Witam Koledzy.W dni dzisiejszym wymieniałem olej w skrzyni automatycznej swojej niuni.Pierwszy problem który napotkałem wbijając się pod auto to wyciek ze skrzyni redukcyjnej od strony pasażera.Od paru dni coś delikatnie huczało..sądziłem że to łożysko..okazało się że zimering niędzy pół osią a skrzynią.
Moja prośba brzmi następująco.Jest ktoś w stanie podać mi nr katalogowy mojego mankamentu??czy niestety musze to rozebrac i szukać na wzór??Jaki olej wlać do tej skrzyni??
Druga sprawa jest taka.Wymieniłem olej na Motul dexron III.Wg katalogów powinno wejść 2,7l.Poziom sprawdzałem na rozgrzanej skrzyni do OK 80 stopni miarką o nr katalogowym 01F 321 431 A(taka dostałem w serwisie vw audi)mimo nalania ok 2.8 l miarka nie pokazuje nawet minimum.Dodam iż olej po nalaniu rozgrzałem.
Co robić??ile tego oleju powinno wejść???co może być nie tak??
[c4 2.8 quattro aut]wymiana oleju w skrzyni,problemy
Przeraża mnie bezmyślność kierowców którzy wciskają gaz do dechy..mkną na złamanie karku..bez opamiętania...az czasami ciezko ich wyprzedzic
nr tego simeringu to b 01F 409 400
nie wiem jak się sprawdza olej w zwykłym automacie, musisz poczekać na wypowiedź kogoś bardziej oblatanego. wiem jedno - lej olej tak długo aż będzie stan nie przejmując się katalogami. Na zbyt niskim stanie zarżniesz skrzynię.
USUNIęTO - złamanie punktu 29 Regulaminu!
Witam Koledzy.Odświeżam temacik....przejechałem już trochę km i zbieram się do kolejnej wymiany oleju w skrzyni(z racji wieku wolę robić to częściej niż ma się okazać nagle remont).
Prosił bym o nr ori oleju do skrzyni oraz klasy.
Aktualnie mam zalany dexron III motula(czerwony kolor płynu-taki został dobrany do mojego auta)lecz chyba nie do konca jestem z niego zadowolony.Po za tym wiele sie naczytałem i dowiedziałem sie że powinien być zalany żółty ATF(nie znam się na tym za bardzo więc prosił bym o wyrozumiałość i profesjonalna pomoc.
Interesuje mnie również dynamicza wymiana oleju w ASB.
Niestety u mnie "renomowane "warsztaty nie robia czegoś takiego.Czy jest szansa wykonania takiej operacji samemu??(wypłukanie chłodniczki itp)
z góry dziekuje
z góry dziekuje
