Witam!!!
Zakupiłem oryginalne głośniki do A6 C5 Avant, z mysla o ich zamontowaniu
problem polega na tym, że nie wiem w którym miejscu przeprowadzić dedykowane przewody.
Od słupka tylnych drzwi, do miejsca montażu głośników przewody są poprowadzone fabrycznie, natomiast brak przewodów na odcinku od radia do tylnych słupków.
Mniemam , że trzeba te przewody położyć pod tapicerką, tylko pojęcia nie mam jak sprawnie i bez uszkodzeń zdemontować listwy progowe, i pozostałe elementy tapicerki, niezbędne do położenia instalacji.
I jeszcze jedna istotna kwestia.
Gdzie przeciągnąć kable w kokpicie (odcinek od radia do przednich słupków).
Dzięki za pomoc.
[A6/S6 C5] instalacja dla tylnych głośników
- metronomus
metronomus, przeszukaj czy nie masz instalacji za radiem.dla mnei dziwne zeby byly kable do podlaczenia glosnika a nie bylo kabli do radia.pamietaj ze mozesz miec instalacje do aktwnych glosnikow i wtedy tylne nie ida duza kostka iso tylko jedna z tych mniejszych.mam na mysli podpiecie do radia.wiec mozesz miec to wplecione w instalacje.aktywne glosniki sa razem ze wzmacniaczem wiec wymagaja zasilania.pozdrawiam
metronomus - może to zabrzmi głupio ale nic nie napisałeś o tym czy sprawdzałeś czy w tylnych drzwiach nie masz czasem głośników. Piszę tak ponieważ przed faceliftingiem czyli w modelu jaki posiadasz jak podłączy się nieoryginalne radio (o radiu też nie napisałeś więc tak strzelam) to tylne głośniki nie będą grać. Trzeba kupić coś takiego i będzie ok: http://www.allegro.pl/item1107421985_au ... tylne.html
Jeśli jednak wiesz na pewno że nie masz głośników to przepraszam za zamieszanie.
Napiszę w tym miejscu o moje udanej próbie zamontowania głośników w tylnych drzwiach (komplet używanych 2x gwizdki i 2x głośniki nisko tonowe orginalne używane około 65zł), może komuś przydadzą się moje doświadczenia.
Fabryczne radio Concert ma wyjście tylko na przednie głośniki, dlatego podpiąłem radio pod wzmacniacz Sony XM-440EX (czterokanałowy 4x40W w zupełności wystarczający do fabrycznych głośników, używany, koszt ok. 90zł). Wzmacniacz umieściłem w bagażniku, aby podpiąć przednie głośniki położyłem razem z kablami prowadzącymi sygnał od radia do wzmacniacz również kable x4 do przednich głośników, które popiłem pod kostkę, która wpinana jest w radio. Wyjście w radiu jest aktualnie wolne. Do tego oczywiście w tej samej wiązce podciągnąłem zasilanie i wzbudzenie wzmacniacza po włączeniu radia. Aby wyprowadzić sygnał z radia na wzmacniacz zakupiłem taką ot kostkę http://allegro.pl/mini-iso-wyjscie-na-w ... 14423.html, ale polecam kupić samą kostkę z pinami i samemu podłączyć przewody, bo jakość zaprezentowanej na zdjęciu pozostawia wiele do życzenia. Demontaż tapicerki drzwiowej, progów schowka przedniego i słupka było już opisywane więc nie będę tego powielał. Napiszę tylko, że pominąłem fabryczną wiązkę w drzwiach od głośników. Pociagnąłem jednolity przewód do same tapicerki w dzwiach. Efekt mocno mnie zaskoczył oczywisci na plus. Bardziej nastawiony jestem na czysty dzwięk niż na mocny bass, dlatego taka konfiguracja w zupełności mnie zadowoliła. Sterowanie z radia jest pełne, czyli wszystkie balanse i regulacje tonów chdzą prawidłowo.
Na początku napisze ze mam podobny problem a nie chcę zakładać nowego tematu.
Dzisiaj rozbierajac boczek zobaczylem ze mam z tyłu kable pod glośniki i mam zamiar je wykorzystać;) Kable w kostce są 2 (szary i szato-zółty) Z tego co juz wyczytalem moje radio (chorus m4) dziala tylko na 2 przednie glośniki. Problem mam w tym że patrząc na kostki ktore mam podpiete do radia nie widze kabli tych ktore są przy tylnych drzwiach pod glośniki. (patrze na kolory) jedynie szaro-zółty jest, ale on podpiety jest do pinu odpowiedzialnego za podświetlenie (kostka czerwona)
Może mi ktos powiedzieć gdzie szukać kabli od drzwi tylnych? Nie chce podłączać wzmacniacza, interesuje mnie zamiana radia;)
dodam zdjecia kostek:
kostka pod głośniki w drzwiach:
Kostka zasilania:
Kostka rozszerzenia:
rozszerzenie:
kostka glosniki(przód):
Dziękuje i Pozdrawiam
Kostka zasilania:
rozszerzenie:
