[A6 C6] Wymiana pompowtryskiwaczy a może i głowicy Pomocy!
Witam. W moim Audi mam 2.0 TDi BRE i 150 000 km. Dzisiaj oddałem auto do mechanika na ogólna diagnostykę i w efekcie zostałem poinformowany że mam "niską korekcją na pompowtryskiwaczach" i zaleca mi ich wymianą. W ASO ponad 10000 PLN. Objawy są takie, że lekko dymi na biało przy odpalaniu jak jest zimny i kołysze autem na niskich obrotach ok 1000-1500 rpm. Inny mechanik powiedział mi że możliwe jest, że są wybite gniazda w których osadzone są pompowtryski. Sam nie wiem co teraz robić czy doradzacie wymianę a jak tak to same p.wtryski czy głowice też, czy może macie jakieś inne pomysły??
Witam. Po pierwsze dzięki za rady. Po drugie faktycznie znalazłem Bosch Service który ma myjkę ultradźwiękową i zajmuje się pompowtryskami. Oddałem tam samochód i okazało się że jedna pompka a była prawie martwa a trzy na wykończeniu i że mialem przestawiony lekko zapłon. Teraz czekam na odbiór auta (19.07).
Więc jeśli chodzi o koszty to regeneracja jednego pompowtrysku to 650 PLN diagnostyka komputerowa i regulacje to 90 PLN od sztuki oraz montaż i demontaż 180 PLN co daje na gotowo za komplet (4 szt) 3140 PLN. W ASO jeden nowy ppwtrysk ok 3500 PLN a regenerowany 2500 PLN i trzeba oddać swój stary, wnioski nasuwają się same, po co kupować regenerowane za tyle kasy jak można zregenerować własne. Dodam że robię to w Bosch Service w Opolu. O wynikach pracy dam znać jak odbiorę auto.
A więc moje problemy z ppwtryskami to wynik zatankowani na ORLENIE, pierwszy za granicą w Zgorzelcu. Zatankowałem Verve i auto zaczęło jakoś dziwnie iść jakby słabsze było, na drugi dzień miałem problem z odpaleniem ale pojechałem na stacje dolałem do pełna i problemy jakby ustały ale zauważyłem że ma dziwne objawy (jak w poście powyżej) no i udałem się do swojego mechanika resztę już znacie. A w aucie wszystko mam w oryginale żadnych chipów itp. Olej wymieniam co 15000 km.
- pama
- Imię: Forum Tomasz
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
dampik,
troche to dziwne, co piszesz o tej stacji, mam na mysli ORLEN, po lewej stronie, przed wjazdem do Zgorzelca,
fakt, ze tankuje tam swoja TT, i kupuje tylko benzyne.. ale robie to od 3.5roku i nigdy nie narzekalem i nie odczulem na paliwie czegokolwiek dziwnego.
nie wiem, jak s ON, ale Pb jest ok. Moze to przypadek kolego.. :roll:
Ja też nie raz tam już wcześniej tankowałem i było ok. Sam nie mam pewności co do tego, że to było przyczyną, ale nic innego nie przychodzi mi do głowy. Nie chce dyskredytować tej stacji, ale czy jest inna szansa żeby tak mi ppwtryski naraz padły. Dodam jeszcze, że ostatni raz na serwisie byłem w grudniu i wszystkie parametry były super. Wymieniłem wtedy olej itd. od tamtej pory zrobiłem ok 8000 km, zawsze tankuje na tej samej stacji, więc naprawdę nie mam pojęcia co się mogło stać. Nie jestem specjalistą w dziedzinie silników, a mój mechanik powiedział, że najprawdopodobniej zatankowałem złego diesla. I w ten sposób wydedukowałem tą stacje.
- pan42
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Verva na Orlenie jest dziwnym paliwem. Według mojej - może subiektywnej opinii przymula auto. Szczególnie było to widoczne gdy zatankowałem Peugeota 206 z silnikiem 1,4, który na zwykłym ON jest bardzo żywy. Podobną opinię mają pracownicy stacji Orlen, którym nakazano namawiać wszystkich do zakupu tego dziadostwa.
- pama
- Rocznik: 2007
dampik,
no to jest dobre pytanie..
a defacto, wcale nie jest lepszy, tylko zawiera ot samo co zwykly ON, tylko wzbogacony o domieszki poprawiajace spalanie, smarowanie etc..
Co jak co, ale moje C6 nigdy nie widzialo innego paliwa niz zwykly ON
Tylko ktos moze zapytac, no dobra.. ON w Polce. a ON w Niemczech.. ale ot juz inna bajka :mrgreen:
- pan42
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 2013
Teorię każdy zna, że powinno być lepsze też każdy wie, ale ja mówię o rzeczywistości, a ta nie jest już taka różowa.dampik pisze:Tak Verva to paliwa ulepszone , zarówno verva diesel jak i benzyna. A czy wystarczył by zwykły diesel, pewnie tak. Ale z drugiej strony skoro jest lepszy od zwykłego to czemu miałby zaszkodzić.
Witam. Auto już odebrałem, poprawa faktycznie jest i to najważniejsze. Okazał się, że wystarczyło zregenerować ppwtryski a głowica i reszta silnika są ok. Ogólnie jestem zadowolony, że zrobiłem to w Boschu a nie kupiłem regenerowanych w ASO bo to zbędne przepłacanie. Co do tematu paliw to temat rzeka i każdy ma swoje teorie, ja nie mam pojęcia jak to faktycznie jest. Pozdrawiam.
- czeslaw555
no to super , wracając do tankowania na Orlenie, też miałem małą przykrość ale skończyła sie tylko na dotankowaniu i jakoś poszło . Po tym fakcie unikam Orlenu i Lotosu , Tankuję generalnie na Statoil diesel gold ,lub na BP lub Shell , jednak na Statoil jest najlepsze paliwo.Po zrobieniu "doktoratu" okazało się że Orlen i Lotos ,mają bardziej zasiarczone paliwo ,Statoil podaje że ma całkowicie bezsiarkowe paliwo ,czy tak jest nie wiem ale różnica jest bardzo duża ,silnik chodzi ciszej i jest bardziej dynamiczny.Jednak tankując w Niemczech zwykłe paliwo też na firmowych stacjach (uraz jakiś chyba) to i tak na tamtym paliwie chodzi jeszcze lepiej
