[a6 c6 2.0 blb] wyłaczająca się turbina?
Niedawno podczas jazdy, przy ruszaniu ze świateł zauważyłem, że auto nie ma mocy - tak jakby turbina się nie włączyła w ogóle. Działo się to na pierwszym biegu, na drugim, na trzecim już, zdaje się, że było normalnie. Na następnych światła braku mocy nie odnotowałem, a na jeszcze następnych problem znowu wystąpił. Nie wiem co może być problemem - auto dopiero w weekend podepnę pod VAGa - ma ktoś jakiś pomysł?
Dodam, że zapaliła się pomarańczowa kotrolka silnika. Niedano wymieniona zostałą chłodnica EGR na inną (używana), ponieważ ubywało płynu chłodniczego. Niestety po wymianie płyn nadal ubywa...
Jakby tego było mało, dodam, że kilka razy w ostatnim czasie zaliczyłem nolaufa (czy jak to się pisze) - jadąc 200km/h spadła moc, auto zwolniło do 120, nie dało się przyspieszać praktycznie. Zatrzymałem samochó, wyjąłem kluczyk, przekręciłem i jechało normalnie. Później problem ten wystąpił przy 180, później przy około 150 (podane prędkości uzyskiwane były w różnych dniach, na różnych trasach - nie było to tego samego dnia).
Ktoś pomoże?
Jak tylko będę miał zamieszczę logi statyczne z VCDSa. Coś jeszcze? Jakieś dynamiczne (tylko nie wiem jak je zrobić)...
PS. Po co w tagu A6 C6 wszyscy umieszczają, skoro to kategoria C6?;)
Ktoś pomoże?
- stifii
- Imię: Tadeusz
- Rocznik: 2009
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
Zrób logi dynamiczne... I podaj jakie błędy wyskoczą na VAG'u.. Gdy nie możesz jechać więcej niż 120 tzn że auto wpadlo w tryb awaryjny i ejdynie wyłaczenie i włączenie powoduje normalna prace..
A jak robic logi dynamiczne:
http://chomikuj.pl/tadeusz11?fid=151420182
- azet
- Imię: Olek
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1995
- Silnik: 2.0 136KM
Ja w ciemno obstawiam problem z EGR...
Original Audi A6 Werbung.
Wir behandeln alle 2.0 TDI, 3.0 TDI und andere Krankheiten.
Pełna oferta dla klubowiczów Audi A6
Co do włączania/wyłączania - zdaje sobie z tego sprawę, napisałem tak dla jaśniejszego zobrazowania problemu.
- od tych strzałów ktoś zginie;)
co do przepływki - ze 2 msc temu miałem jakiś błąd przepływomierza - coś było nie tak po diagnostyce VCDS'em. Najpóźniej wszystko sprawdzę i wrzucę logi tutaj licząc na pomoc:)
Co do przepływki - to trzeba od razu wymieniać, czy można to jakoś czyścić, reanimować? Duży koszt wymiany? Pociąga za sobą jakieś inne wymiany, naprawy?
- azet
- Imię: Olek
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1995
- Silnik: 2.0 136KM
Odnośnie przepływki to oczywiście najlepiej wymienić na nową, ale zgodnie z zasadą AZ Serwis - najpierw naprawiamy, później wymieniamy
Nie zaszkodzi ją zreanimować, być może to wystarczy. Przed wymianą spróbowałbym podmienić przepływkę na inną, s 100% sprawną żeby sprawdzić czy coś pomoże.
Przepływomierz to takie durne urządzenie, które wywala błąd nawet gdy jest sprawne, podczas gdy problem leży zupełnie gdzie indziej. Wystarczy jakaś nieszczelność w układzie, często problem z EGR, a jako pierwszy wyskakuje błąd przepływki. Ludzie kupują nowe w ciemno, wymieniają, a to nic nie daje...
Zdaniu? Mówisz o cenie w ASO za przepływomierz przy oddaniu starej? Uzywanej nie warto kupować?stifii pisze:Przepływke najlepiej wymienić. Nie polecam czyszczenia..
Koszt przy zdaniu swojej starej coś około 300-400zł..
Starą wyciagasz montujesz nową i wszystko powinno śmigać, nic po za tym wymieniać nie trzeba..
Piero, jak zauważyłeś, wymieniałem już chłodnicę EGR, na inną używaną (koszt nowej ponad 1k pln) no i teraz nie wiem czy to nadal nie ta chłodnica. Da się jakoś sprawdzić czy to wina EGR? Czy pominięcie jej (połączenie wężyków wejściowych i wyjściowych EGR) wykaże, że to jej wina? Czy nie praktykować takich sztuk? Uprzedzam, że się nie znam, tylko wydaje mi się to takie logiczne. Prośba o komentarze:)
[ Dodano: 2011-02-05, 15:19 ]
Panowie,
Jestem po wymianie napędu pompy oleju i samej pompy oleju - skorzystałem z rozwiązania proponowanego przez jaro4444. Przy okazji przeczyściłem przepływomierz preparatem CRC.
Kultura pracy silnika jest dużo wyższa - silnik pracuje 'bardziej czysto', nie ma takich brzęków metalicznych.
Nie miałem okazji jechać nigdzie samochodem, bo jestem uwiązany przez pracę, ale zauważyłem, że czasami turbina na drugim biegu łapie przy 2000 obrotów, czasami przy 2500 dopiero. Na trzecim biegu wydaje się, że jest już lepiej. Nie wiem od czego to zależy, wydaje się być niederministyczne. Czy tak powinno być?
Czy to może być wina małych luzów poprzecznych na turbinie?
Poniżej załączam logi z VCDSa - proszę o analizę.
Saturday,05,February,2011,14:51:55:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61 62
72
VIN: WAUZZZ4FX5N104244 Mileage: 179170km/111331miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl
Part No SW: 03G 906 016 BF HW: 028 101 185 0
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9553
Revision: 12345678 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 68D4BAFE6429CD5C
3 Faults Found
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 168.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.72 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 5.4°C
Duty Cycle: 9.6 %
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 168.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.56 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 5.4°C
(no units): 144.0
16627 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Malfunction
P0243 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 184.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.49 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 183.6 mbar
Absolute Pres.: 969.0 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component: ESP 8.0 front H03 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020855
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C5C06EEB051217C
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600300122082
Coding: 0000001
Shop #: WSC 78077 150 80519
VCID: E3CE2DD21D0F2E04
Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H38 0040
Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 730 J HW: 4F0 035 729 C
Component: MMI Cockpit H15 0130
Revision: C51100CE Serial number: AUZ6Z2E2N728F1
Coding: 0014001
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
Part No: 4F0 910 609 B
Component: Bedienteil MMIC6H07 0010
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 F
Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0150
Revision: 00000024 Serial number: 00000000115789
Coding: 0000020
VCID: DBBE1532257F16C4
2 Faults Found
00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 108
Mileage: 178595 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.15
Time: 08:30:38
Freeze Frame:
Temperature: 12.0°C
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 179162 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.27
Time: 18:01:02
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 B HW: 4F0 907 279 B
Component: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0000101
Shop #: WSC 02335 785 00200
Part No: 4F1 910 113
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
5 Faults Found
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01111110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 68
Mileage: 172356 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.15
Time: 18:46:00
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 179160 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.03
Time: 16:22:00
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 179160 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.03
Time: 16:22:00
01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 106
Mileage: 179160 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.27
Time: 18:00:00
01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 15
Reset counter: 108
Mileage: 178596 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.15
Time: 10:20:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: Redir Fail!
Coding: 0014001
1 Fault Found
00468 - CD-ROM Drive (R92)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 83
Reset counter: 108
Mileage: 179175 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.05
Time: 12:20:01
Freeze Frame:
Bin. Bits: 01010
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Component: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0250
Revision: 05H29000 Serial number: 0037LD05EYLW
Coding: 0013106
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90054050450060
Coding: 0000021
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C834C6EE3D5B2C
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 N
Component: KOMBIINSTR. M73 H10 0630
Revision: 00400000 Serial number: 4R578RM25
Coding: 0006043
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 1E38DC26F6EDC3EC
2 Faults Found
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 179162 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.27
Time: 14:38:30
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 179162 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.03
Time: 09:48:25
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Component: Gateway H09 0030
Revision: 09 Serial number: 080080521901B4
Coding: 6CEE53C41B0104
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 2756F9C2A9B70224
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
Component: TSG FA H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: f‚H
Coding: 0000522
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D
Component: Komfortgeraet H15 0100
Revision: 01000015 Serial number: 01002932100000
Coding: 0000133
VCID: 2B5E05F2B55F2644
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-7xx-47.lbl
Coding: 0014001
2 Faults Found
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 17
Reset counter: 108
Mileage: 172851 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.23
Time: 13:31:52
00875 - Treble Speaker Front Right (R22)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 254
Reset counter: 68
Mileage: 172851 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.23
Time: 11:58:50
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H09 0050
Revision: Serial number: 00000000043280
Coding: 0001004
VCID: DEB81C26366D03EC
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
Component: TSG BF H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: p…H
Coding: 0000522
VCID: 2952FFFABFA33454
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000111
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: DDBA1B2A3B6B18F4
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Coding: 0014001
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000023562
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
Part No: 4F0 915 105 B
Component: von MLA 0502170369
Coding: 34463039313531303542204D4C4130353032313730333639
Shop #: WSC 00000 384 00290
4 Faults Found
02273 - Quiescent Current Stage 2
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 17
Mileage: 172851 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.29
Time: 10:12:26
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 11
Mileage: 172851 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.29
Time: 10:12:35
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 10
Mileage: 172851 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.29
Time: 10:12:45
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 9
Mileage: 172851 km
Time Indication: 0
Date: 2010.10.29
Time: 10:12:55
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Component: TSG HL H11 0030
Coding: 0000002
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Component: TSG HR H11 0030
Coding: 0000002
End ---------------------------------------------------------------------
[ Dodano: 2011-02-07, 16:45 ]
Post się nie podbił przy edycji - może teraz ktoś pomoże?
