witam wszystkich
mam taki problem, gdy na klimatroniku zwiekszam prędkość nawiewu to mniej wiecej od polowy skali zanczynaja sie dość mocne wibracje, .....efekt jest taki jakby szlifierke wibracyjna przykrecic do stolu....! wydaje mi sie ze dochodza z srodkowego panelu. u kumpla w a4 1.9tdi wpadla jakas pianka i od tego przy wiekszych obrotach nawiewu mial dziwne wibracje gdy wyjal pianke wszystko bylo ok.
szukalem w postach ale nie znalazlem
-dzieje sie to gdy mam temp. na maxa i na low
-tylko przy wiekszych obrotach, gdy mam z 5 kresek to normalnie chodzi
-wydaje mi sie ze slabo nawiewa powietrza
-od czasu do czasu popiskuje jak (jak dam na maxa nawiew to na jakis czas przestaje gdy jest wylaczony to wogole nie slychac )
...mam a6 kilka dni wiec jeszcze nic nie rozbieralem ani ni rozkrecalem...
[A6 C4 2.5 tdi] na wyzszych obrotach nawiewu Wibracje Help!
Kiedyś miałem podobną sytuację, tzn. wymieniłem nagrzewnicę. jak wiadomo jest on w tej samej obudowie co dmuchawa. Po wymianie przy wyższych obrotach dmuchawy zaczynały się "drgawy" i śmierdziało z nawiewu przypaloną gumą :shock: Szybko wykręciłem dmuchawę i okazało się, że między wiatrakiem, a obudową (tą z której wykręcamy wiatrak)powinny być (jak dobrze pamiętam) trzy jakby podkładki z miękkiego materiału, chyba takie czarne gumowe kostki. Jeśli będzie brakowało jednej, lub nie będzie na swoim miejscu to wiatrak może mieć takie obiawy. Tak, czy inaczej trzeba rozkręcić i obejrzeć. Pozdrawiam.
- Imię: Robert
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1995
- Silnik: 2.4 177KM
kolego gdybys szukał https://a6klub.pl/a6-c4-25-tdi-ael-wymiana-wentylatora-vt27012.htm
nie ma to jak jedno auto, dwie nogi, trzy pedały, cztery koła, pięć cylindrów i sześć litrów na setkę...
Pomóż wystarczy ze przekażesz 1% swojego podatku.Numer KRS 0000064892 z dopiskiem Aleksandra Życińska.Mukowiscydoza codzienna walka o oddech! Dziękuje wszystkim za wsparcie www.ptwm.pl
