przeglądałem wcześniejsze tematy i nie zauważyłem jednoznacznej interpretacji problemu mianowcie; problem pojawił sie dzisiaj rano, przejachałem może z 10 km. Moja automatyczna skrzynia biegów tip tronic, dziwnie chropocze przy redukowaniu biegów, szczególnie przy niskich biegach, narazie nie ma szarpań. jadac do przodu nic sie nie dzieje, ale gdy tylko odpusze pedał gazu słychać takie chrupnięcie. Dokładnie jest to zauważalne gdy powiedzmy jade 30km/h na 2 biegu i tak na przemian dodaje gaz i odpuszczam i dodaje i odpuszczam wtedy następuje takie chrapoczenie Boje sie ze to moze byc koniec mojej skrzyni i przy okazji moich oszczedności;/ Dawno nie wy mieniałem oleju w skrzyni. Moje autko to A6 C5 2.5 tdi 180 km tip tornic rok 2001 wrzesnien po lifcie prosze o pomoc
[C5 2.5TDI ] Chrobocze skrzyni przy redukowaniu biegów!
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 19:09 przez dondom, łącznie zmieniany 3 razy.
Kolego na forum raczej nikt ci nie powie dokładnie że to może być np ta i ta część lub że to można wykluczyć. Automatyczna skrzynia biegów to bardzo zaawansowane urządzenie i praktycznie każdy z elementów przy zużyciu może powodować różne objawy.
Kiedyś jak miałem problemy ze swoją skrzynią również przeglądałem nasze forum jak również inne. Chłopaki na passat forum pisali że też czasem mieli objawy dziwnych dźwięków wydobywających się ze skrzyni a wymiana oleju sprawę kończyła i wszystko później grało. Myślę że to wszystko jest tylko doraźne, na chwilę, ucieczka od problemu. Pełną diagnozę może tylko przeprowadzić dobry fachowiec. Dlatego radzę kolego o poszukanie dobrego skrzyniarza w okolicy bo bez tego się nie obejdzie. pozdro.dondom pisze: Czy może to być problem wynikajacy z niedoboru oleju w skrzyni???
- Imię: Kamel
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.4 136KM
Hmm trochę brzmi jak za niski poziom oleju/ za niskie ciśnienie albo problem z pompą. Poza tym chrobotanie z D na R i przy dodawaniu i puszczaniu gazu w sumie jednoznacznie wskazuje na problem olejowy. Warto się też przyjrzeć wałowi napędowemu albo wewnętrznym przegubom półosiek przednich bo przy dodwaniu i odejmowaniu gazu oraz przy roszadach D-R-D zmieniają się siły i obciązenia na cały układ napędowy :!: Staraj się unikać jazdy samochodem aż do wymiany oleju :!: Zadbajcie z mechanikiem o prawdiłowy poziom po wymianie.
chciałbym odświerzyc temat ponieważ problem nie znikł. Mianowicie odwiedziłem już 2 warsztaty i juz nie wiem co robic.
Tak jak mi poradziliście najpierw udalem sie do fachowca od skrzyń, który oglonie jest polecany. Fachowiec powiedział, że to nie problem ze skrzynia, tylko prawdopodobnie poduszka od skrzyni do wymiany. Więc pojechałem do warsztatu żeby sprawdzic która poduszka itd. Okazało sie ze poduszka jest do wymiany ale kierownik warsztatu powiedzial ze ta wymiana nic nie da moze najwyzej delikatnie stłumic. Tak też zrobiłem wymieniłem poduszkę, na orginalna z aso. Jednak problem nie zginąl, nadal bylo slychac chrupanie. Podjechałem więc jeszcze raz do fachowca od skrzyni, na to on, że to napewno na 100 procent to nie jest wina skrzyni, ze tu wszystko jest ok, żeby sprawdzic zawieszenie bo moze to wina belki czy wachacza ( poprostu przy zmianie np na r napręża się przegób trzymając na hamulcu a karaseria sie przesówa, chyba wiecie o co mi chodzi) no więc nie tracąc czasu podjechałem odrazu do stacji diagnostycznej i fachowiec powiedzial mi ze to 2 wachacze do wymiany i drążek, a w skrzyni coś tam słychac ale to bym tego w srodku w kabinie nie usłyszal ( te ciche dzwieki w skrzyni to może byc problem starego oleju). No więc wymienilem wszystkie te elementy zawieszenia. I NADAL jest ten drażniący do potęgi chrupot.
Jak już pisałem wcześniej chrupotanie pojawia się przy zmianie np z D na R lub z P na R, lub również przy redukcji biegów( kiedy nikna siły naprężające). Już nie wiem co robic niema porządnego fachowca co by mi stwierdzil w czym tkwi problem ;/;/
A miałbym jeszcze jedno pytanie czy macie taki problem ze czasem jak zostawice samochód na P i on np sie cofnie troche to później strasznie ciężko wrzucic bieg???, wręcz jest taki mocne stukniecie, i trzeba to zrobic naprawde mocno.
Porszę o pomoc ;/ te chrupotnie mnie prześladuje poprosutu;/;/;
[ Dodano: 2010-10-26, 18:44 ]
Zapomiałem dodać, olej jest już zużyty, ale poziom jest w normie.
[ Dodano: 2011-02-16, 17:05 ]
Panowie po około roku dramtycznych przeżyć doszedlem;o to chodzi o poduszkę od silnika!!!!. 5 fachowców wchodzilo mi pod spód autka na kanal i albo panie nie wiem albo sklrzynia do remontu. Za każdym razem to ja bylem w furze i manewrujac przekladnia słyszalem stukot z góry. Pewnego pieknego dnia postanowilem ze to ja musze koniecznie wejsc pod spod. I tak zrobilem pojechaelm na pewien ,,warsztat'' i powiedzilem kolesiowi co mi wczesnije sprawdzal zeby to on sie pobawil biegami a ja posłucham. I tak zrobilismy. Co sie okazało juz po ok 10 sec moglem stwierdzic ze to od poduszki wali jak cholera. Ten pseudo fachowiec poszedl po kolege zeby sam to usłyszal. W efekcie przyznal mi racaje;/ Panowie nie zycze nikomu takich fachowcow. tyle nerwów ;o;o.
