Audi A6 Klub Polska Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat na forum a6, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
OC/AC OC/AC Regeneracja reflektorów części aut superparts.pl Led Toyota Avensis felgi audi a6 milionczesci warsztat Gdańsk Tarcze, hamulce forum audi a6
SklepOpon.com
opony i felgi
Kalkulator
OC/AC
Regeneracja
reflektorów
superparts.pl
Sklepledowy.pl
Felgi aluminiowe
Części A6 C5
AZet Auto Serwis
Układ hamulcowy Sprawdzenie VIN
[a6 c5] pare pytan odnosnie vag
Autor Wiadomość
matelek
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna+LPG
Silnik: 2.8 193KM
Rok: 1997
Kod silnika: ALG
Wysłany: 2011-01-12, 16:57   [a6 c5] pare pytan odnosnie vag
Witam , poniewaz dzis przyszedl do mnie kabelek i zaczynam przygode z programem vag prosze o wyrozumialosc....
1) jak sprawdzic temp silnika w vag? pamietam ze wszedlem chyba w grupe 003 i tam bylo cos napisane 75 stopni pomimo ze na zegarach jest 90 (czy tak samo mozna odczytac temp. paliwa i oleju?)
2) jak wlaczyc gong niezapietych pasow ?
3)gdy zrobilem test zegarow wyszlo cos takiego " ENGINE COOLANT TEMPERATURE OVERHEAT TEST " kliklem na next i wyskoczylo " ERROR: FUNCTION NOT AVAILABLE"
4) zrobilem auto scan i to mi wyszlo za pierwszym razem :
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 927 156
Component: AG5 01V 2.8l5V RdW D03
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-00 - Implausible Signal
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 C
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Coding: 00003
Shop #: WSC 02315
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 G
Component: A6-Klimavollautomat D55
Coding: 00060
Shop #: WSC 00000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 919 880 AX
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D13
Coding: 23062
Shop #: WSC 32557
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0A2007009
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 B
Component: Zentralverrieg.,DWA D28
Coding: 05706
Shop #: WSC 00000
6 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
00956 - Key 2
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01559 - Drivers Door
59-00 - Can't Unlock
61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D01
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER X010
Coding: 00005
Shop #: WSC 00000
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
End -------------------------------------------------------
wyskoczylo cos jeszcze w silniku o lambdach chyba ale nie skopiowalem calego tekstu i mi ucielo ....
to wyskoczylo jak skasowalem bledy i przejechalem sie kawalek :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 551 AF
Component: 2.8L V6/5V MOTR AT D01
Coding: 05152
Shop #: WSC 00000
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 00003
Shop #: WSC 02315
Coding: 00060
Shop #: WSC 00000
No Faults Found
Coding: 23062
Shop #: WSC 32557
Coding: 05706
Shop #: WSC 00000
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Coding: 00005
Shop #: WSC 00000
Controller: 4B0 035 186
Component: Radio 0001
Coding: 20317
Shop #: WSC 07777
1 Fault Found:
00852 - Loudspeaker(s): Front
36-00 - Open Circuit
A adresie 02 chodzi chyba o ten czujnik swiatel co mi mechanik wymienial... pamietam ze tam sruba byla i on tym krecil moze zle ustawione jest ?
Dziekuje za cierpliwosc i wyrozumialosc :)
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
eldo
Model: Inne
Nadwozie: Inne
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.0 170KM
Rok: 2008
Skrzynia: DSG
Wysłany: 2011-01-12, 17:45
No więc tak... na wstępie proponował bym zaczerpnąć trochę wiedzy w temacie logowania (bo o to pytasz wspominając o wartościach grupy 007 dot. temperatury płynów). Przydatna lektura znajduje sie TUTAJ (klik)
Co do w/w odczytów sporo sie tego nazbierało i w sumie nie tracąc czasu skieruje Cie TUTAJ (klik) gdzie masz czarno na białym rozpisane kody w języku PL. Specjalnie nie ma sie co rozpisywać... w temacie samych przyczyn dot. błędów znajdziesz na forum korzystając z opcji SZUKAJ 8-)
_________________
Była: A6/C5 2,5TDI 150ps Quattro 1999r
Jest: VW Passat B6 Hightline 2,0TDI 192ps 410nm DSG MOCCA Dynaudio MFD2 DVD . . .
matelek
Model: A6 C5
Silnik: 2.8 193KM
Rok: 1997
Kod silnika: ALG
Wysłany: 2011-01-12, 21:42
troche poszperalem i znalalzem rozpiski dla poszczegolnych grup (wartosci jakie powinny byc) w vagu ale tylko dla silnikow diesla. :Bedzie jakas podobna rozpiska dla mojego silnika ?
[ Dodano: 2011-01-14, 13:18 ]
Witam , mam juz tlumaczenie kodow bedow dla vaga:) ale dalej nie znalalzem rozpiske jakie wartosci powinny byc w danych grupach (jak ktos ma prosze podac linka badz wyslac na e-mail)
Jesli mozecie to podpoweidzcie co oznaczaja te bledy ? :
27-00 - Implausible Signal - to jest napewno zwiazane z czujnikiem od hamulca ktory mialem wymieniany. Ile trzeba ustawic obrotow sruby ?
61-00 - Won't De-Safe - czyli ze cos z zamkiem nie tak ?? ?
36-00 - Open Circuit - przod gra wiec nie wiem o co chodzi ?
Dziekuje za wszelkie odpowiedzi :)
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
