Witam moj problem pojawił się dość dawno w moim autko a chodzi o to ,że na biegu jałowym po dodaniu gazu trzęsie całym autem i przy przyspieszaniu i jezdzie tak samo trzęsie aż całą budą czy ktoś wie co to Koło dwumasowe
pozdrawiam
Nazywaj poprawnie tematy zgodnie z Regulaminem stosując TAGI!
Poprawiłem!
[A6 C5] Dziwne drgania
Ostatnio zmieniony 28 sty 2011, 17:23 przez Junior1103, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam serdecznie. otóż mam podobny problem jak Junior1103 u mnie silnik 2.8 ośka manual, na postoju silnik pracuje bardzo rowno i cicho, po dodaniu gazu i wejściu na wyższe obroty trzęsie budą, tak samo dzieje się przy jeżdzie np. pod górkę kiedy muszę przyspieszać. Proszę pomóżcie jakie to mogą być objawy?
jeśli jest to poduszka silnika, jak sprawdzić czy jest dobra?
AUDI ... Vorsprung durch Technik
poduszki raczej nie mają takich objawów tylko przy ruszaniu stuknie albo podczas jazdy jak odpuścisz i dodasz gaz to szarpnie, jak pod skrzynia to na lewarku czuc przy odpuszczaniu i ruszaniu ale tu nie ma reguły, a i przy gaszeniu auta trzesie budą jak poduszka strzelona. W waszym wypadku niestety ale należy sprawdzić sprzęgło
