[A6 C6] Brak zapłonu, zero reakcji na kluczyk...
wstawiłem auto do fachowca w Toruniu i dzisiaj dobra wiadomość auto mam do odbioru prawdopodobnie tak jak podejrzewałem próbowali skubnąć wszystkie sterowniki odpowiedzialne za odpalanie były wyczyszczone do zera jak format na kompie coś ich musiało spłoszyć że im się nie udało i takich szkód narobili najważniejsze że już auto odpala
mam wszystkie te objawy co koledzy tylko tyle ze mi zwalnia blokade kierownicy czy mozliwe ze to ta kolumna kierownicza? kolega byl ale ze standardowym komputerem ale sie nie polaczyl bo nie ma zaplonu sprawdzalem jakis modul akumulatora poniewaz tez czasem wyskakuje ale jest prad na nim 2 tygodnie temu podlaczylem sub i wzmacniacz nie wiem czy moze to wina tego nie chce jechac do elektryka i powie ze jakis komputer za ..... a okaze sie ze cos innego tym bardziej ze auto jest w uk 2007 2.7 dzieki
Pare dni temu blokada kierownicy dopadła mnie, jedno szczęście że w garażu podczas pobytu u rodziców. Mmi OK, centralny z 2 kluczyków OK reszta zero kontaktu. Trochę się zdenerwowałem, bo ledwo uporałem się z wodą pod siedzeniem kierowcy oraz nowym modułem od MMI i ożywieniem tego wszystkiego a tu nowa niespodzianka. Tak sobie myślę, ze jak się z tym uporam to chyba czas aby rozrząd mi się rozleciał. A teraz trochę optymistycznie mam Vag k+can 1.4 commander i nie mogę się połączyć z sterownikiem kolumny kierowniczej, dodam że w okolicy nie znam nikogo z lepszym sprzętem. A laweta i około 80 km do serwisu to raczej obłęd. Wcześniej vag 1.4 kasował mi wcześniejsze błędy obecnie widzi tylko MMI- 0 błedów. Z stąd pytanie aby odblokować ta kolumnę kierowniczą czy kluczyk musi być włożony i przekręcony w stacyjce? Ja próbowałem tak i bez kluczyka, jednakże szukam podpowiedzi czy Vag 1.4 commader ma możliwość odblokowania kolumny.
Nikt nie odpowiada. Dla wiadomości moim poprzednim sprzętem nie można wykasować błędu blokady kierownicy. W Kong Kongu znalazłem VCDS 12.10.3 kupiłem 3 szt. aby nie okazało się ze kupiłem jeden i do tego zepsuty lub przesyłka zaginęła, jednak przyszły 3 kabelki i do tego sprawne. Wykasowanie zajęło mi 2 minuty do stacyjki kluczyk został wtedy włożony i przekręcony i cóż od paru tygodni ciesze się autem. Jak na razie problemów z blokadą kierownicy brak jednak myślę ze to wina akumulatora który został wymieniony.
- nanek84
ja miałem podobny problem lecz rygiel chodził ale za to żadne kontrolki sie nie zapalały...tez nikt nie wiedzial co to,jedni pisali ze stacyjka wiec kupiłem stacyjkę a to nie ona byla uszkodzona lecz przekaźnik byl uszkodzony pod kierownica,tam masz wszystkie przekaźniki u mnie byl walnięty 307.proponuje je na chwile poprzemieniać na wzajem wtedy może wszystko zacznie działać jak wcześniej.spróbuj może ci to pomoże...
Byla Vectra B x16xel SWAP na c20xe...i w koncu wymarzone Audi...A6 Avant:):):)
wykonane mody:
-led tył+xenon led przód
modyfikacja pompy oleju.
wykonane mody:
- Imię: Radosław
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
- Skrzynia: Multitronic
a więc rano podchodzę do auta i zero reakcji, kilka porządnych uderzeń w kierownice i zapłon zaskoczył od razu
po podpięciu vaga w większości sterowników taki sam błąd brak komunikacji czy coś takiego
jeśli zaskoczył po uderzeniach w kierownice obstawiam że zacina się rygiel i blokuje wszystko
jak usunąć tą blokadę rygla aby wyeliminować ten problem???
[ Dodano: 2013-11-03, 15:17 ]
witam ponownie
z obawy przed kolejną zasadzką postanowiłem usunąć blokadę kierownicy
która się zacinała, i przy okazji odcinała wszytko od prądu, w wielkim skrócie to
dobrałem się do rygla przy kolumnie, odłączyłem kostke zasilania silniczka który
napędza przekładnie ślimakową od rygla, złożyłem do kupy i tyle...
Godzinka roboty, obyło się bez ściągania kierownicy i poduchy.
Dodam że odłączenie silniczka nie spowodowało błędów w sterownikach.
witam ponownie
kolego morzesz dać mi namiary do tego elektryka z torunia
slon2010 pisze:wstawiłem auto do fachowca w Toruniu i dzisiaj dobra wiadomość auto mam do odbioru prawdopodobnie tak jak podejrzewałem próbowali skubnąć wszystkie sterowniki odpowiedzialne za odpalanie były wyczyszczone do zera jak format na kompie coś ich musiało spłoszyć że im się nie udało i takich szkód narobili najważniejsze że już auto odpala
[ Dodano: 2014-01-28, 07:37 ]
kolego możesz dać mi numer do tego elektryka z rorunia bo mam problem z swoją audi c6 dzięki z góry pozdrawiam
Mozna usunac blokade kierownicy A6 C6
Mailem ten sam problem,brak zapłonu,zablokowana kierownica,tylko MMI działa,wiem jak usunąć ta usterkę,nie dużym kosztem,więcej na priv.
- Mazdomania
- Imię: Gosia
- Moje auto: S6 C5
- Rocznik: 2002
- Silnik: 4.2 335KM
- Multifonika
- Imię: Robert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.3 133KM
Panowie znalazłem na youtube filmik pokazujący jak wygląda działanie rygla blokady kierownicy w audi a6 c6. Miałem podobny problem wymieniałem silniczek w ryglu i działa wszystko ok.
Link do filmiku -----> Blokada rygla
