Panowie jak to jest z tym cisnieniem w układzie klimatyzacji?
Czy jest jakiś czujnik z którego za pomocą VAG-a mogę odczytać czy ciśnienie panujące w układzie jest OK?
Z tego co słyszałem to jest jakieś zabezpieczenie wyłączające kilmę przy zbyt niskim ciśnieniu, żeby sprężarka nie pracowała na sucho.
Kilma za dobrze mi w lato nie chłodzi, ale nie wiem czy to akurat wina zbyt małej ilości czynnika chłodzacego czy szukać gdzieś indziej?
Da się to jakoś sprawdzićna VAG-u czy tylko w zakładzie gdzie napełniają klimę?
[A6 C5] Kontrola ciśnienia w układzie klimatyzacji
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.4 170KM
Za kontrolę ciśnienia w układzie klimatyzacji odpowiada czujnik G65. Nie sądzę jednak, że da się odczytać wartość ciśnienia. Po prostu, jak jest za niskie, to czujnik informuje komputer, że jest za niskie i koniec - sprężarka nie działa.
VAG pokaże ci co najwyżej awarię tego czujnika. Jeżeli czujnik padnie, albo ciśnienie będzie za małe, to klima będzie pracowała w trybie ECON.
Jeżeli klima słabo ci chłodziła, to jedź na kontrolę i wymianę czynnika - to najlepsze wyjście! Jeżeli po nabiciu klima znowu padnie, wtedy można ją nabić specjalnym czynnikiem, który świeci w ultrafiolecie. Dzięki temu można wykryć ewentualne nieszczelności. Zakładam, że nie padły ci inne elementy jak np. sprężarka.
Kogel-mogel FB
Fora to jest biwak.
Fora to jest biwak.
- M0NEER
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2000
- Silnik: 3.0 220KM
Najlepiej klimę nabijać w warsztatach, które posiadają tzw.kombajny. Wówczas to urządzenie próżniowo spr. czy układ jest szczelny, doda oleju dla sprężarki oraz tego środka widocznego pod UV w razie wycieku.arekjask pisze:Jeżeli po nabiciu klima znowu padnie, wtedy można ją nabić specjalnym czynnikiem, który świeci w ultrafiolecie. Dzięki temu można wykryć ewentualne nieszczelności. Zakładam, że nie padły ci inne elementy jak np. sprężarka.
MłodyWilk, upwenij się ile tego czynnika powinno być u Ciebie zanim pojedziesz, żeby Ci tam nie kombinowali. Przypuszczam że do klimy w 1,9 TDi będzie jakieś 550g.
Klimę najlepiej nabijać w ciepłe dni bo wówczas efekty najlepiej widać i wtedy dmuchane powietrze z kratek w kabinie (przy max.chłodzeniu) powinno mieć 12-15 stopni.
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.4 170KM
Większe nieszczelności pewnie tak.M0NEER pisze:Najlepiej klimę nabijać w warsztatach, które posiadają tzw.kombajny. Wówczas to urządzenie próżniowo spr. czy układ jest szczelny, doda oleju dla sprężarki oraz tego środka widocznego pod UV w razie wycieku.
Ja miałem wyciek w Toyocie, to żaden kombajn tego nie wykrył (w ASO Toyoty). Po prostu miałem jakieś mikropęknięcia na jednej rurce, z której powoli uciekał czynnik. Wykryli to dopiero jak nabili mi klimę jakimś specjalnym czynnikiem i kazali przyjechać za 2 tygodnie (w międzyczasie miałem intensywnie używać klimy).
Kogel-mogel FB
Fora to jest biwak.
Fora to jest biwak.
Piszecie o kombajnie, a znacie jakiś inny sposób nabijania klimy? bo chyba nie nabijają już ludzie tak jak kiedyś lodówki?
[ Dodano: 2011-01-05, 00:03 ]
Tyle to było by w maluchu, w 2.5 dieslu jest prawie kilogram, niecałe 800g ale silnik zbytnie nie ma znaczenia, raczej kubatura tego co ma schłodzić więc jest podobnie. i druga sprawa jak brakuje 50 % czynnika to i tak się już liczy jako całkowite nabicie.M0NEER pisze: MłodyWilk, upwenij się ile tego czynnika powinno być u Ciebie zanim pojedziesz, żeby Ci tam nie kombinowali. Przypuszczam że do klimy w 1,9 TDi będzie jakieś 550g.
- M0NEER
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2000
- Silnik: 3.0 220KM
byś się zdziwił... :mrgreen: dlatego czasami warto to podkreślićbiernik pisze:Piszecie o kombajnie, a znacie jakiś inny sposób nabijania klimy? bo chyba nie nabijają już ludzie tak jak kiedyś lodówki?
Bez jaj! Klima w maluchu była już jak się wiozło 2 zamrożone kurczaki, więc czynnik zbędny :mrgreen:biernik pisze:M0NEER napisał/a:
Nie jestem specjalistą w tych sprawach, ale ilość czynnika chyba zależy od rozmiaru instalacji (kubatura) i od sprężarki... Mówimy tu o Limuzynie 1,9 TDi, natomiast Avanty i Allroady mogą mieć bardziej rozbudowane klimy (więcej kratek wylotu powietrza), a co za tym idzie więcej czynnika.
MłodyWilk, od wewnętrznej str. maski powinna być nalepka i tam znajdziesz info jaki przedział czynnika ładować w gramach. Podziel się z nami info ile tam wchodzi.
