Witam Panowie,
Robiłem dzisiaj zawieszenie i po robocie jak sprawdzałem czy jest ok, Turbina przestała działać.
Wcześniej zakładałem temat w innym dziale odnośnie stukania w zawieszeniu i teraz wkleję to co napisałem jako odpowiedź, z nowinką w postaci Turbiny.
Pomocy..
Zmieniliśmy dzisiaj przegub lewy. dodatkowo zmieniłem 2 górne wahacze z lewej strony, ponieważ powiedzieli mi w zakładzie, że ten minimalny luz na górnym tylnym wahaczu wyklucza poprawne ustawienie zbieżności. A, że miałem lewy górny to wsadziłem 2 sąsiadujące nowe.
Ktoś kto wcześniej przy tym grzebał(lub polityka VW) uniemożliwiała nam zdjęcie lewego górnego wahacza ponieważ śruba była wsadzona od drugiej strony.
Wyjęliśmy amortyzator i po przykręceniu wahaczy wszystko z powrotem.
Obserwacje: Niby nie ma już tego stukania przegubu ale przeraźliwie piszczą opony przy maksymalnym skręceniu kierownicy. Jak odpuszczałem trochę i jeździłem powoli w kółko to przestawało. Mechanik twierdzi, że to ustanie po ustawieniu zbieżności.
Dodatkowo jak sprawdzałem czy jest dobrze zrobione to nagle, po którejś prostej na 2gim biegu 15km/h-50km/h usłyszałem syk z turbiny. i Potem przestała działać kompletnie. NIc nie dymi, silnik chodzi na jałowym biegu jak zawsze gdy chce przyśpieszyć to do momentu gdzie się włącza turbina jedzie tak jak zawsze a potem mi nawet przyhamowuje i wkręca się na obroty do końca ale przewolno i auto nie jedzie po prostu...
Czy możliwe, że naruszyliśmy jakiś przewód od turbiny i ona się rozszczelniła?
Załamany jestem bo zawsze jak coś robie, żeby było dobrze to dodatkowo wychodzą inne rzeczy.
Dzwoniłem do warsztatu gdzie jeżdzę w sprawach związanych z silnikiem etc. I powiedzieli mi, że turbina raczej nie padła i trzeba sprawdzić szczelność tych przewodów. Mam nadzieję, że to jakaś bzdura....
[A6 C5 2.5TDI] Turbina przestała działać
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 1998
- Silnik: 1.8T AJL 180KM
kolego, racja, sprawdź węże podciśnieniowe http://db.tt/2D0Ok5r (komplet N18 i N75 + połączenie z turbiną)
http://db.tt/2D0Ok5r => stawiam ze nr 13B odłączył się od nr 17 bądź rozszczelnił się.
