[A6 C6] Tylna lampa nie świeci
Witam, mam problem w Audi A6 C6, a mianowicie chodzi o tylną lewą lampe, nie wiem co jest grane, nie święcą boczne żarówki, a środkowa świeci, dodam że czasem wszystko jest ok, a po jakimś czasie nagle znika. Panowie pomóżcie mi bo już nie wiem co robić
Jeśli już miał ktoś taki problem proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
Nazywaj poprawnie tematy zgodnie z Regulaminem stosując TAGI!
Poprawiłem!
Pozdrawiam!
Poprawiłem!
Ostatnio zmieniony 02 sty 2011, 15:36 przez Patryk198, łącznie zmieniany 2 razy.
Wyskakuje mi na fisie błąd, że żarówka spalona, ale ona na 100% jest dobra, bo czasem świeci wszystko pięknie, a czasami tylko środek lampy, boki nie święcą, dam znać jak posprawdzam te wtyczki. Tylko powiedzcie mi jeszcze jak ta lampa jest przykręcona tam, znalazłem jedną śrubkę tylko, więcej nic nie ma, a lampa rusza się tylko na boki, czy trzeba czymś ją podważyć żeby wyskoczyła?
jak otworzysz bagaznik to masz w tapicerce zaslepke okragla a pod nia ta nakretke pozniej sciagasz plastik ktory jest od boku lampy i mozesz ja wyciagac.
Lampa jest zamocowna dodatkowo na 2 takich grzybkach (na obrazku te zielone) one trzymaja "na wcisk"
trzeba jakos chwycic za krawedz lampy zaznaczone na zółto (palcami/paznokciami ?) i ciagnac do tylu i lekko w strone tablicy rejestracyjnej.
Dzięki, za wskazówki, dzisiaj rozebrałem tą lampe tak jak opisał kolega wyżej, po zdemontowaniu nie dostrzegłem żadnej przepalonej wtyczki, ale przeczyściłem wszystko, sprawdziłem żarówki jak na razie świeci, zobaczymy jak długo jeśli nie będzie to hulało jak powinno, muszę udać się do jakiegoś dobrego elektryka.
Dzięki jeszcze raz za pomoc. Pozdrawiam. 8-)
Fascynat
Alternatywa zapalki to:
W ASO koszt nowej wkladki lewej lampy diody led 2007+ 4F5945221C ok 158 zl
plus przewod wiazka 000979225E ok 14,50
Popraw koncowke masy poniewaz po kilku miesiacach przepali ci cala wiazke albo styk
i na Fisie bedzie zawsze blad wszystkich zarowek lewej lampy
Wykonane Mody
Virus 287KM 574 Nm
Podświetlenie tablicy rej. LED
Plan 4 the worst hope for the best
Virus 287KM 574 Nm
niektorzy takie cos druciarstwem zwa :evil:ralf_24 pisze:Z tą zapałkął to chodziło mi o podłożenie zapałaki we wtykę i zmniejszenie przerwy między stykami.
777equity pisze:Alternatywa zapalki to:
takie rozwiazania mile widziane sa
Jest > Allroad C5 2,5 TDI BAU 180KM
Było > A6 C5 2.5 TDI AFB 150KM
- shogun
- Imię: Tomek
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2020
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 3.0 TFSI 333KM
- Napęd: 4WD
Ja mam avanta i wczoraj zaświecił mi się na fisie błąd tylnego stopu. wysiadłem sprawdzam, nie świecą wszystkie ledy prawej lampy w klapie (świeci się wsteczny i przeciwmgielne). Sprawdzałem miernikiem, że prąd na lampę dochodzi. Niestety zauważyłem w lampie lekką wilgoć, wyjąłem całość, wysuszyłem (niestety nic nie dało się dalej porozbierać, a płytka elektroniki jest zabudowana, więc nawet lutó na płytce nie sposób zobaczyć). Włożyłem z powrotem, stop mrugnął na sekundę i znowu wszystko zgasło, dalej nie świecą diody (dodam, że wcześniej świeciło się wszystko). Czy ktoś może mnie nakierować czy to jakaś typowa usterka i wymaga wymiany lampy czy co jeszcze sprawdzić?
Panowie, plaga pewnie jest...
u mnie zauważyłem w korku stojąc że tylne ledy na klapie w prawej lampie mrugały i strasznie słabo świeciły. Po dwóch dniach przestały świecić wogóle i zaczął wywalać błąd tych ledów. POstaniwłem wyjąć oprawę i sprawdzić czy piny są OK i po tym zdarzeniu zaczęło się - teraz zapala mi się błąd lewej lampy na klapie a nie świeci prawa, po długim tryzmaniu nogi na hamulcu wysiada mi światło stopu w prawej lampie na klapie ... :shock:
I tak to już jest ... jak się wali to się wali a co najlepsze niktnie wie co to :?:
Audi A6 Avant S-line
Witam kolegow, u mnie problemy zaczely sie jak wysuszylem lampe, chcialem dobrze a wyszlo jak zwykle Teraz co jakies 20 km wlacza sie po koleji, brak wstecznego, stopu, kierunku i oswietlnia. Wlacze wylacze silnik i jest ok, irytujace co chwile piiii. a co najlepsze jest albo slabsze napiecie w lampie albo jakies cus bo slabiej swieci. Podlacze kompa i zobaczymy o co kaman i przeczyszcze styki.
