[A6, C5, 1.9TDI 131KM] Po 3000obr. odłącza sie turbina
ppeppe
Post autor: ppeppe » 12 sty 2011, 12:00
koledzy co to może być przy moim a6 131km 2001 rok po lifcie, na zimnym silniku po ujechaniu odległości 10 km i przekroczeniu 3000obr. np na 3 biegu (temp silnika tak kolo 70') odłacza mi sie turbina i auto nie chce dalej jechać... i wtedy auto powoli osiagnie max do 120-130km/h. turbina sie włączy sie sama póki nie wyłącze silnika i nie uruchomie go ponownie, wtedy z turbo nie ma problemu auto ciągnie normalnie już do samego końca. A naste[nego dnia rano znowu na zimnym silniku ma ten problem.. i tak w kółko. Co to może byc... turbo padło? A może jakis moduł... podpowiedzcie co to może być.
Punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia.
rafal100
Imię: Tadeusz
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: rafal100 » 12 sty 2011, 15:36
miałem tak kiedys w A4 tdi .myslałem ze turbina siadła ale wymieniłem zawór N75 i kłopot zniknął . ma byc 75 poprawiłem bład . :oops:
Ostatnio zmieniony 12 sty 2011, 15:41 przez rafal100, łącznie zmieniany 1 raz.
hendel
Post autor: hendel » 12 sty 2011, 15:37
Najprawdopodobniej padł zawór N75 lub jest jakaś nieszczelność w układzie podciśnienia. Ja stawiam na N75. ÂŻona w Golfie IV 110KM ma podobnie, na razie zdarza się to tylko w zimie więc nic z tym nie robimy ( zmusza ją to do spokojniejszej jazdy bo lubi się pościgać :))
rafal100
Imię: Tadeusz
Post autor: rafal100 » 12 sty 2011, 15:43
Wpisz w wyszukiwarke N75 i czytaj
juniorexx
Post autor: juniorexx » 12 sty 2011, 23:40
Zaworek N75 albo zapieczone kierownice zmiennej geometrii w turbosprężarce <ok>
Odczytaj błędy w sterowniku bo możliwe, że ktoś wcześniej lubił P.S.J. i stąd ten problem z wkręcaniem na wysokie obroty zimnego silnika <rotfl>
Śpiesz się powoli- zawsze zdążysz się spóźnić!
ppeppe
Post autor: ppeppe » 13 sty 2011, 09:50
Dzieki panowie za podpowiedzi!!!
pozdrawiam
[ Dodano: 2011-01-14, 11:20 ]
A wiecie co jeszcze coś mi przyszło do głowy, a mianowicie, podczas przyśpieszania takiego ostrego, nie mam czegoś takiego że turbo od razu się załącza, tylko gdzieś tak po 3 sekundach... tak jakby miał taką dziurę. Dodam że rok temu tego nie miałem, nacisnąłem na gaz i od razu ciągnął. Myślicie ze za to tez byłby odpowiedzialny zawór n75?
pozdrawiam!
[ Dodano: 2011-01-15, 09:32 ]
Wczoraj wziąłem się i przeczyściłem zawór N75 (w sumie był czysty) założyłem go z powrotem no i nic z tego, dalej Turbo odłącza sie po 3000obr. zrobiłem logi:
grupa 11
Saturday,15,January,2011,08:59:04
038 906 019 GF,,1.9l R4 EDC G000SG 1434,
,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP,,,,,,,,,,
,TIME,2850-3150,2200-2400,2100-2600,35-80%,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mbar,, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,1596,1193.4,1263.6,33.9,,,,,,,,,,
,0.32,1596,1183.2,1251.9,33.9,,,,,,,,,,
,0.65,1617,2040.0,1251.9,33.9,,,,,,,,,,
,0.98,1659,2070.6,1368.9,25.5,,,,,,,,,,
,1.32,1722,2131.8,1778.4,40.6,,,,,,,,,,
,1.65,1806,2193.0,2281.5,57.0,,,,,,,,,,
,1.98,1911,2244.0,2655.9,74.9,,,,,,,,,,
,2.31,1995,2264.4,2948.4,86.9,,,,,,,,,,
,2.64,2100,2295.0,2983.5,88.1,,,,,,,,,,
,2.96,2205,2315.4,2983.5,93.2,,,,,,,,,,
,3.29,2310,2325.6,2983.5,94.4,,,,,,,,,,
,3.61,2394,2335.8,2983.5,94.4,,,,,,,,,,
,3.94,2499,2346.0,2983.5,94.4,,,,,,,,,,
,4.27,2583,2346.0,2983.5,94.4,,,,,,,,,,
,4.60,2688,2346.0,2983.5,94.4,,,,,,,,,,
,4.92,2772,2346.0,2983.5,93.6,,,,,,,,,,
,5.24,2835,2346.0,2983.5,92.8,,,,,,,,,,
,5.57,2919,2346.0,2983.5,94.4,,,,,,,,,,
,5.90,3024,2346.0,2983.5,94.4,,,,,,,,,,
,6.23,3108,2346.0,2983.5,94.4,,,,,,,,,,
,6.56,3192,2346.0,2983.5,94.4,,,,,,,,,,
,6.89,3276,2346.0,2983.5,94.4,,,,,,,,,,
,7.23,3339,2346.0,2983.5,94.4,,,,,,,,,,
,7.58,3402,2346.0,2983.5,94.4,,,,,,,,,,
,7.94,3486,2346.0,2983.5,94.4,,,,,,,,,,
,8.28,3549,2346.0,2983.5,94.4,,,,,,,,,,
,8.65,3612,2346.0,2983.5,92.4,,,,,,,,,,
,9.00,3612,2346.0,2901.6,92.4,,,,,,,,,,
,9.36,3633,2346.0,2655.9,92.4,,,,,,,,,,
,9.71,3633,2346.0,2527.2,92.4,,,,,,,,,,
,10.03,3633,2346.0,2433.6,92.4,,,,,,,,,,
,10.36,3633,2346.0,2363.4,92.4,,,,,,,,,,
,10.69,3633,2346.0,2281.5,92.4,,,,,,,,,,
,11.02,3633,2346.0,2223.0,92.4,,,,,,,,,,
,11.35,3633,2346.0,2164.5,92.4,,,,,,,,,,
,11.67,3654,2346.0,2106.0,92.4,,,,,,,,,,
,12.00,3633,2346.0,2059.2,92.4,,,,,,,,,,
,12.33,3633,2346.0,2012.4,92.4,,,,,,,,,,
,12.66,3633,2346.0,1989.0,92.4,,,,,,,,,,
,12.99,3654,2346.0,1953.9,92.4,,,,,,,,,,
,13.31,3654,2346.0,1942.2,92.4,,,,,,,,,,
,13.63,3654,2346.0,1930.5,92.4,,,,,,,,,,
,13.96,3675,2346.0,1918.8,92.4,,,,,,,,,,
,14.29,3675,2346.0,1907.1,92.4,,,,,,,,,,
,14.62,3696,2346.0,1895.4,92.4,,,,,,,,,,
,14.94,3717,2346.0,1883.7,92.4,,,,,,,,,,
,15.27,3717,2346.0,1860.3,92.4,,,,,,,,,,
,15.60,3738,2346.0,1836.9,92.4,,,,,,,,,,
,15.94,3738,2346.0,1813.5,92.4,,,,,,,,,,
,16.27,3738,2346.0,1801.8,92.4,,,,,,,,,,
,16.62,3759,2346.0,1778.4,92.4,,,,,,,,,,
,16.97,3759,2346.0,1766.7,92.4,,,,,,,,,,
,17.33,3780,2346.0,1766.7,92.4,,,,,,,,,,
,17.69,3780,2346.0,1766.7,92.4,,,,,,,,,,
,18.05,3801,2346.0,1755.0,92.4,,,,,,,,,,
,18.41,3801,2335.8,1755.0,92.4,,,,,,,,,,
,18.77,3822,2335.8,1755.0,92.4,,,,,,,,,,
,19.11,3843,2335.8,1731.6,92.4,,,,,,,,,,
,19.44,3843,2335.8,1719.9,92.4,,,,,,,,,,
,19.78,3864,2335.8,1708.2,92.4,,,,,,,,,,
,20.10,3864,2335.8,1696.5,92.4,,,,,,,,,,
,20.41,3885,2325.6,1684.8,92.4,,,,,,,,,,
,20.74,3906,2325.6,1673.1,92.4,,,,,,,,,,
,21.07,3906,2325.6,1661.4,92.4,,,,,,,,,,
,21.40,3927,2325.6,1649.7,92.4,,,,,,,,,,
,21.73,3927,2325.6,1626.3,92.4,,,,,,,,,,
,22.05,3927,2325.6,1602.9,92.4,,,,,,,,,,
,22.39,3927,2325.6,1567.8,92.4,,,,,,,,,,
,22.71,3948,2325.6,1521.0,92.4,,,,,,,,,,
,23.04,3948,2325.6,1450.8,92.4,,,,,,,,,,
,23.36,3969,2325.6,1392.3,92.4,,,,,,,,,,
,23.69,3948,2325.6,1333.8,92.4,,,,,,,,,,
,24.02,3969,2325.6,1298.7,92.4,,,,,,,,,,
,24.35,3969,2315.4,1275.3,92.4,,,,,,,,,,
,24.68,3969,2315.4,1275.3,92.4,,,,,,,,,,
,25.02,3969,2315.4,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,25.35,3990,2315.4,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,25.71,3969,2315.4,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,26.05,3990,2315.4,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,26.38,3990,2315.4,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,26.72,3990,2315.4,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,27.07,3990,2315.4,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,27.43,4011,2315.4,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,27.79,4011,2315.4,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,28.14,4011,2315.4,1251.9,92.4,,,,,,,,,,
,28.47,4011,2315.4,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,28.79,4011,2315.4,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,29.11,4011,2315.4,1251.9,92.4,,,,,,,,,,
,29.45,4011,2315.4,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,29.77,4011,2315.4,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,30.10,4032,2315.4,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,30.42,4032,2315.4,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,30.76,4032,2315.4,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,31.09,4032,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,31.41,4032,2315.4,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,31.72,4032,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,32.05,4032,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,32.38,4032,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,32.71,4032,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,33.04,4032,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,33.36,4032,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,33.69,4053,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,34.03,4053,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,34.37,4053,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,34.72,4053,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,35.08,4053,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,35.40,4053,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,35.74,4053,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,36.10,4053,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,36.44,4053,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,36.80,4053,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,37.15,4053,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,37.49,4053,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,37.82,4053,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,38.15,4053,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,38.48,4053,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,38.81,4074,2295.0,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,39.14,4074,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,39.46,4074,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,39.79,4074,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,40.12,4074,2295.0,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,40.45,4074,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,40.77,4074,2305.2,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,41.10,4074,2295.0,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,41.42,4095,2295.0,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,41.73,4074,2295.0,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,42.04,4095,2295.0,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,42.36,4095,2295.0,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,42.67,4095,2295.0,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,42.99,4095,2295.0,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,43.33,4095,2295.0,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,43.67,4095,2295.0,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,44.02,4095,2295.0,1263.6,92.4,,,,,,,,,,
,44.38,4095,2295.0,1275.3,92.4,,,,,,,,,,
,44.72,4095,2295.0,1275.3,92.4,,,,,,,,,,
,45.07,4116,2284.8,1275.3,92.4,,,,,,,,,,
,45.41,4116,2295.0,1275.3,92.4,,,,,,,,,,
,45.77,4116,2295.0,1275.3,92.4,,,,,,,,,,
,46.13,4116,2295.0,1275.3,92.4,,,,,,,,,,
,46.48,4137,2284.8,1275.3,92.4,,,,,,,,,,
,46.82,4137,2284.8,1275.3,92.4,,,,,,,,,,
,47.15,4116,2284.8,1275.3,92.4,,,,,,,,,,
,47.48,4137,2284.8,1275.3,92.4,,,,,,,,,,
,47.80,4137,2284.8,1275.3,92.4,,,,,,,,,,
,48.13,4137,2284.8,1275.3,92.4,,,,,,,,,,
,48.46,4137,2284.8,1275.3,92.4,,,,,,,,,,
grupa 3
Saturday,15,January,2011,09:03:56
,Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,790-870,230-310,210-350,40-75%,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,1743,230.0,220.5,61.8,,,,,,,,,,
,0.35,1743,230.0,220.5,61.4,,,,,,,,,,
,0.69,1743,850.0,514.5,4.8,,,,,,,,,,
,1.01,1806,850.0,730.1,4.8,,,,,,,,,,
,1.34,1869,850.0,1063.3,4.8,,,,,,,,,,
,1.68,1953,850.0,1249.5,4.8,,,,,,,,,,
,2.01,2058,850.0,1249.5,4.8,,,,,,,,,,
,2.34,2184,850.0,1249.5,4.8,,,,,,,,,,
,2.67,2289,850.0,1215.2,4.8,,,,,,,,,,
,3.00,2415,850.0,1176.0,4.8,,,,,,,,,,
,3.32,2520,850.0,1146.6,4.8,,,,,,,,,,
,3.65,2625,850.0,1131.9,4.8,,,,,,,,,,
,3.98,2709,850.0,1107.4,4.8,,,,,,,,,,
,4.31,2814,850.0,1063.3,4.8,,,,,,,,,,
,4.64,2919,850.0,1019.2,4.8,,,,,,,,,,
,4.96,3024,850.0,1014.3,4.8,,,,,,,,,,
,5.29,3129,850.0,1019.2,4.8,,,,,,,,,,
,5.62,3213,850.0,1019.2,4.8,,,,,,,,,,
,5.95,3318,850.0,1029.0,4.8,,,,,,,,,,
,6.27,3402,850.0,1009.4,4.8,,,,,,,,,,
,6.60,3486,850.0,1004.5,4.8,,,,,,,,,,
,6.94,3570,850.0,1009.4,4.8,,,,,,,,,,
,7.26,3654,850.0,1009.4,4.8,,,,,,,,,,
,7.61,3738,850.0,1014.3,4.8,,,,,,,,,,
,7.96,3801,850.0,1009.4,4.8,,,,,,,,,,
,8.32,3885,850.0,999.6,4.8,,,,,,,,,,
,8.66,3969,850.0,1009.4,4.8,,,,,,,,,,
,9.01,4032,850.0,999.6,4.8,,,,,,,,,,
,9.35,4116,850.0,994.7,4.8,,,,,,,,,,
,9.70,4179,850.0,984.9,4.8,,,,,,,,,,
,10.03,4242,850.0,965.3,4.8,,,,,,,,,,
,10.38,4305,850.0,955.5,4.8,,,,,,,,,,
,10.72,4368,850.0,935.9,4.8,,,,,,,,,,
,11.06,4410,850.0,926.1,4.8,,,,,,,,,,
,11.40,4473,850.0,901.6,4.8,,,,,,,,,,
,11.71,4515,850.0,896.7,4.8,,,,,,,,,,
,12.05,4557,850.0,882.0,4.8,,,,,,,,,,
,12.38,4599,850.0,833.0,4.8,,,,,,,,,,
,12.71,4641,850.0,808.5,4.8,,,,,,,,,,
,13.03,4683,850.0,808.5,4.8,,,,,,,,,,
,13.35,4704,850.0,779.1,4.8,,,,,,,,,,
jako sie na nich jeszcze nie znam licze na Was :)
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
