[2,5TDI 150KM] silnik nie odpala
- Imię: Jerzy
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.5TDI AFB 150KM
witam jestem posiadaczem audi a6 c5 avant 150km z 2000r przez 2 lata jezdziłem bez problemu tylko biezace serwisy olej filtry..itp...co 12tys/km,smigało jak talala do pewnego dnia kiedy była odwilz, 0d 0 do /-20 smigało bez problemu,stało to sie na wieczór dodam ze cały dzien jezdziłem i na wieczór chce jechac do sklepu auto odpaliło normalnie kiedy zaczełem ruszacz zaspy mi blokowały wyjazd wiec dałem na bujanego i na 2biegu właczyła sie trakcja i auto zgasło do dnia dzisiejszego,pierwsze co zrobiłem to zakupiłem vaga i zrobiłem skanauta wyszło ze :
polski vag --1318 Sterownik pompy wtryskowej-J399
uszkodzenie - BÂŁÂĄD SPORADYCZNY
wiec troche sie załamałem,gdzie nie dzwoniłem do mechaników i powiedziałem ze wyskoczyło to na vagu to powiedzieli ze oni tez by to wykryli ze by dali taka sama diagnoze,wiec narazie nie jade do autoryzowanego serwisu wolo was zapytac sie o opinnie?
dodam tylko ze jak audi kupiłem to po 2 miesiacach miałem taki sam prawie obiaw ze po przejechaniu 300km w trasie jak zgasiłem auto to juz nie odpaliłem,wtedy przyjechał do mnie jakis facio z fejsem dotykjowym po podłaczeniu fejsa i odpaleniu na samostarcie <plaku>stwierdził ze to pompa wtryskowa ,wtedy tez szukałem juz pompy ale cos mnie tkneło zeby sie upewnic i zacholowałem auto do autorozowanego serwisu audi i w ciagau godziny zdiagnozowali ze to NIE POMPA tylko przeskoczył mi pasek na roarzadzie na pompie 2 ząbki w tył,Wtedy wymieniłem u nich kompletny rozrzad z rolkami z pompa itp...zapłaciłm 3500zł:(wiem ze drogo ale chciałem miec spokuj i przez dwa lata do dzis miałem dodam ze zrobiłem przez te 2 lata 20tys kilometrów
I TERAZ DO WAS MAM PYTANIE CZY MÓGÂŁ BY ZNOWY PRZESKOCZYC MI NA ROZRZADZIE PASEK NA POMPIE? WTEDY MI SIE NIE PALIÂŁY ZADZNE KONTROLI KOMPUTER WYKAZYWAÂŁ OK,A TERAZ PO PRÓBIE ODPALENIA WYSKAKUJE MI MIGAJACA KONTROLKA OD SWIEC ZAROWYCH
JAK JEST JAKIS MECHANIKNA FORUM to prosze o jakies rady bo co komus mówie mechanikowi to obsatwia pompe w 100% tak jak wtedy a wtedy sie mylili i oczywiscie nie chce zeby mi niunie zmarnowali:)
oto skan z vaga
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 401 AA
Component: 2.5l/4VTEDC 0000SG D66
Coding: 01012
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
37-10 - Faulty - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00012
Shop #: WSC 02325
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 J
Component: A6-Klimavollautomat D64
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
Note: Excessive Comm Errors
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 920 930 K
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
Coding: 00060
Shop #: WSC 00000
�úúúúúúúúúúúúúúúú AUZ7Z0X1198607
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 E
Component: Zentralverrieg.,DWA D33
Coding: 04683
Shop #: WSC 02325
6 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
00668 - Supply Voltage Terminal 30
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00002
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Right
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
prosze o jakas rade zaczym pojade do autoryzowanego serwisu audi
Nazywaj poprawnie tematy zgodnie z Regulaminem stosując TAGI!
Poprawiłem!
oto skan z vaga
Coding: 01012
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 00012
Shop #: WSC 02325
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
No Faults Found
Coding: 00060
Shop #: WSC 00000
Coding: 04683
Shop #: WSC 02325
6 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
Coding: 00002
Shop #: WSC 02325
1 Fault Found:
35-00 - -
Poprawiłem!
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 22:05 przez tomach, łącznie zmieniany 2 razy.
- Imię: Jerzy
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.5TDI AEL 140KM
- Imię: Jerzy
- Rocznik: 1999
- Imię: Jerzy
- Rocznik: 1999
mysle jednak ze wtedy nie bylo tego bledu co teraztomach pisze:dwa lata temu tez miałem taka diagnoze a było zupełnie inaczej,a kurna moze sie zapowietrzył? paliwa jest 1/2 zbiornika,przyszlo mi do głowy moze sprawdze wszystkie bezpiecznikimariusz888 pisze:w takim razie pompa chyba juz miala dosc
jak by byl zapowietrzony nie bylo by tego bledu ale oczywiscie najpierw posprawdzaj wszystko co sie da zanim zaczniesz naprawiac pompe
- Imię: Jerzy
- Rocznik: 1998
nie wiem czy był wtedy taki blad był bo wtedy przyjechal pan z fajnym fejsem z wyswietlaczem dotykowym chyba to był vas i po podłaczeniu wykonał skan potem odpalił na samostarcie <plaku> i stwierdzil ze padła pompa,a teraz nie odpala mi na samostarcie jak wtedy normalnie chodzil a teraz zagada na chwile 2sekundy i gasnie mozna powiedziec ze nie odpalamariusz888 pisze:mysle jednak ze wtedy nie bylo tego bledu co teraztomach pisze:dwa lata temu tez miałem taka diagnoze a było zupełnie inaczej,a kurna moze sie zapowietrzył? paliwa jest 1/2 zbiornika,przyszlo mi do głowy moze sprawdze wszystkie bezpiecznikimariusz888 pisze:w takim razie pompa chyba juz miala dosc
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.9TDI AVF 131KM
tomach,
podaruj sobie ten samostart/plak
patrzac na blad, jaki zapisuje Ci sie w sterowniku silnika wyrok jest oczywisty (elektronika vp44) - w koncu ostatnio nie robiles nic z pompa wtryskowa, prawda ?
Na marginesie, czy ktos moglby mi pomoc zrozumiec, w jaki sposob moze przeskoczyc ten krotki pasek zebaty napedzajacy pompe wtryskowa ?
Rozumiem glowny pasek, chociazby ze wzgledu na dlugosc i obciazenie, ale ten maly
- Imię: Jerzy
- Rocznik: 1998
mi jednak przeskoczył 2 zabki w tył autoryzowany serwis audi tez sie zdziwił,wiec chyba czeka mnie chol do tego własnie serwisu wtedy bedzie diagnoza w 100% prawdziwa dziekuje wszystkim za podpowiedzi teraz tylko zrobic sprzedac:) i sprawi c6 w benzynie nigdy wiecej dizelka pozdrawiam:)tx-didi pisze:tomach,
