iż jak ma problem z wchodzeniem na obroty to widać że lekko kopci na siwo. Np. przejadę się kawałek, czy odpalę go innym razem to naglę zero dymu i wchodzi na obroty. Ostatnio w momencie gdy kopcił Vag też nie wykazał błędów. Chwilowo mam problem z komputerem na którym mam Vaga, na dniach się z nim uporam to zrobię logi.
Właśnie mi się też tak wydaje. jutro jadę go zatankować i sprawdzę czy nie jest zapowietrzony.
[ Dodano: 2011-02-20, 13:16 ]
Udało się, logi zrobione. Odpaliłem auto, przejechałem się nim kawałek, kręcił do około 2100- 2500 obr ,istna makabra. Było go ciężko nagrzać, jechałem spokojnie. Nagle gdy podjechałem pod garaż temp. miałem około 65-70 stopni auto jakby przerwało na pół sekundy i nagle zaczęło wchodzić na obroty, kręcił jak wściekły. Przy obrotach 4000 nie puszczał żadnego dymku. Do uzyskania temperatury 90, nie było problemów z obrotami. Miałem takie wrażenie jakbym wyrażniej słyszał pracę turbiny. Może to problem z zapieczoną kierownicą turba?? Sprawdzałem ją wcześniej pod względem luzów, ale jej nie rozbierałem, więc może jest zamulony i kierownica z łopatkami nieraz nie chodzi?
Podaje linki;
http://www.vaglog.rtnet.pl/norbertgiemzik_35838.html
BS
oo3 http://www.vaglog.rtnet.pl/norbertgiemzik_35839.html
oo4 http://www.vaglog.rtnet.pl/norbertgiemzik_35840.html
o11 http://www.vaglog.rtnet.pl/norbertgiemzik_35835.html
Podstawowe;
001 http://www.vaglog.rtnet.pl/norbertgiemzik_35837.html
002 http://www.vaglog.rtnet.pl/norbertgiemzik_35841.html
003 http://www.vaglog.rtnet.pl/norbertgiemzik_35836.html
004 http://www.vaglog.rtnet.pl/norbertgiemzik_35834.html
011 http://www.vaglog.rtnet.pl/norbertgiemzik_35833.html
Proszę o diagnozę tych logów. są to moje pierwsze logi.
Podaje linki;
BS
Podstawowe;
