szarpanie skrzyni tiptronic
Wszystko co dotyczy skrzyń biegów oraz układów napędowych, nie przywiązane stricte do konkretnego modelu włącznie z innymi pojazdami.
jachiu
Post autor: jachiu » 31 paź 2010, 22:37
Witam. Szukałem na forum jednak nie znalazłem problemu jaki ja mam. Otóż od pewnego czasu po odpaleniu silnika i krótkiej jeździe ok. 1 km przy przełączaniu P na R, R na D oraz przy redukcji - hamowaniu silnikiem- z biegu 5 na 4 odczuwam dość mocne i sztywne szarpięcie. Czasem na ciepłym silniku na chwilę to coś mija. Przy redukowaniu w trybie tip 5 na 4 również szarpie. Czy mogę prosić o jakieś sugestie? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 02 lis 2010, 08:32 przez jachiu, łącznie zmieniany 1 raz.
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: MaTyS » 01 lis 2010, 08:45
Z problemami kończącej się skrzyni raczej nie spodziewaj się na forum innej pomocy niż skierowania do dobrego serwisu zajmującego się ASB.
jachiu
Post autor: jachiu » 01 lis 2010, 09:22
Z tym się również liczę, ale myślałem że ktoś miał podobny problem. Zawsze zaczynam szukać od rzeczy i sposobów najprostrzych.
[ Dodano: 2010-11-01, 09:39 ]
Chciał bym dodać, że objawy takie pojawiły się nagle około tygodnia temu, wcześniej wszystko było płynne, działało wręcz podręcznikowo.
[ Dodano: 2010-11-03, 21:33 ]
Widziałem las rąk... Dla potomnych : zaśniedziałe styki i zużyte poduszki pod skrzynią. Problem minął.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2013, 10:55 przez jachiu, łącznie zmieniany 1 raz.
19kolejorz22
Post autor: 19kolejorz22 » 08 lis 2010, 20:59
Ja miałęm podobny problem a dokładnie gdy zmienialem z R na D albo odwrotnie czulem mocna szarpnięcie. Dzis bylem u mechanika podłaczyl pod komputer sprawdzil olej i co sie okazało miałem za malo oleju i wyeliminowal mi wszystkie błedy i teraz jest OK :-) myslalem juz ze skrzynia sie konczy i troszke sie wystraszylem ale na szczescie skonczylo sie dobrze
Pittip
Post autor: Pittip » 15 lis 2010, 14:52
Podobnie u mnie też miałem szarpnięcia, a przy gwałtownym hamowaniu nawet walnięcia - pojechałem do ASB zrobili diagnozę komputerową, wymienili olej i teraz jest rewelacja - miałem za mało oleju.
Wczoraj - Audi 80 - dziś - A6 - jutro ...
Darek_v6
Imię: Darek
Silnik: 2.5TDI AKE 180KM
Post autor: Darek_v6 » 15 lis 2010, 17:32
jachiu pisze:Widziałem las rąk... Dla potomnych : zaśniedziałe styki i zużyte poduszki pod skrzynią. Problem minął.
jachiu o jakie zaśniedziałe styki chodzi?
Torreto
Post autor: Torreto » 07 gru 2010, 15:46
Witam kolegow... Mam podobny problem ze skrzynia :/
Od jakiegos czasu szarpie mi przy redukcji z 3 na 2 bieg (w trybie tiptronic nie ma tego szarpniecia, oczywiscie jak ja zredukuje bo jak samo sie zredukuje to jest to samo) Teraz jak jest zimno to i jak wlacze na D to czuje szarpniecie do przodu a ja R to do tylu. Najpierw zaczalem od oleju, dolalem 1l i dalej to samo... Pozniej wyczytalem ze komputer od skrzyni jak jest mokry to tez tak moze byc, wywalilem siedzenie, wody troche bylo ale w kompie susza, nawet nie ma sladu po wilgoci, przeciek zliwidowalem wysuszylem wszystko i dalej to samo. Dzisiaj wjechalem na kanal i odpialem te wtyczki od skrzyni ze moze brudne ale niestety czysciutko wiec to nie to :( Ale jak wyjechalem z kanalu to przy dwoch pierwszysz redukcjach 3 na 2 nie bylo zadnego szarpniecia, przelaczylo sie jak po masle ale juz za trzecim i dalej to samo... Nie wiem czy to przez to ze odpinalem te wtyczki czy zbieg okolicznosc... Co to moze byc panowie?
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: goly191 » 08 gru 2010, 12:07
Torreto pisze:wywalilem siedzenie, wody troche bylo
może wcześniej było więcej i komp był zalany, a teraz śniedzieje
kurde i skąd ta woda w aucie
dodam, tylko że woda się przemieszcza, bo są kanały
Torreto
Post autor: Torreto » 08 gru 2010, 12:40
Woda jest juz opanowana... Lecialo prawymi drzwiami z przodu i z tylu, troche silikonu i sprawa zalatwiona byla... niby... woda dalej byla i okazalo sie ze przez filtr przeciwpylkowy lecialo, znowu silikon w reke i teraz jest juz sucho... A kompa otwieralem i nie ma sladow po wodzie, wilgoci czy brudzie jakim kolwiek... Czysto i sucho, zadnych zaciekow ani nic nie widac zeby kiedykolwiek byla tam woda... Z reszta jak walczylem z woda to co jakis czas go otwieralem do sprawdzenia czy nie mokry i zawsze suchy... I tak naprawde to nie moge stwierdzic kiedy zaczelo mi sie te szarpanie bo od roku jezdzilem non stop na tipie i redukowalem zawsze sam, a jadac raz w korku wrzucilem na D i wtedy to zauwazylem...
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: goly191 » 08 gru 2010, 16:58
Torreto pisze:bo od roku jezdzilem non stop na tipie i redukowalem zawsze sam, a jadac raz w korku wrzucilem na D i wtedy to zauwazylem...
odzwyczaiła się skrzynia :lol:
Torreto
Post autor: Torreto » 08 gru 2010, 17:49
:roll: To jak ja teraz przyzwyczaic?!
Chyba czeka mnie wizyta w podwarszawskim Jozefowie albo gdzies w samej Wawie bo u mnie nie ma servisu automatow...
Endriu2
Post autor: Endriu2 » 27 paź 2011, 21:58
jachiu, Witam. Mam dokładnie taki sam problem z szrpaniem. Możesz się do mnie odezwać ? Podaję gg: 10543209
kochinur
Post autor: kochinur » 02 lis 2011, 00:33
U mnie odczuwam delikatne szarpnięcia na postoju gdy zmieniam z P na D lub S albo pomiędzy nimi w innej kolejności. W czasie jazdy jest bez szarpnięć. Czy "zdrowa" skrzynia może tak się zachowywać na postoju?
M0NEER
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: M0NEER » 02 lis 2011, 20:18
Wymiana oleju i filtra + adaptacja moją pomóc...
kochinur
Post autor: kochinur » 02 lis 2011, 22:24
M0NEER pisze:Wymiana oleju i filtra + adaptacja moją pomóc...
Olej i filtr wymienione na ori z serwisu - wymienił poprzedni właściciel, mam faktury na olej 8l i filtr. Ale adaptacji chyba nie było i czy zmieniał soft też nie wiem. Czy auto w czasie jazdy dokona adaptacji samoistnie?
[ Dodano: 2011-11-02, 22:26 ]
te szarpnięcia są delikatne, a jak powoli zmieniam położenie dźwigni to nie ma ich wcale.
Wróć do „Ogólne”
