[A6C6] Wymiana ledów stopu
- progressowy
Hej.
Dziś rozebrałem tylna lampe ponieważ czasami nie palił mi sie stop oraz parowała lampa.
Podgiełem blaszki od połaczenia z ledami oraz wymieniłem uszczelke miedzy pokrywką z zarówkami a kloszem. I jak narazie jest dobrze.
Zastanawia mnie jednak, jak przyjdzie wymienic te ledy od stopu w lampie. Wyglada to na nierozbieralne.
Czy ktoś z Was wymieniał?
Było c5 i c6 z motorami 2.4.
Jest O1 1,9tdi
Jest O1 1,9tdi
- progressowy
O ja cie pitole... :-x też tak stwierdziłem po rozebraniu lampy. Te diody wlutowane w płytke i niemożność demontazu tej całości! A na dobór tego, oj, często paruja lampy w C6. Wiadomo co za tym idzie.
Coraz bardziej poznaje C6 i śmie porownac do mojego poprzedniego e60,że konstrukcja i wymiana materiałów eksploatacyjnych jest bardzo utrudniona. Wszystko tak skonstruowane w audi aby wymieniac jak najwiecej przy jak najdłuzszym nakładzie roboczogdzin.
Jest O1 1,9tdi
Jest O1 1,9tdi
Bravo Bexa wreszcie ktos się zaczyna sensownie wypowiadac na temat c6 -nie tylko achy i echy jaka super furka ,a wszyscy wiemy jaka jest prawda tylko nikt jakos glosno o tym nie mowiBexa pisze:Swoja droga jesli chodzi ogolnie o C6 to powiem tylko tyle ze do pięt nie dorasta poprzedniemu modelowi C5
- progressowy
Nie szukaj innej marki bo jest podobnie. Im nowsze auto tym bardziej konstrukcja przypomina i jest jednorazówką. A do tego bedzie Ci brakowało prestiżu.Acid pisze:.... a juz sie slinilem na C6 a tu wychodzi ze nie warto
wychodzi z ytego ze coraz to gorsze te auta robia :evil:
cza pewnie pomyslec o zmianie stajni tylko jaka :?: moze ktos podpowie
Ja juz chciałem skończyć z autami po eksploatacji W211, potem kupiłem E-60 ktore denerwowało mnie niedoróbkami. Sprzedałem. Mówie sobie kupie to co wszyscy jezdzą. Zatem octavia II 1,9 tdi. Po 6 miesiącach rozleciały sie szklanki rysujac wałek. Koszt 4tyś! To nic innego jak efekt longlifa. Potem vectra c gts i zniewaga przez innych kierowców na drodze. Padło na audi C6 (bo jeszcze nie miałem). Autko swoimi plusami bije niedoróbki. daje radosc z jazdy i ma prestiż. Jednakże jak cos sie zacznie sypać np żaróweczka od stopu portfel szybko robi sie pusty.
Jeszcze jedno czy u Was drzwi przednie są tez tak ciezkie? Sprawiają wrażenie? Czasami jak pchne aby otworzyc z pozycji kierowcy to zamiast zatrzymac sie na blokadzie spowrotem sie zamykaja.
Jest O1 1,9tdi
Jest O1 1,9tdi
tos mnie pocieszyl bo audi sie mi najbardziej podoba a znowu bym sie przejechal na innej marce jak opisujesz
co do portfela pustego po naprawach jestem przyzwyczajony przeciez jezdze V6 C5 a to duzo polyka
myslalem o zmianie na benzyne ponoc mniej awaryjne , ale to bede musial poczytac na ten temat jakos diesel po V6 mnie odszedl nie z racji pracy tylko wlasnie z racji napraw i tu nie chodzi o ceny tylko o mechaników - nie ma w tym kraju ( zreszta nie tylko w niemczech szef ma V6 w A4 i serwisowal w jednym zakladzie - i zje... i mu motor)
sorry za OT
sorry za OT
Jest > Allroad C5 2,5 TDI BAU 180KM
Było > A6 C5 2.5 TDI AFB 150KM
- progressowy
Ja tam nie narzekam na 2,4 w C6. Miejmy nadzieje,ze zostanie u mnie na długo.
Co do napraw to wada,ze 2,4 BDW nikt prawie w warsztatach nie zna. Trzeba kopac samemu jak cos niedomaga. I jak nie mamy sprzetu,warunków wtedy jedziemy do warsztatu i pokazujemy palcem co maja wymienić. Na naprawe oczywiscie nie ma co liczyc. Tam sie tylko wymienia.
Akurat mam problem bo autko na lpg mi czasami podszarpuje i nie moge znalezc speców od lpg z programem do prins.
Jest O1 1,9tdi
Jest O1 1,9tdi
progressowy pisze:Jeszcze jedno czy u Was drzwi przednie są tez tak ciezkie? Sprawiają wrażenie? Czasami jak pchne aby otworzyc z pozycji kierowcy to zamiast zatrzymac sie na blokadzie spowrotem sie zamykaja.
u mnie tak samo :mrgreen: chyba glosniki i kanaly w dzrzwiach Bose sa takie ciezkie
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 16:23 przez Tomas, łącznie zmieniany 1 raz.
ja juz dawno stwierdzilem ze producenci za szybko wprowadzaja nowinki w autach albo u nas nie ma lub mechanicy sa do tylu
nauczyli sie na maluchach grzebac i tak im zostalo
nie mowie ze wszyscy ale wiekszosc
i tak jak piszesz nie ma komu naprawiac - przykre to
A co mam napisac, C6 mam jakies 4 miesiace C5 mialem 2 lata, i przez te 2 lata jedyna usterka jaka mnie spotkała to wymiana slizgu w szybie ( koszt 25 zł robocizna zero bo sam to wymienilem ) i to wszystko a auto bylo z 98roku czyli 10 letnie wtedy.Tomas pisze:Bravo Bexa wreszcie ktos się zaczyna sensownie wypowiadac na temat c6 -nie tylko achy i echy jaka super furka ,a wszyscy wiemy jaka jest prawda tylko nikt jakos glosno o tym nie mowiBexa pisze:Swoja droga jesli chodzi ogolnie o C6 to powiem tylko tyle ze do pięt nie dorasta poprzedniemu modelowi C5
A w C6 juz mnie spotkało
- parowanie lampy
- podrapałem sobie w kilku miejscach ( do czarnego) tunel gdzie jest MMI to go..no nie ma nawet minimum odpornosci na scieranie JAK mozna bylo tak to wymyslec?!
- mialem juz problemy z hamulcem recznym i tym ze nie chcial odpuscic
- na wymiane klockow musialem jechac do warsztatu bo sam nie dalem rady wymienic
- "cos mi sie zaczyna dziac w prawym przednim kole"
- poszarpuje czasem przy ruszeniu ( prawdopodobnie dwumasa )
- szyba kierowcy i pasazera chodzi strasznie wolno ( czyli powtorka z rozrywki)
To dopiero 4 miesiac uzytkowania :D a czytajac wypowiedzi innych na forum to temu modelowi dostały sie chyba wszelkie mozliwe choroby.
Jeszcze jedna ciekawa rzecz na ktora zwrocilem uwage, jakies 6 lat temu jeszcze bedac na innym forum klubowym innej marki, w temacie DOWCIPY itd byl wrzucony screenShot z technicznej czesci forum Audi, a po to bo problemy poruszane w nim byly tak przyziemne i az smieszne w porownaniu do (wtedy naszych ) problemow z samochodami
cos w stylu techniczny problem z audi "... zacina sie trzymadełko na napoje.."
a u nas 1342455 tematow o tym co sie zjebało powaznego w silniku
A teraz co.. wstyd, ale niech bedzie bo co bo auto duzo bajerow i ladnie wyglada..nei chce komentowac bo jeszcze dojdzie do klutni ( ale tak KOCHAM je i wybacze wszystko jak na razie)
