[A6 C4] Wzmacniacz- aktywny "tył"
- robak26
- Imię: Krzysztof
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1996
- Silnik: 2.3 133KM
Spaliły mi się wzmacniacze w tylnych "furtkach".
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/solidny-wzmacniacz-70 ... 87086.html
Mały to da się go wcisnąć gdzieś za schowkiem.
Mam pytanie do znawców.
Czy to wystarczy do dwóch głośniczków max 50W.
I czy w ogóle zadziała?
Dzięki.
Dzięki.
- Imię: Robert
- Moje auto: A7 4G
- Rocznik: 2015
- Nadwozie: Hatchback
- Silnik: 3.0 CDUD 245KM
- robak26
- Imię: Krzysztof
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1996
- Silnik: 2.3 133KM
Dzięki.
Nie chodzi mi o nic wyczynowego.
Chodzi o to ,że by było małe i poradziło dwa byle jakie głośniki.
Mam jeszcze to, ale to też "kapeć", ale mały.
http://allegro.pl/wzmacniacz-voice-kraf ... 52281.html
Zasada jest taka, że jeżeli chcesz się trochę bawić w audio, to zawsze kupuj z zapasem...
Za pół roku czy za rok będziesz chciał lepsze głośniki i okaże się, że wzmacniacz jest za słaby.
Musisz go wtedy sprzedać i kupić nowy - tracisz sporo kasy.
Chociaż z drugiej strony też ciężko przewidzieć co się będzie kiedyś robić... :roll:
Nawet ja się ostatnio zrobiłem bo kupiłem wzmaka pod jeden głośnik basowy a dorzuciłem drugi i z zapasu nic nie zostało a nawet brakuje.
Gdybym chciał zmienić wzmacniacz, to jestem w ciągu kilku miesięcy przynajmniej 300 zł w plecy
Nie daj się nabrać na te wszystkie badziewia, które w opisie mają tysiące watów mocy a kosztują kilkadziesiąt złotych.
Daaawno temu miałem (nie)przyjemność posiadać wzmacniacz Boschmann'a 800 W,
który nie dawał sobie rady z głośnikiem, który miał ledwo 200 W.
Były trzaski, zakłócenia, buczało a nie grało
No, ale wtedy jeszcze nie miałem pojęcia o audio i dałem się nabrać na wspaniałą reklamę, opis i cyferki :evil:
Zmieniłem na Magnata (który i tak nie jest jakąś górną półką) i miałem go kilka lat - grał super.
Kosztował sporo, ale wiem za co zapłaciłem i nie żałuję ani złotówki
Podobnie jest z radiami... Kolega tomkom1 na pewno przyzna mi rację, że Alpine rządzi
Miałem Clariona... Niby wyższa półka, a grał tragicznie. Do tego zakłócenia od silnika...
Wymieniłem na Alpine'a i zupełnie inne granie.
Wracając do wzmacniaczy...
Patrz na firmę - to na prawdę ma znaczenie.
Po drugie do "zwykłych" głośników interesuje cię moc RMS przy 4 ohm'ach,
a nie przy dwóch czy jednym.
No chyba, że łączysz głośniki równolegle lub szeregowo - wtedy już musisz zwrócić uwagę na stabilność wzmacniacza przy np. 2 lub 1 ohm, ale to raczej w wypadku subwooferów (dwa głośniki lub głośnik z dwoma cewkami).
Jeśli myślisz poważnie o zmianie audio na takie w miarę fajnie grające, to proponuję jakiś wzmacniacz czterokanałowy o mocy ok. 4 x 75 W RMS.
Coś w miarę dostaniesz już w granicach 300 - 350 zł.
Np.: MAC AUDIO MPX 4500, GROUND ZERO GZIA 4110HPX, MAGNAT EDITION 44 HQ, itp.
Jeśli masz ograniczenia budżetowe, to używka w granicach 200 zł też się znajdzie.
Kolejna sprawa to podłączenie pod oryginalne radio...
Albo konwerter Hi-Lo albo wzmacniacz z wejściem tzw. wysokonapięciowym Hi-Input.
Osobiście nie bawię się nigdy w żadne konwertery, przejściówki itp, ale jest sporo na forum jak podłączyć wzmacniacz pod oryginalne radio Audi.
Powodzenia...
Powodzenia...
Czy kolega robak26 może sprecyzować co dokładnie chce zmienić w instalacji audio w swojej C4?
Poza tym zanim ktoś zaczyna doradzać i snuć opowieści o CarAudio w szerokim pojęciu powinien najpierw znać pewne podstawy....
W Audi A6 C4 głośniki w tylnych drzwiach mocowane są do tapicerki. To pierwszy fakt, który stanowczo powinien zniechęcić do jakichkolwiek zmian na inne głośniki niż fabryczne. Po drugie fabryczne wygłuszenie drzwi jeśli w ogóle można to tak nazwać nie jest przygotowane pod audio. Głośniki zamontowane do tapicerki + brak wygłuszenia równa się totalna porażka.
Jeśli tak jak pisze robak26: "spaliły się wzmacniacze w tylnych furtkach" to najprostszym rozwiązaniem jest zakup sprawnych używek. Przynajmniej w ten sposób nie pogorszy sobie tego co miał do tej pory.
Innym rozwiązaniem, które poprawił ogólne brzmienie to zamiast pakować głośniki do tylnych drzwi, podłączyć mały subwoofer.
P.S.
Dlaczego Alpine rządzi?
P.S.
W A6 C5 teżNinja_ pisze:W Audi A6 C4 głośniki w tylnych drzwiach mocowane są do tapicerki.
Mam w oryginalne miejsca założone Hertz'e ESK 165 i przy "normalnym" słuchaniu nic nie brzęczy.
Wystarczyło nieco maty bitumicznej to i tam i jest OK. W miarę OK
Wiadomo, że jak dowalimy głośnością to lipa, ale mam suba i przy odpowiednim ustawieniu HPF jest dobrze.
A to, że głośniki przykręcone do tapicerki to porażka, chyba każdy wie :mrgreen:
Miałem kilka radyjek i takie mam zdanie - nie musisz się z nim zgadzaćNinja_ pisze:Dlaczego Alpine rządzi?
Ninja_, wiec tak.znam troche robaka i wiem ze nie chce sie bawic w jakies car audio wydumane.najlepiej gdyby to byla seria.chcial poprostu zastapic wzmacniacze w glosnikach wzmakiem zewnetrznym.i nei robcie scen ze zwykly wzmak nawet za te 50zl temu nie podola.ninja co do car audio to a6ti wypowiada sie na przykladzie swojej c5 i wczesniejszych projektow i zapeniam cie ze wie o czym mowi.co do c4 trzeba by sie konkretnie bawic w ca zeby to robic z wygluszeniami itp.zgoda ze mocowanie glosnikow do tapicerek w dzaich to pomylka.
ale jak anpisalem na wstepie nie zrozumieliscie intencji robaka.on chce wymienic poprostu wzmacniacze wbudowane w dzwi wzmacniaczem zewnetrznym.i jesli nei graja mu te glosniki wogole to mysle ze to lepsze rozwiazanie niz zabawa w zmiane glosnikow na hertze czy inne firmowe.jesli napedzi lepsze glosniki w dziwach tylnych wzmakiem to znowu zrobi sie nienaturalnie z muzyka bo tyl bedzie glosniejszy.
a co do alpejki to powiem ci tak.znalezlismy optymalny model w cenie do 700zl.i nie spotkalem sie do tej pory z radiem ktore gralo by lepiej w tym przedziale
- robak26
- Imię: Krzysztof
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1996
- Silnik: 2.3 133KM
Ninja_, chcę kupić woofer, ale nie wiem jaki jest do C4 avant.
Koniecznie ori i nie BOSE.
Znajdźcie co na Alledrogo i pokażcie mi palcem ,który to.
Nie dałem sobie rady z rozpoznaniem tego do mojego modelu.
tomkom1, za późno na ori tył bo otwory mam już przerobione na 16,5cm. średnicy.
Ale się ugotowałem.
Ale się ugotowałem.
