[A6 C4 2.5 TDI AEL] czujnik temp. oleju.
Witam, serdecznie kolegów. Otóż zakupiłem a6 c4 wszystko chodzi jak marzenie, tylko do szczęscia potrzebny mi jest sprawny wskaznik temp. oleju. Otóż moja adela to pierwszy wypust a6 c4 po 100 niestety w wersji z zegarami bez wskaznika oleju. Poprzedni własciciel wymienil jednak zegary podlaczyl akumulator, zostawiajac wskaznik temp. oleju niesprawny. I tu zaczyna sie moje pytanie czy jest szansa ze moja audi ma miejsce w bloku silnika na owy czujnik i czy istnieje mozliwosc ze audi wypuscilo bloki silnika bez miejsca na czujnik. Z tego co sie orientuje czujnik ten kosztuje ok 20 zł podlaczenie go polega na zmasowaniu ze wskaznikiem wiec pracy jest nie wiele. Proszę uprzejmie o odpowiedz. Dziękuje.
Blok silnika nie ma nic do tego. Czujnik zamocowany jest w zewnętrznym korpusie pompy oleju. W wersji bez wskaźnika na desce w pompie sprężynę regulującą ciśnienie zamyka sama śruba, w wersji z wskaźnikiem w tą śrubę wkręcany jest czujnik. Ciągniesz tylko jeden przewód do zegarów i wszystko działa.
Audi A8 D2 4,2 2001 AQF QUATTRO
Audi A3 8L 1,9 TDI AHF
Audi A6 C5 2,5 TDI AKE QUATTRO Manual
Uploaded with ImageShack.us
Z opisu wnioskuje ze to moze być to. Kolejne pytanie mozna sie do tego zabrac bez spuszczenia oleju czy lepiej zaczekać do wymiany i zrobic to przy okazji?
