[Audi A6 C6 Sedan] Problem z hakiem
Nadwozie
nemeczek
Imię: Tomek
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: nemeczek » 08 lip 2010, 21:19
Witam!!!
Sprawa wygląda następująco hak czy jest schowany czy nie pokazuje błąd ze nie jest zablokowany
Vcds pokazuje takie coś:
1 Fault Found:
02778 - Locking Bolt Contact Switch (F355)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 181
Mileage: 135760 km
Time Indication: 0
Date: 2010.06.16
Time: 14:38:00
Jak go usunąc bo drażni oko cały czas wyświetlajac się na zegarach
szynszyl
Post autor: szynszyl » 09 lip 2010, 09:12
Właśnie montuje u siebie hak więc mam temat na widelcu. Czujnik zablokowanego haka jest bardzo prosty, prowadzą do niego dwa przewody i działa na zasadzie zwarty-rozwarty i siedzi wewnątrz przegubu haka. Najłatwiej będzie sprawdzić ten przewód, ma on złączkę przy ramie haka, niestety pod osłoną zderzaka, może od dołu przez otwór w zderzaku przez który wychyla się hak dostaniesz sie do niej, jest ona narażona na wilgoć, być może to to. Generalnie usterka jest gdzieś na przewodzie lub sam czujnik w haku jest uszkodzony, o ile przewód jest łatwo sprawdzić to czujnik w haku już niekoniecznie....
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
