Mam zapowietrzony układ chłodzenia tem.na wskazniku pokazuje 80 stopni a dolny wąż zimny no lekko ciepły .Jak odpowietrzyc układ, czy pompa po dłuzszej jeżdzie odpowietrzy sama układ?
[Audi A6 C4 2,0l] Jak odpowietrzyć układ chłodzenia?
Ja proponuję otworzyć korek i rozgrzac samochód aż puści termostat i ten zimny wąż stanie się cieply w międzyczasie dolewac płynu. Na koniec tylko kontrola jak już totalnie ostygnie aby byl poziom ja zawsze ustawiam pomiędzy min a max mniej więcej w polowie. Njlepiej zrobić mu przegazowkę aby rozgrzać
Spróbuj za pomocą zaworka odpowietrzającego, który znajduje się przy nagrzewnicy. Po przekręceniu go nieco w lewo powietrze wylatuje automatycznie. Auto nieodpalone. Aby tam dotrzeć musisz najpierw zdemontować pierwszą przesłonkę plastikową podszybia. Poniżej foto, zapożyczone od kolegi ziutekr
Ta operacja sprawdza się na pewno dla A6 C4 2.5 TDI.
Może u Ciebie też da się w ten sposób
<b>WEBASTO</b> Feel the drive
- Dodek
- Imię: Damian
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1992
- Silnik: 2.4 177KM
zrób tak jak wyżej pisze kolega Michaelo, - najlepiej ustawić klimatronik na hi a obr na 3 kreski i tych ustawień nie zmieniamy az do końca- dobrze jest mieć 2 osobę do pomocy - która bedzie dodawać gazu w momencie kiedy my bedziemy kręcić sróbka odpowietrzającą na wezyku przy nagrzewnicy
aha dobrze jest też odkręcić zbiorniczek z płynem w czasie odpowietrzania i odkęcić z niego korek i unieść go jak najwyżej sie da.
całość może potrwac pare chwil
Generalnie kiedy silnik bedzie chodził już na wolnych obrotach a z nawiewu dmucha ciepłem - znaczy że już wszystko jest ok
Łan tu sri TDI :mrgreen:
