[A6 C5] audi symphony chęć podłączenia wzmacniacza i tuby
Witam jestem swiezym posiadaczem audi. I mam kilka pytanek co do tego autka. Mam w niej audio symphony (tzn kiedys mialem wlasciciel zmienil na pioneera AVIC-D3 - dvd filmy navi mp3) no i mam tez tuba seryjna w bagazniku. Nigdzie bose nie pisze wiec domyslam sie ze tym nie jest i pytanie moje jest nastepujace - czy moglbym odlaczyc w jakis sposob kable od tej seryjnej tuby i podlaczyjc jakos do skrzyni basowej ze wzmacniaczem lub do aktywnej? jak to najlepiej rozwiazac zeby gralo ciutke glosniej? :-P
Nazywaj poprawnie tematy zgodnie z Regulaminem stosując TAGI!
Poprawiłem!
Poprawiłem!
Ostatnio zmieniony 10 gru 2010, 16:34 przez tejko, łącznie zmieniany 2 razy.
- alukard
- Imię: Audi A6 Jacek
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.4 AGA 165KM
da sie ale to tak jakbys chcial sobie na szybie domontowac drugie lusterko wstecznetejko pisze:a no to doobrze... a mozna miec podlaczony seryjny bufer wraz z nowym kolejnym wzmacholem i skrzynia? pajonier to pajonier zawsze musi miec swoj swiat :-P
a tak na marginesie w innym aucie mam pajoniera (radio cd mp3) to ma zwykle CHINCHe
zgodnie z punktem 15 regulaminu "15. Jeśli nie uda Ci się odnaleźć odpowiedzi w archiwum napisz nowy temat w odpowiednim ku temu dziale ( patrz opisy działów na forum ) w sposób jasny, zrozumiały, opisujący problem i za razem krótki. Zabronione jest pisanie tytułów typu: POMOCY, MaM PrObLem !!!!!, !! help !!! itp. Nie używaj wielu znaków interpunkcyjnych pisanych po sobie zarówno w tytułach jak i samych postach." Moim zdaniem wszystko jest i zrozumiale, krotkie i bez zadnych helpow. Swoja droga temat mozna usunac gdyz, czego chcialem to sie dowiedzialem Pozdrawiam
zwracam honor ! nie wiedzialem o co chodzi z tymi tagami! teraz juz wiem
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 18:54 przez tejko, łącznie zmieniany 1 raz.
tejko
widzisz jak ktoś coś przerabiał albo ma o czymś pojęcie to jest madry jakie to proste, a jak ktoś poraz pierwszy podchodzi do czego kolwiek to trzeba się zastanowić albo doradzić i myslę że to forum po to jest żeby się doradzać podzielac swojimi doświadczeniami itd. ! Mylę się
A co do podłaczenia dodatkowej tuby nie ma dokładnie nic na forum bo sam szukałem a tubę z wzmacniaczem podłanczałem już w 10 swoich autach
Więc do rzeczy
w oryginalnych radiach w Audi nie ma wyjścia tz. "Cincz" RCA, ale niektóre wzmacniacze mają wejście do dzwięku z glośnika np. tylniego (bo do wzmacniacza do tuby, sobwoowera potrzebny jest sygnał z 1 kanału), ale prościej jest dokupić na allegro przejście z gniazda (każde radio Audi)- niebieski kolor na RCA (cincz) i po koleji - przewody zasilające wzmacniacz i tak musisz mieć min 6-10(kawdrat) czyli grube (testowałem im lepszy prad tym mniej zakłuceń i lepszy Bass nie charczacy i pukajacy więc plus od akumulatrora ciągniesz do bagaznika a minus gdzieś z masy auta (podstawa zasilenia wzmacniacza) następnie kupujesz sprecjalne przewody RCA (cincz) do CarAudio i ciagniesz z radia od przejsciówki w/w (kupionej na allegro) do bagażnika (w środku każdego przewodu RCA jest oddzielający dwa kanały przewód słózący do podłaczenia zasilania do wzmacniacza aby się właczył podczas włąnczania Radia a w Radiu podłanczasz go do niebieskiego przewodu czyli wysuwanie się anteny ) od wzmacniacza podłanczasz pzewody do tuby, sobwoowera i wszystko gra jak należy a fabryczny sobwoower niech sobie gra basy robisz na słebe żeby głośniki w drzwiach nie charczały a przy wzmacniaczu do tuby podkręcasz żeby wszystko pasowało i ładnie się zgrywało
Myslę że opisłaem w miare przejżyście Jak by co to pisz wytłumaczę co i jak a sam w swojej tez bedę podłanczał Tubę bo ten fabryczny daje radę ale nie ma tego czegoś (ciśnienia)
Więc do rzeczy
- wujek 2Pac
Brawo piekar, wreszcie ktos to dokladnie opisal
Tylko jeszcze jesli mozesz to wrzuc [rzykladopwe linki do tych przejsciowek na RCA. Szukalem jzu czegos takiego i nic nie znalazlem... pewnei nieumiejetnie szukalem No i tez nie do konca wiem w miejsce czego wpinamy to przejscie.
ps. ja mam radio concert... ale to chyba podobnie bedzie wygladalo
Wystawrcz wpisać "Audi wyjście na wzmacniacz"
http://moto.allegro.pl/wyjscie-na-wzmac ... 69126.html
- wujek 2Pac
nie wiem jak się wypnie to się okaże co przestanie grać możliwe że jest to standart we wtyczce są przewody i idą do bagażnika czyli okablowanie pod bosse, a jeżeli przewody idą pod naszą zwykłą tubę to ok wepniemy się w te przewody dwoma cinchami ! producenci tak robią ile jest wolnych wtyczek w aucie przecież ? tak myślałem po kolorach poszukać może gdzieś w bagażniku przy oryginalnej tubie bedą te przewody wtedy wystarczyło by przylutować cinch i pociągnąć gruby kabel od plusa z akumulatora będę kombinował jak by co to dam znać ! A 4 po to żeby można było podłączyć odrazu 2 wzmacniacze (od przybytku głowa nie boli :))Ja zawsze podłanczałem 2 kanały czyli 2 cinche i mostkowałem na wzmacniaczu wtedy miał nie np. 90Vat tylko 180 i zmniejszam na potencjometrze wzmacniacza - im ciszej tym mniej zniekształceń to samo tyczy się prądu im grubszy kabel tym lepszy prąd i czystrzy dzwięk, oczywiście dobór wzmacniacza do głośnika sobwoowerowego też jest ważny i tak jak kolega wyżej zbudował sobie to napewno nie jest dobrze bo każdy głośnik musi mieć swoje miejsce przestrzeń do odbicia dzwięku a założe się że głośnik jest włozony w tapicerkę i dzwięk odbija się o błotnik, a to nie wróży czystego mięsistego basu
Nie podłanczałem w A6 jeszcze ale zawsze puszczałem albo środkowym tunelem albo pod bocznymi listawami, łatwo się nie da trzeba się troszkę zawsze nagimastykować żeby kabli nie było widać, a plus z aku musisz znaleź zaślepkę gumową w ścianie grodziowej jak ją wyciągniesz to patrz gdzie jest światło pod nogami zrób dziurę w zaślepce i załóż ją spowrotem
- wujek 2Pac
