Audi A6 Klub Polska Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat na forum a6, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
powłok hydrofobowych Regeneracja reflektorów części aut superparts.pl Led Toyota Avensis felgi audi a6 milionczesci warsztat Gdańsk Tarcze, hamulce forum audi a6
Powłoki
hydrofobowe
Regeneracja
reflektorów
superparts.pl
Sklepledowy.pl
Sklep alufelgi
Części A6 C5
AZet Auto Serwis
Układ hamulcowy Sprawdzenie VIN
[C4 2,5 TDi AEL] dymi na czarno
Autor Wiadomość
Kago
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Wysłany: 2008-08-20, 14:48   [C4 2,5 TDi AEL] dymi na czarno
Dymi na czarno tak do 4 biegu przy przyśpieszeniu, zajechałem na komputer i nic nie wykazało, zajechałem do innego mechanika i powiedział mi że turbina jest padnięta, zregenerowałem turbinę i dymi mniej ale dymi. Co to może być ?
pozdrawiam
Stosuj tagi
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
keniro
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI 180KM
Wysłany: 2008-08-20, 15:29
AEL lubi dymić przy przyśpieszaniu Ten typ tak ma
_________________
'91 C4 100 2.0 AAE Sedan było
'00 A6 C5 2.5 AKE Avant jest :)
Ride or Die
maaly4
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI 140KM
Wysłany: 2008-08-20, 15:41
ja jak kupiłem od niemca tez tak było ale zalałem do pełna ze dwa razy V-power na shell przegoniłem i jak ręką odjął :lol:
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
martino
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Rok: 1997
Kod silnika: AEL
Wysłany: 2008-08-20, 16:37
Moj tez lekko przydymia gdy mu mocniej przycisne ale to normalne a poza tym jak kolega wczesniej napisal te silniku lubia sobie dymić. Podobno pomaga wymiana koncówek wtryskiwaczy, ale ja na razie nic nie kombinuje.
_________________
Audi A6 2.5 TDI AEL Avant Proline z przebiegiem ponad pół mln km
Vorsprung durch Technik
"Ropa daje kopa:-)"
adamusek
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Wysłany: 2008-08-20, 19:09
Zdrowy AEL (nie chipowany ;) nie powinien znacząco dymić (może byc mały dymek przy ostrym przyspieszaniu i tyle)...
Co możesz zrobić - wywalić katalizatory (pewnie juz sa zapchane na amen), wymienic wtryski, zregenerować pompę, sprawdzić sprężanie na cylindrach, regeneracja turbo...
Dodatkowo sprawdzenie auta VAGiem dzieli się na dwie części - próba statyczna i dynamiczna - czyli w czasie jazdy wg odpowiedniej instrukcji testuje się poszczególne bloki a pozniej analiza i wtedy coś można powiedzieć...
Jak kupiłem AELa to dość dymił - okazało sie że ktoś bawił się przy programie turbiny i był wgrany od innego modelu - po wgraniu prawidlowego programu autko wogóle nie dymiło...
Aktualnie lekko przydymi jak przyspieszam ostro ale teraz jest 170 KM ;)
_________________
A6 2.5 AEL avant quattro chip by Lisu
Audi 100 C4 2.3 AAR + BLOS BRC
alukard
Model: A6 C5
Zasilanie: Benzyna+LPG
Silnik: 2.8 193KM
Rok: 1998
Kod silnika: ALG
Wysłany: 2008-08-25, 20:25
kazdy diesel musi puscic dymka nie ma na to bata
jak za bardzo i caly czas to mozna sie martwic
moze wtryski ??
_________________
<quattro>
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
arekr22
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Rok: 1995
Wysłany: 2008-08-28, 09:59
AEL ma cieniutko turbine
kazde podniesienie dawki wiaze sie z niedostatkiem powietrza
od strony turbo poprostu turbina jest tak mala ze jak podniesziesz cisnienie
do 1BARa pow 3900obr/min turbina nie daje rady utrzymac cisnienia
ralf30
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Rok: 1995
Kod silnika: AEL
Wysłany: 2008-08-28, 13:04
Mój przydymi lekko jak ostro dam po gazie.A jak spokojnie to prawie wogóle nie dymi.Duże znaczenie ma też paliwo.Ja tankuje verwe albo v-power diesel i w porównaniu do zwykłego diesla jest duża różnica
_________________
Diesel KOPCI, Diesel CZADZI, Diesel nigdy cię nie ZDRADZI !! ! :D
Murzyn
Model: Inne
Zasilanie: Diesel
Silnik: 1.9TDI 131KM
Rok: 2000
Wysłany: 2008-08-28, 14:54
mysle ze tu trzeba zaczac od diagnostyki VAG. Po czym mechanik stwierdzil ze turbo pada? Moze poprostu masz gdzies nieszczelny dolot.
_________________
Usunieto pkt 29 regulaminu !!
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
grzessmolar
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI 150KM
Rok: 1998
Wysłany: 2008-08-31, 19:34
najpierw zalałbym go dobrym paliwem :?: :?: :?: jak jest kiszka paliwo to mi też przydymia <hmm>
[ Dodano: 2008-08-31, 21:12 ]
może coś z wtryskami <hmm>
_________________
AUDI-inni czują respekt <kijem><hura>
zwykły $
Model: A6 C5
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Rok: 1998
Imię: Sebastian
Wysłany: 2008-09-01, 09:44
stawiam na nieszczelność dolotu. Gumowe rury z czasem po prostu sobie padają.
adamusek
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Wysłany: 2008-09-10, 21:38
aha ja ostatnio jezdze na bioestrze - nie dosc ze tanio i ekologicznie to dodatkowo nie ma dymu ;)
_________________
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
marini2
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 1.9TDI 110KM
Rok: 1998
Wysłany: 2008-09-10, 22:42
znajomy mial podobny problem. okazalo sie ze waz turbo mial dziure. po wymianie wszystko wrocilo do normy
norbertkmiec
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Rok: 1997
Wysłany: 2008-10-27, 10:49
witam mi rowniez dymi na czarno,najbardziej wtedy gdy jest pod obciazeniem np.jak przyczepke ciagne,sprawdzalem VAG-iem i pokazuje mi ze jest nie w tym momecie wtryskiwane paliwo!pokazuje mi na vagu sa wartosci i pokazuje mi 130przy temp.ropy140.a powinno byc 45,przestawiłem na ta wartosc45 jak fabryka kaze,ale jak jest zimny to strasznie ciezko pali,jak cieply to wszystko oki!i z powrotem przestawiłem na 130 zobaczymy co sie bedzie działo.jak bylo na 45 to jeszcze miał lepsze odejscie nie wiecie jaka to moze byc przyczyna tego dymienia?co trzeba sprawdzic zeby trafic do celu tego dymienia?dodam jeszcze ze auto sprowadziłem z niemiec w sierpniu tego roku. :cry: 2.5 tdi ael
arekr22
Model: A6 C4
Zasilanie: Diesel
Rok: 1995
Wysłany: 2008-10-27, 13:22
45 to za malo ustaw na 60 w BS w VAGu ,jak masz funkcje TDI TIMING to nad srodkowa kreske
i bedzie good 8-)
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
