[100 c4 2.5 TDI aat] czujnik temp oleju
Witam !
zmienilem zegary w secie na te od a6 c4 i chcialbym uruchomic wskaznik temp. oleju. jak to zrobic ? do ktorego z czujników pociagnac kabel tego w bloku silnika czy tego kolo pompy oleju ?
i jak wsadzic ten kabel w zegary ?
pytanie glownie kieruje do uzytkowników aeli, no chyba ze jest na forum jakis wlasciciel aat ktory przerabial ten temat ?
wiec tak, siedze w etce i widze :
w aat mamy czujnik temperatury oleju, wkrecony w blok silnika w okolicach termostatu.
przy pompie oleju mamy natomiast zaslepke na czujnik ktory montowany byl tylko w silniku AAS.
teraz moje pytanie ! czy aby uruchomic wskaznik temperatury u siebie musze owa zaslepke zastapic czujnikiem i do niego podac kabel od zegarow?
czy dotyczy to tego czujnika ktory jest w bloku silnika (od niego odchodzi jeden kabelek) ?
bardzo prosze o info od uzytkowników aela ktory z czujników podaje info do wskaznika ?
nie wiem skad pociagnac sygnal do wskazników
ja tam wtyczki nie mialem, ale wiem juz przynajmniej gdzie to podpiac
caly czas z kolega Dawid2542 czekamy na info skad mamy wziac sygnal do tego wskaznika - z którego czujnika temperatury ?
czy z tego ktory posiadamy w bloku silnika kolo termostatu czu musimy kupic nowy i wkrecic go w okolicach filtra oleju tam gdzie powinnismy miec zaslepke ?
bylbibyśmy wdzieczny za podanie numeru potrzebnego czujnika
jeden z tych czujników, bodajze gorny to wlasnie czujnik temp oleju.. od niego odchodzi jakis kabelek ale gdzie idzie to nie wiem.
wiec podejrzewam ze nie da sie podpiac drugiego kabla do tego i poprowadzic go do zegarów, a trzeba wkrecić nowy (przy filtrze oleju - pod silnikiem) i jego polaczyc z zegarami
ja nie wiem dlatego licze na pomoc od kogos kto robil to w aat albo posiada aela i wie jak to jest zrobione
najlepiej byloby poznac numer czesci ktorej trzeba uzyc...
Dawid2542 sprobowal podlaczyc kabel od wskaznika do obu czujników na zdjeciu powyzej i nie dalo to efektu (gorny pokazuje temp poza 170 a dolny w ogole mimo ze silnik ma 90stopni). jakies pomysly gdzie to podpiac ?
pablo90, sprawdziłem u siebie i w bloku AELa siedzi taki czujnik:
Wychodzi z niego brązowo-czarny kabelek, który według schematu zegarów idzie do zegara temperatury oleju, do wtyczki T4m, którą powyżej wskazał Dawid2542. Nr tego czujnika to 049919563B.
Jak to jest u Was w AAT? Czy w tym miejscu jest zaślepka? Jeżeli tak, to wychodzi,że trzeba kupić czujnik, puścić od niego kabel do zegara i wszystko.
- Imię: Robert
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1993
- Silnik: 1.9TDI 110KM
jak robiłeś zdjęcie? bo niebardzo mogę się połapać... z tej strony gdzie kolektor czy tam gdzie pompa wtryskowa?
[ Dodano: 2011-01-24, 22:17 ]
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-o ... 62489.html czyli to ten?
Od strony kolektora to bym miał problem cyknąc fotkę. Ten czujnik jest od tej strony co pompa wtryskowa.Dawid2542 pisze: jak robiłeś zdjęcie? bo niebardzo mogę się połapać... z tej strony gdzie kolektor czy tam gdzie pompa wtryskowa?
Tak, to ten czujnik.
Jeszcze raz zerknijcie na schemat z Etki który wrzucił Elmi_k tutaj na końcu: a6-c4-ael-co-to-za-czujnik-vt15074.htm Wyraźnie jest wskazany ten czujnik pod nr (1).
