[A6 C5 2.4]Wymiana paska rozrzadu v6
- lekarz12_18
Powiem wam Panowie że nie mam przekonania do uszczelek Reinza, nie miałem z nimi dobrych przygód. Właśnie wymieniałem rozrząd w swoim 2,4 V6, jutro wrzucę fotki z opisem, dzisiaj już na to siły nie mam. Wrzuciłem pompę wody Ruville, rolki INA, napinacz INA, pasek Contitech, termostat Gates, pasek klimy Gates, rolka napinacza paska klimy SKF, wiskoza (niby sprawna ale słabo trzymała) Beru, płyn G12 oczywiście. Za wszystko po moich zniżkach 996,58
Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, wjechałem na polską drogę - wahacz połamałem
- Imię: Filip
- Moje auto: Allroad C5
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Chciałbym wymienić rozrząd i znalazłem takie zestawy:
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-au ... 87945.html
http://allegro.pl/rozrzad-audi-a4-a6-a8 ... 14982.html
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-audi-a6 ... 04310.html
który brać, a może któryś z kolegów poleci innego sprzedającego (silnik ALG 2.8 v6)
I prosiłbym o podesłanie linka do dobrego termostatu.
Czy ten tłumik drgań jest zawsze do wymiany bo czytam neta i widzę ze jedni wymieniaja zawsze inni wogole...
Może ma ktoś poleconego Mechanika z okolic Słubic, Zielonej Góry, Gorzowa aby dobrze zrobił robote?
Ile mniej więcej kosztuje robocizna poniewaz w Słubicach zawolali 700zł w serwisie 1200zł
[ Dodano: 2013-03-21, 10:41 ]
Koledzy co jeszcze wymienić przy rozrządzie oprócz:
- 1 rolka prowadząca Ruville
- 1 rolka napinająca Ruville
- Tłumik drgań Ruville
- Napinacz paska Ruville
-1 pasek rozrządu Contitech (Continental )
- Pompa wody Ruville
Jeden z powyższych wymienionych zestawów jest na pompie Airtex ( nie polecam ) a wręcz przestrzegam z doświadczenia.
Zestaw INA z napinaczem hydraulicznym ( komplet ) mogę Ci polecić w cenie 565 zł do tego pompa wody SKF 173 zł STATIM 129 zł , DOLZ 136 zł
Termostat Vernet 46zł , Gates 34zł
Montaż również jest możliwy w Gorzowie, kolejka ok. tygodnia do przodu (do uzg.tel.)
Pozdrawiam.
Waldemar
Pozdrawiam.
Waldemar
diabeelek pisze:Chciałbym wymienić rozrząd i znalazłem takie zestawy:
termostat kupuj tylko Wahlera (taki był montowany ori na pierwszym montażu),pompa wody, rolki i napinacze ruville pamieta tez żeby wymienić od razu tłumik drgań, pasek contitech........inne zestawy nie są wcale tańsze a tu przynajmniej masz pewność że wszystko będzie śmigać tak jak należy, wszystko montowane na pierwszym montażu.....
sugeruje żeby od razu wymienić i tak zrzucisz cały przód a więc dostęp będzie pewno ......pasek "napędza" na pewno alternator , wisko itp , koszt niewielki a zawsze masz wymienione na nowediabeelek pisze:A czy wymieniać pasek wielorowkowy ? Jest do niego prosty dostęp przy wymianie rozrządu? Za co on odpowiada i czy do niego sa tez jakies napinacze itp. ?
Jak wymieniałem rozrząd to także wymieniałem pasek wielorowkowy bo moim zdaniem głupota aby oszczędzać na takim czymś i zostawić stary pasek. Wymieniłem też napinacz tego paska bo nie chcę tam zaglądać w przyszłości - koszt tego napinacza w moim przypadku 300zł firmy INA. Nie wiem jak jest z trwałością orginalnych napinaczy ja wolałem wymienić i mieć spokój..
