Witam serdecznie
W grudniu zakupiłem Audi A6 C6 2.0 TDI rok prod. 2006 mod. 07 - zauważyłem, że samochodzik przy zimnym silniku (jak dłużej postoi) podczas uruchomienia zachowuje się jakby akumulator był słaby (taki pierwszy problem z kręceniem). Początkowo myślałem, że to akumulator więc podłączyłem go pod prostownik ale po naładowaniu był ten sam efekt. Szukałem na forum podobnej przyczyny i prawdopodobnie może być to przewód doprowadzający prąd do rozrusznika lub luzujący się przewód masowy silnika a może rozrusznik już powoli pada??? tylko zastanawia mnie to, że kolejne uruchomienie silnika jest w porządku. Mam pytanko czy spotkał się ktoś już z takim problemem, bo nie mam zielonego pojęcia a jadąc do mechanika wolałbym coś zasugerować Z góry dziękuję za odpowiedź.
[A6 C6] Problem z Rozrusznikiem
Wracajac do tego problemu to prawdopodobnie wszystko wskazuje jednak na akumulator pomimo, że na wyswietlaczu wskazuje 100% naladowania to i tak aku nie daje tyle prądu pod obciążeniem w trakcie rozruchu i stad takie zachowanie. Jesli chodzi o swiece to wydaje mi sie ze ogolnie problem bylby z uruchomieniem silnika a on odpala odrazu tylko ze sporym wysilkiem.
witam
chciałem się podzielić informacją ponieważ miałem problem czasami z odpaleniem,rozrusznik kręci z oporem ale odpala ,a problem polegał na tym iż przewód który idzie od akumulatora do rozrusznika był prawie rozłaczony pod szybą po prawej stronie jest tam taka skrzynka i łączą się tam przewody u mnie był za słaby styk. posiadam audi a6 c6 zroku 2009 z silnikiem 2,0 tdi 136 km.może ktoś będzie miał podobny problem to mam nadzieję że pomogłem,zaznaczam że czasami rosły obroty silnika na biegu jałowym.pozdrawiam
