[A6] [all] Grill Shadow Line by The ROCK & GranuL
- GranuL
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.8 174KM
Potrzeba nam będzie:
• Grill rzecz jasna oryginalny
• Benzyna ekstrakcyjna bądź też uniwersalny rozpuszczalnik
• Papier ścierny gradacji:
≡2000
≡1000
≡600
≡200
≡180
• Farba żaroodporna czarna (matowa daje najlepszy efekt jak się przekonałem ja i The ROCK)
ĂCZAS PRACYĂ
40-60 minut nie licząc wyschnięcia farby na grillu 8-)
:mrgreen: Przepis na grill :mrgreen:
Po wyjęciu z maski grilla odłączamy ramkę od grilla.
Aby to wykonać poprawnie pamiętajmy o tym by nie szarpnąć i nie wyrwać wszystkich zatrzasków. Można zapomnieć, że po boku są po 2 zasuwki. Zdejmujemy najpierw górne zatrzaski następnie schylamy ramkę w dół i puszczają wszystkie inne dolne zatrzaski same. :-D
Wyjętą ramkę przygotowujemy do polerowania po czym polerujemy. Zaczynając od papieru 2000 jeśli ktoś chce mieć dokładny i ładny efekt, po czym schodzimy niżej aż do 200. Jeśli nie macie tyle zacięcia to zacznijcie od papieru 600 bo jeśli macie dobrą farbę to i tak pokryje ładnie nawet większe ryski. Pamiętajcie o odtłuszczaniu ramki benzyną bądź też rozpuszczalnikiem.
Po polerowaniu musicie czuć, że powierzchnia jest chropowata nie mocno jakoś, że poczujecie rowy mariańskie :shock: tylko ważne jest to aby nie było czuć tej 1wszej warstwy lakieru która nadaje połysk. Ryski będą ale tak ma być farba pokryje wszystko.
Po spolerowaniu tej warstwy będziecie mieli wrażenie że nic nie zrobiliście ale jak weźmiecie ramkę pod światło ujrzycie efekty. CZEMU WAÂŻNE JEST BY NIE BYÂŁO TEGO LAKIERU!?! Bo każda małą warstwa ,która zostanie na ramce to po pomalowaniu nie będzie to mat a łaciaty mat :D bo w tym miejscu gdzie jest nie do polerowanie będzie duży połysk i farba będzie złazić
Następnie zabieramy się do malowania. Najlepiej jak podłożymy grill na wiaderku czy kartonie tak by można było podczas malowania dotrzeć do każdego elementu rogu i zagięcie ramki tak aby nie zrobić lipy i pomalować wszystko z każdej strony.
Teraz tylko montaż ramki do grilla oraz ja polecam kupić znaczek w grill S-line i mamy pięknego Shadow Line-a
Na przykładzie The Rocka
≡2000
≡1000
≡600
≡200
≡180
ĂCZAS PRACYĂ
Własnie zabieram sie do roboty, ale chcialbym zapytać dlaczego zaczynamy od "wiekszego" papierku (tj 2000) a konczymy na "mniejszym" (tj 200) ? Z własnych przygód z podobnymi zabawami wiem, że lepiej mi się robiło na odwrót, najpierw "mocnym" papierem szybko ździerałem warstwe główną. a potem żeby rysek nie było widać robiłem "słabym" papierkiem ściernym
Pozdrawiam, pokaże efekty po zakończeniu
Rozumiem rozumiem ja ciut inaczej zrobiłem, ale to mało ważne w sumie, liczy się efektGranuL pisze:ponieważ odbarwi sie plastik za mocno to jest cienka warstwa i jak mocno zaczniesz szorować na wstępie to będzie kicha. Najpierw delikatnie małym sobie zetrzyj zobacz czy sie odpowiednio zmatowiło jak będzie słabo dopiero większym i potem prze poleruj tak jest najlepiej
wstawiam fotke jak wygląda może następne osoby się skuszą do takiej zmiany
Pozdro!
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.4 ARJ 165KM
shiz, No i wyjaśniłeś mi mój dylemat czy na tym kolorze będzie to dobrze wyglądać wiedzę ,ze tak :D wiec robię to samo :P malowałeś samą ramkę czy całość oprócz znaczka ?
https://a6klub.pl - zapraszam!
BP0903, Kolego malowałem ramke samą, zdjąłem dokładnie tak jak GranuL pokazał i faktycznie trzeba mieć na uwadze jedno, jak zdejmiesz zaczepy ramki od góry, to (wiem, że było powiedziane ale chcę na to wyczulić) to faktycznie ramke się poprostu "zsuwa" w dół i reszta zaczepów (boczne i dolne) same puszczają
POWODZENIA i pokazuj efekty jak skończysz
btw. ja dałem 2 lekkie warstwy gruntu/podkładu i 3 lekkie warstwy czarnego mat'u. Co prawda normalnie bym gruntu nie dawał, ale że miałem akurat to wykorzystałem ale to już każdy sam sobie robi jak chce
EDIT:
ALE wg. mnie kolor matowy to mus, bo nie widze swojego auta jak by to się miało błyszczeć
EDIT 2:
dorzucam dwa zdjęcia, może więcej osób się skusi
EDIT:
EDIT 2:
- Imię: Bartek
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.0TDI 140KM
cześć panowie. mam możliwość zamianki zwykłego oryginalnego grilla na takie coś:
proszę o wasze opinie.
samochód należy do mojej kuzynki i w jej kolorze jej się nie podoba.Ja mam ciemny granat-prawie czarny. co wy na to?
Det blir bedre Będzie lepiej. Silniczek Hamulca Recznego Audi A6 C6
- Imię: Bartek
- Rocznik: 2005
Też mi średnio podchodzi. jakiś taki zlany będzie ten przód. zrobię przymiarkę na moim i zadecyduje.
- HattoriHonza
- Imię: Piotr
- Moje auto: A6 C4
- Rocznik: 1994
- Silnik: 1.9TDI AVF 131KM
