witam wszystkich jeszcze raz.Prawdopodobnie mam pekniety zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy.
Naleje do pełna i wycieka, zostaje tylko okolo 1 litra a moze mniej ,oczywiscie kontrolka swieci caly czas. Jak go mozna zdemontowac , jest na to jakis spoob? Nie moge dokladnie okreslic gdzie to cieknie....pozdrawiam.
[a6 c5] Wymiana zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2008, 13:13 przez felix39, łącznie zmieniany 1 raz.
felix39
- Imię: Mi hał
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
- Skrzynia: Automat
- Imię: Mi hał
- Rocznik: 2016
- Skrzynia: Automat
Odgrzeję trochę temat. Od jakiegoś czasu mam problem z ulatniającym się zbyt szybko płynem od spryskiwaczy (jak na razie w cale go nie używam). Zalewając do pełna ucieka mi ten płyn po 2 dniach. Najbardziej mokre były okolice tej uszczelki w którą wchodzi pompka spryskiwacza. Stwierdziłem że to właśnie ta gumo-uszczelka nie trzyma i ona powoduje zbyt szybkie ubytki płynu. Zamówiłem więc nową, którą kupiłem w ASO o numerze 443955465 i dziś zauważyłem że znów jest to samo płyn uciekł, kontrolka spryskiwaczy się pali, a okolice tej gumo-uszczelki w którą wchodzi pompka jest nadal mokra. Jak tak dalej pójdzie to moja A6 będzie więcej paliła płynu do spryskiwaczy niż diesla Ma ktoś może jaki pomysł co z tym zrobić? Czy najlepiej wymienić cały zbiorniczek,bo już sam nie wiem.
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
Dziś wyciągnąłem tą pompkę całkowicie i nie wiem czy jest jakiś wyciek czy nie ale w miejsca tam gdzie można ją że tak powiem rozłączyć (taka jak gdyby biała beczuszka , gdzie jest rozgałęźnik na spryskiwacz na przednią i tylną szybę ) nałożyłem silikonu bo wydaje mi się że tam może być jedynie jeszcze ten wyciek, bo już nie wiem gdzie jeszcze. A co do osadzenia tej pompki to wydaje mi się że siedzi dobrze. Jeszcze jest opcja zamówienia całej pompki ale zobaczę na dniach czy ten silikon coś da, jeżeli nie będzie ciekło to wtedy wyciek zlokalizowany i zamawiam nawą pompkę.
