Audi A6 Klub Polska Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat na forum a6, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
części aut serwis maglownica audi a6 felgi audi a6 milionczesci Tarcze, hamulce forum audi a6 forum a6
gekoczesci.pl
MAK LPG
Maglownica Audi
Sklep alufelgi
Części A6 C5
AZ Auto Serwis
Układ hamulcowy Sprawdzenie VIN
Harry Auto Care
[A6 C5] Spryskiwacz szyby, swiatel nie dziala
Autor Wiadomość
Mixer82
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI 150KM
Rok: 2000
Wysłany: 2010-10-10, 09:24   [A6 C5] Spryskiwacz szyby, swiatel nie dziala
Witam odmowil posluszenstwa spryskiwacz szyby przedniej tylniej i swiatel od swiatel na koncu jeszcze sporadycznie cos tam siknol, mial ktos taki klopot, czy jest mozliwosc wymiany silniczkow od spryskiwacza i jak ewentualnie w prosty sposob sprawdzic czy to ona zawiodly, napewno ich nie slychac po uruchumieniu dzwignia przy kierownicy bezpieczniki sprawdzile sa w porzadku jest moze jakas jeszcze inna ewentualnosc
_________________
Bo musi byc tak zeby bylo tak jak chcemy
Ostatnio zmieniony przez Mixer82 2010-10-11, 11:33, w całości zmieniany 1 raz
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
RomanS
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.5TDI 180KM
Rok: 2000
Kod silnika: AKE
Imię: Roman
Wysłany: 2010-10-10, 09:49
Mixer82, a płynu nalałeś :?: :mrgreen:
Wiem, że pytanie głupie, potraktuj jako dowcip <ok> ale żeby obie pompki padły naraz :?: :roll:
Może mialeś jakiś syf w zbiorniku i się zatkało coś :?:
Sprawdź czy w momencie załączania dźwignia dochodzi do pompek napięcie <ok>
Pompka od lamp załącza się po ok. 4-5 sek naciskania dźwigni i tylko jak masz załączone światła.
Aaaa ... i wstaw tagi do tematu, bo może trafić do smietnika ;-)
_________________
Pozdrawiam, Roman
Cały kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości
Mixer82
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 2000
Wysłany: 2010-10-11, 11:39
Nie no plyn jest choc by nawet to kontrolka by sie zaswiecila ze go nie ma.
Ze od swiatel wlaca sie po paru sekundach to otym tez wiem, moze sie cos zatkalo ale i tak by bylo pompki slychac a tu nic .
_________________
Warsztat Audi
forum
Model: A6 C5
Podwozie: Avant
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2003
Imię: Sebastian
RomanS
Model: A6 C5
Zasilanie: Diesel
Rok: 2000
Kod silnika: AKE
Imię: Roman
Wysłany: 2010-10-11, 15:38
Mixer82, no to sprawdź czy do pompek dochodzi napięcie. Jak dochodzi to padły pompki (ale obie naraz?) a jak nie dochodzi to padło cos wcześniej (myszy obżarły kabelki ? ;-) )
_________________
Pozdrawiam, Roman
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
