[1.8T 150KM] Wymiana filtra i pompy paliwa
Panowie jak się do tego zabrać? Tzn co gdzie jak i wszystko co wiecie...
Moja się uszkodziła chyba przez nie wymienianie filtra od nowości (09.97r). CIęzki był to filtr i wypływało z niego coś czarnego...
Ostatnio zmieniony 05 mar 2010, 20:48 przez Qris, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie potrafię Ci w szczegółach wyjaśnić jak wymienić pompę, ale mogę poradzić w sprawie zmniejszenia kosztów.
Tu masz link do niedrogiej regeneracji własnej pompy lub wymiany na oryginalną po regeneracji:
http://moto.allegro.pl/item413093907_po ... a4_a6.html
Sam mam w tej chwili taki sam problem, choć odpalam i jeżdżę na gazie. Pamiętaj, że przed zamówieniem dobrze by było sprawdzić nr fabryczny pompy (sam również dzwoniłem), a dojście do pompy jest przez bagażnik.
Pozdrawiam serdecznie
Red
Red
Nowa kosztuje 170zł i daje 3.5 do 4 barów w zależności jaką potrzebujesz. Fajnie że przez bagażnik. mam tam 70L butlę z gazem... ku**a maćRed pisze:Nie potrafię Ci w szczegółach wyjaśnić jak wymienić pompę, ale mogę poradzić w sprawie zmniejszenia kosztów.
Red
Kolego, ale tam są pompy do C4 (do 97), a kolega z problemem ma zdaje się C5. Różnica jest zasadnicza, bo w C5 pompa jest zupełnie inna.Red pisze:Nie potrafię Ci w szczegółach wyjaśnić jak wymienić pompę, ale mogę poradzić w sprawie zmniejszenia kosztów.
- SIDNEY85
[A6 C5 1.8T]Filtr paliwa gdzie jest ???
Szukalem podobnego tematu i nie znalazlem, mam pytanie potrzebuje wymienic filtr paliwa tylko nie wiem gdzie on jest z gory dziki za info
Nazywaj tematy zgodnie z regulaminem :!:
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2008, 14:27 przez SIDNEY85, łącznie zmieniany 1 raz.
usunieto pkt 29 regulaminu
AUDI 80 Competition quattro
Dokleję się do tematu, dziś wymieniłem filtr paliwa w moim aucie, i niemiłe zdziwienie, pomimo serwisowania w Szwajcarii w ASO-potwierdzone po VIN-nie, filtr paliwa miałem z datą 05-97 no i było pod folią widać utleniające się aluminium co świadczy faktycznie o wieku, ponadto z filtra wypłynęła "smoła" :evil:.Czyli ktoś tu oszukiwał? Druga sprawa, pierwszy filtr wymieniony był w ten sposób, że strzałka skierowana była do baku, nowy też tak wymieniłem, czy nie powinno być odwrotnie? A poza tym wymiana filtra banalnie prosta, niespodzianka to klucz gwiazdowy nr 40, nie znam fachowej nazwy, dwie 17 i jedna 19. No i przy okazji wymieniłem olej. Wlałem już 5,5 litra do mojego motoru, upłynęło 5 godzin, a na bagnecie dopiero wskazuje na przy górnej krawędzi żółtego PCV min. a chyba powinno być w połowie między min. a max? Jedyna niespodzianka pomimo wieku auta i przebiegu, po zdjęciu PCV od dołu silnika, minimalny wyciek-pocenie się po lewej stronie, a tak super Co Wy na to :?:
Chłopaki, to już nie wiem czy założyłem dobrze czy żle, tylko że filtr założyłem tak jak był stary od nowości, auto ekstra śmiga, poza tym są tam dwie śruby do przewodów, na klucz 19 od przodu pojazdu i 17 od tyłu, czy czeka mnie przekładka ??????????????????SIDNEY85 pisze:To najwidocznij ktos zle zalozyl, ja mojego jeszcze nie zmienilem bo jakos czasu braluke i piszesz ze smola wyleciala z filtra ja pierdziele :mrgreen: :mrgreen:
