Przestał mi działać spryskiwacz tylnej szyby - wycieraczka się obraca, jednak płyn nie leci na szybę.
Dopiero dziś jednak dokonałem testu w suchym garażu.
Wycieraczka przesuwa się po szybie, zaś płyn ze spryskiwaczy ucieka z tyłu lewego koła (i nie leci po karoserii na zewnątrz, lecz jakby od spodu auta).
O w tym miejscu jest kałuża.
Zaglądałem do auta w lewy boczek - sucho, pod wykładziną i koło koła - sucho
Tak samo w miejscu gdzie gumowa harmonijka z dachu przechodzi do klapy - suchutko.
W jaki sposób wężyk od spryskiwaczy idzie w A6 C5 Avant (chyba w Allroadzie tak samo?) :?:
Czy idzie górą gdzieś gdzie podsufitka? Czy raczej dołem progami i dopiero potem jakoś do góry?
I raczej nie przecieka na odcinku od harmonijki do spryskiwacza, gdyż na zamkniętej i otwartej klapie jedyne miejsce gdzie cieknie płyn to właśnie za tylnym kołem.
[Allroad C5] wyciek płynu spryskiwaczy przy tylnym kole
Ostatnio zmieniony 05 sty 2011, 18:13 przez Kri$, łącznie zmieniany 1 raz.
censored, jak zaglądałem i świeciłem latarką, to w sumie wydawało mi się, że sucho jest.
A w którym miejscu w lewym boczku jest złączka? Mam tam upchaną zmieniarkę i jeszcze 1000 kabli i jak dla mnie to ciężko cokolwiek tam dojrzeć...
Ta rureczka od spryskiwacza idzie razem z kablami czy gdzieś osobno?
A jeśli to ta złączka puści, to nakłada się ją z powrotem czy kupuje się nową (i jaki to numer może mieć w ASO?) :?:
Będę musiał w tygodniu doładować zbiornik samą wodą, bo żal mi wypryskiwać płyn :D
Nie mam pojęcia skąd to cieknie... Jak wygląda wężyk od spryskiwaczy?
Którędy dokładnie idzie? Czy ktoś ma schemat?
To są wszystkie kable jakie są widoczne w lewym boczku...
Jak wącham, to bardziej czuć płyn po lewej stronie boczku (czyli bliżej lampy niż tylnych drzwi).
Tam, gdzie mogłem sięgnąć, to dłonią sprawdzałem - ogólnie niewiele tam miejsca na ręce, więc dużo nie sprawdziłem, ale nie czuć nigdzie, żeby było mokro...
Gdzie się udało zaświecić też nie widać mokrych plam
Cieknie mi za tylnym lewym kołem jak widać na zdjęciu i na filmie.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
ja już jestem po sesji, miałem czas żeby zająć się spryskiwaczem tylnej szyby. kupiłem zestaw naprawczy i teraz wszystko chodzi jak złoto. ale zauważyłem, że płyn do spryskiwaczy zbiera się na dnie tylnej klapy. prześledziłem jak biegnie wężyk i w moim aucie biegnie on przy prawym zawiasie tylnej klapy. przy zawiasie jest gruby, gumowy, karbowany wąż (który łączy klapę z dachem), w nim biegnie drugi wąż, gumowy, niekarbowany, a w nim następny, plastikowy, karbowany. płyn wyciekał spomiędzy gumowego niekarbowanego, a plastikowego karbowanego i lał się na dno klapy właśnie po plastikowym karbowanym. nie udało się mi wyjąć karbowanego plastikowego z gumowego niekarbowanego. moje pytanie brzmi: jeśli zacisnę gumowy niekarbowany wężyk na plastikowym, to czy to rozwiąże problem, czy nabawię się wycieku gdzieś wyżej?
Dzień dobry,
Koledzy proszę o pomoc w sprawie opisanej wyżej (niestety posty z odpowiedziami wyparowały?). U mnie problem ten sam, tzn płyn spryskiwacza ścieka po wężyku zarówno do wnętrza (mokra tapicerka prawego tylnego słupka) jak i do wnętrza klapy (mokra tapicerka klapy). Szukając przyczyny zdemontowałem tapicerkę klapy i odkryłem, że płyn wydostaje z wężyka gdzieś wewnątrz auta. Czy potrafi ktoś podpowiedzieć co i przede wszystkim jak musiałbym demontować żeby wymienić pęknięty wężyk?
U mnie wygląda to tak:
Z kabiny obok prawego zawiasu klapy wychodzi gruby gumowy przewód:
Po kilkunastu cm wychodzi z niego coś jak peszel:
i z tego "łączenia' leje mi się płyn.
Pytanie poza konkursem czy tak wyglądają oryginalne przewody, czy ktoś już tutaj był przede mną....
