[A6 C4 2,5 TDI AEL] Piszczacy wentylator nawiewu wentylacji
- Imię: Robert
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1995
- Silnik: 2.4 177KM
szukałem ale nic nie mogłem znaleść co do C4
mam klimatronik i jak włacze nadmuch od najmiejszych obrotów to zaczyna piszczeć,
czasmi nie piszczy , i pierwsze co to pomyslałem o WD 40 :P
ale niewiem jak sie tam dostac
Prosze moze ktos to przerabiał juz i wie jak sie tam do wentylatora dobrac ?
nie ma to jak jedno auto, dwie nogi, trzy pedały, cztery koła, pięć cylindrów i sześć litrów na setkę...
Pomóż wystarczy ze przekażesz 1% swojego podatku.Numer KRS 0000064892 z dopiskiem Aleksandra Życińska.Mukowiscydoza codzienna walka o oddech! Dziękuje wszystkim za wsparcie www.ptwm.pl
Zajżyj tu http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopi ... chawa+a6c4
albo http://www.audi80.pl/a6-c4-25tdi-wymian ... vt5391.htm
Ja u siebie to przerabiałem, więc jak przeczytałem ten post to darowałem sobie wyciąganie silniczka dmuchawy. W ięc kupiłem jakiś środek smarujący w spraju (nie WD 40) za rzadki, wywierciłem małą dziurkę w obudowie wentylatora (jak najbliżej silniczka) wprowadziłem rurkę od spraju i naprzód, potem dziurkę zaślepiłem jakimś kołkiem plastikowym, jak na razie piszczenie ustąpiło i 2 lata już spokój. Powodzenia.
- Imię: Robert
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1995
- Silnik: 2.4 177KM
a powiedzcie mi panowie bo mnie nurtuje i nurtuje juz od dawna co i do czego jest ten plastykowy dekielek na sprezynce pod nawiewem od strony kierowcy ?
no bo wydaje mi sie ze audi by tak tego nie zrobiło bez powodu ?
- Imię: Robert
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1995
- Silnik: 2.4 177KM
kturej kratki ? bo tej centralnej raczej nie bo je wyciagalem i zadnych srubek nie było :P
- Imię: Robert
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1995
- Silnik: 2.4 177KM
panowie gdyby ktos szukał
jak wymienić wentylator
Objawy chyba wszystkie związane z ogrzewaniem, chłodzeniem i dmuchawą.
1. Piszczący wentylator
2. Dmucha non stop gorącym powietrzem, że jest jak w saunie (nawet jak dam na LO)
3. Nie działają z klimatronika nastawy, żeby dmuchało na szybę, na nogi itd. Dmucha po prostu ze wszystkiego, ale tak jakoś słabo, tzn huk dmuchawy słychać, ale jak by coś nie otwarte było bo słabo leci.
4. Klima nie działa - podobno coś pod deską rozdzielczą jest rozszczelnione.
Doradźcie proszę czy wystarczy wyjąć i przesmarować wentylator według opisu a6-c4-25-tdi-ael-wymiana-wentylatora-vt27012.htm i tam też szukać przyczyny pozostałych problemów?
Czy ściągać deskę od środka, wyczyścić i przesmarować cały układ wraz z wentylatorem pod maską?
Pozdro
Pozdro
- Imię: Robert
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1995
- Silnik: 2.4 177KM
hmm.... na klimatroniku to sie jeszcze do końca nie znam , ale co do klimy to raczej pod deska nie ma zdanego rozielacza , wszystko od klimy jest na zewnątrz , wiec prawopodbnie cie na szaro zrobił
axidix dzięki za info. Czyli klima to pod maską szukać rozszczelnienia - ok to to zostawiam już serwisowi klimy - sam i tak nie nabiję.
Natomiast co do reszty? To dlaczego nie działa zmniejszenie ogrzewania i sterowanie nadmuchem? Pewnie są tam jakieś siłowniki które sterują klapkami - i to się pewnie zawiesiło, zatarło tak myślę.
Czyli tak i tak trzeba wyciągać wentylator i rozbierać deskę żeby zobaczyć w czym problem.
- Imię: Robert
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1995
- Silnik: 2.4 177KM
kolego czy ja wiem ze trzeba rozbierac cała deske , hyba nie wystarczy sie do silników krokowych dostac
tutaj pare linków zimne ciepłe https://a6klub.pl/a6-c4-zimne-powietrze-vt25205.htm
https://a6klub.pl/a6-c4-28-problem-z-klimatronikiem-czy-elektryka-vt26276.htm https://a6klub.pl/a6-c4-25tdi-problem-z-klimatronikiem-vt527.htm
- Imię: Robert
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1995
- Silnik: 2.4 177KM
ja sobie uswiadamiam ze mi chyba tez do końca nie działa silnik regulacji duł gura
czy ktoś moze sie orjetuje jak i gdzie sie dobrac aby sprawdzić klapy nawiewu na przednia szybe ?
