[A6 c5] podsufitka antena na dachu
- Wujek-West
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 136KM
Witam i mam pytanie czy trzeba sciagać podsofitke ,zeby okrecic antene z dachu , czy moze da sie to zrobic przez odkrecenie swiatla n apodsufitce z tylu i jest dojscie do anteny??
- Wujek-West
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 136KM
Tak jest opisane w ELSA
Wymontowanie i zamontowanie anteny dachowej
- Wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne.
- Wyciągnąć kluczyk zapłonu.
Wymontowanie:
- Wymontować tylne oświetlenie wewnętrzne.
- Odkręcić nakrętkę momentem 3,5 Nm.
- Rozłączyć elektryczne złącza wtykowe -4-, -5- i -6-.
- Wyjąć antenę -2- w górę.
Zamontowanie:
- Zamontowanie przeprowadzić w odwrotnej kolejności.
Wymontowanie:
Zamontowanie:
- Wujek-West
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 136KM
Witam, Chciałbym odpiąć antenę gps w celu naprawienia lub wymiany.
I) Najpierw zdemontowałem lampkę i odkręciłem płaskim kluczem 22 śrubę pod anteną gps.
II) Następnie pociągnąłem antenę do góry, odkręciłem małym śrubokrętem krzyżakowym kilka śrubek, w celu rozebrania podstawy anteny,
w środku wydaje się wszystko ok, ale GPS nie działa.
III) Zdecydowałem się zdjąć 1 element tapicerki znajdujący się pomiędzy 2 słupkami,
i wtedy ukazały się 3 wtyczki,
1 wtyczka srebrna chyba od gps udało się odpiąć bez problemu, ale z 2 pozostałymi typu RAKU jest spory kłopot.
Po długim czasie udało mi się odpiąć jedną czarną wtyczkę typu RAKU, ale tej drugiej czarnej typu RAKU nie dałem rady.
Może ktoś odpinał te czarne wtyczki typu RAKU i mógłby coś podpowiedzieć
- Motostacja
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
Zdjąłem dzisiaj też ten element w celu dojscia do wtyczek, i tu wielki zonk. U mnie wtyczek w tym miejscu nie ma Patrzyłem po kablach i idą gdzieś lewym w słupku, potem jeszcze ich widać koło zmieniarki i wchodzą w jakieś plastiki. Nie wygląda na to żeby ktoś tam grzebał przedemną i coś zmieniał, kable idą w oryginalnej otulinie. Dziwne bo ori antena chyba nie ma takiego długiego kabla. Jest możliwe żeby wtyczki były łączone w słupku?SCORPI pisze: Zdecydowałem się zdjąć 1 element tapicerki znajdujący się pomiędzy 2 słupkami,
Części samochodowe online - Motostacja.pl
- Motostacja
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
Re: [A6 c5] podsufitka antena na dachu
Wujek-West pisze:Witam i mam pytanie czy trzeba sciagać podsofitke ,zeby okrecic antene z dachu , czy moze da sie to zrobic przez odkrecenie swiatla n apodsufitce z tylu i jest dojscie do anteny??
Witam kolegów
mam problem z znalezieniem anteny z złączami typu SNAP . Do mojej anteny było 2 kabelki z takimi złączami - pytanie czy skazany jestem na przejściówki SNAP <-> Raku 2 ? Poniżej kilka wskazówek odnośnie dotarcia do wtyczek. może trochę póÂźno ale komuś się przyda.
Również jak kolega zdecydowałem się na zdjęcie podsufitki (info dla Przemek Zackiewicz - tu masz zdjęcie w którym miejscu są zatrzaski , najpierw rozpinasz boki a potem do środka podsufitka - słusznie , dotarcie do złączek wymagało by nadludzkich umiejętności ginekologicznych , więc nie radzę słuchać ludzi co piszą że da się to zrobić przez otwór w lampce (sam demontaż anteny owszem ale rozpęcie kabli raczej już nie) Apropos kabli - wtyki w moim przypadku Audi A6 C5 09.2003r. to gniazda typu SNAP (i tu uwaga dla użytkownika SCORPI- wbrew pozorom bardzo łatwo się zdejmuje te wtyki - najpierw odciągasz jedną część, która posiada żłobienia do ciągnięcia(strzałka) a dopiero póÂźniej rozpinasz kable a zatrzaski widoczne na wtyczce nie rozpinają się) . wtyki SNAP
- Imię: Paweł
- Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Nakrętka powinna być od góry pod tym plastikowym kapturkiem, tak jest w przypadku gdy wzmacniacz jest przy antenie pod spodem od środka auta. Może być tak że jest już fest zapieczona ta nakrętka to wtedy przytrzymaj sobie jakimiś szczypcami ten wzmacniacz bo inaczej wszystko ci się zacznie kręcić wkoło.
