[C5]Odłączenie subwoofera i podłączenie tylnych głośników
- Imię: Norbert
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.5TDI 150KM
po 2 latach padło mi coś w wzmacniaczu od suba/tylnych głośników. (Podkreślam, że nie mam BOSE). Pojechałem do speca, który mi powiedział, że radio zostało źle podłączone, bo idiota, który wcześniej podłączał dał pełną moc na wejście wzmacniacza. Dziwne, że 2 lata aż wytrzymało.
Spróbowaliśmy podłączyć pod cinche i o dziwo zaczął działać. Problem jest tylko taki, że wzmacniacz jest strasznie wrażliwy na wszelkie wibracje/dziury/zakręty. Wtedy mianowicie szeleści w tylnych głośnikach. Chciałbym teraz całkowicie zrezygnować z subwoofera, podłączyć przewór do wzmacniacza pod pełny output z radia. Teraz mam tylko pytanie- gdzie znajduje się zwrotnica dla tylnych głośników, oraz który pin przy wtyczce jest od czego. Planowałem po prostu zmostkować sygnał przychodzący do tej wtyczki z pinami do głośników nie podłączając jej do subwoofera. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że jeżeli zwrotnica jest przy wzmacniaczu, trzeba coś innego wymyślić.
- Imię: Norbert
- Rocznik: 2001
Przepraszam, zapomniałem- radio nieoryginalne.
To wszystko jest całkiem dziwne. Raz to działa, raz nie. Właściwie głównie szeleści. Gdy poruszam tunelem środkowym lub przyduszę tapicerkę nogą u kierowcy ewidentnie albo "zaskakuje" i gra tak długo jak trzymam przyciśniętą nogę dobrze, albo szeleści mocniej.
Podkreślam, że tylko w lewym tylnym. Myślę, że po tej 2-letniej męczarni wzmacniacza padła częściowo końcówka mocy albo coś, bo jest bardzo wrażliwy na wszelkie poruszanie wtyczką itp. Może się kabel złamał gdzieś? Zaznaczam, że przy wyciągniętym i spoczywającym radiu także szeleści, więc to nie jest wina podłączenia bezpośrednio przy radiu, a musi być gdzieś dalej.
Którędy są prowadzone przewody do wzmacniacza?
Wiem, że same pytania, ale sam nie wiem gdzie zacząć rozkręcić tapicerkę i czy w ogóle to się opłaca.
Jeszcze pytanie do kolegi jinxsior: jaki kolor mają kable które idą do głośników, bo któryś musi być też od zasilania wzmacniacza a nie chciałbym pod niego zmostkować?
Witam. Dopiero zajrzałem na forum.
Zasilanie wzmacniacza to dwa grubsze przewody. Czerwony i jak pamietam brązowy.
Sa ewidentnie grubsze od pozostałych. Jesli zdejmiesz troche tej czarnej tasmy (izolacji) ktora jest na wszystkich przewodach to zobaczysz ze przewody glosnikowe sa razem ze soba poskrecane. Nie ma bata zebys nie zobaczyl ktore to glosnikowe. Tak jak pisalem z radia ida zolty brazowy i bialy brazowy. Te ktore wychodza do glosnikow sa takie dwukolorowe. Ja obcialem te przewody wlasnie przy kostce (zostawiajac wrazie czego troszke przowodu wychodzacego z kostki ) i pieknie gra.
Powodzenia. W razie czego pytaj
Witam. Chciałbym się podłączyć pod temat. Otóż kupiłem samochód bez radia. Podłączyłem pod nie swojego kenwooda. Grają tylko głośniki z przodu, a tył nic. Ani subwofer ani głośniki. Sprzęt w aucie nie jest BOSE tylko pioner z tego co widziałem. Przewertowałem już dużo stron na forum, ale szczerze mówiąc nie znalazłem nic co mogłoby mi pomóc w moim przypadku. Otóż kable były odcięte od kostki, ale kostka mi zostawili w schowku (WOW!). Po końcówkach aux widze,że poprzednie radio było ALPINE. Raz udało mi się tak nakombinować,że grały głośniki z tyłu, ale strasznie coś szeleściło np. w momencie zmiany utworu, albo stacji radiowej. Jakieś pomysły, sugestie, rady?
- bendzji
- Imię: Michał
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2019
- Nadwozie: Inne
- Silnik: Inny
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Kable powinny być tak:
PP - + niebiesko-szary , - niebiesko-brązowy
LP - + czerwono-szary , - brązowo-szary
Tył jest aktywny więc musiałbyś podpiąć wyjście liniowe z twojego radia i sterowanie wzmacniaczem - w oryginale kabel biały to sygnał liniowy LT , kabel żółty PT , drugi kabel biały to +12 sterujące wzmacniaczem , kabel brązowo-biały to masa do wzmacniacza
Musiałbyś zobaczyć kostkę subwoofera i jak co jest podłączone. Wklejam rozpiskę co napisałem w innym temacie:
We wzmacniaczu w bagażniku masz 10 pinową kostkę:
pin 1 - stały plus
pin 2 i 3 - wyj. na głośnik tył prawy + i -
pin 4 - masa
pin 5 - sygnał włączenia wzmacniacza ( radio pin 6 dużej czarnej 20 pinowej kostki ( lub zółtej ) symbol _/+_ )
pin 6 - sygnał liniowy lewy tył
pin 7 - sygnał liniowy prawy tył
pin 8 - sygnał COM
pin 9 i 10 - wyj. na głośnik tył lewy + i -
pin 1 - stały plus
pin 4 - masa
pin 8 - sygnał COM
