Witam, mam problem ze wskaźnikiem temperatury - głupieje (spada do min. potem pokazuyje jakieś 80 st.C itd.). Po Vag - u wyszło że jest zwarcie do plusa taki błąd:
"17664 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - zwarcie do plusa/przerwa brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BÂŁÂĄD SPORADYCZNY"
Przy okazji auto chyba za dużo pali i temperatura na Vagu jest w granicach 78 stC, czyli i termostat trzeba wymienić dla św. spokoju.
Pytanie który czujnik wymienić ten na dolnym wężu w okolicach chłodnicy, czy podobno jest drugi gdzieś w okolicach (pod) EGR? Może posiadacie nr katalogowy części?
Za podpowiedz z góry dziękuję!!! (Auto z roku 2001)
Który czujnik temperatury do wymiany?[audi a6 c5 1.9tdi AWX]
Przerabiałem to samo w swoim AJM-ie :mrgreen:
Numer katalogowy to jeśli dobrze pamiętam: 059 919 501 A 4-pinowy, cena ori około 120zł.
Czujnik ten znajduje się przy głowicy ale od strony ściany grodziowej (po stronie pasażera)- jest do niego dobry dostęp po odkręceniu pokrywy silnika.
Jak będziesz kupował to tylko oryginalny w ASO :mrgreen:
Pozdro!
Pozdro!
Śpiesz się powoli- zawsze zdążysz się spóźnić!
Miałem ten sam problem w silniku AFN 110 KM. Kupiłem czujnik :
http://www.allegro.pl/item1068288698_cz ... satb5.html
spisuje się bez zarzutu - sprawdzone na vagu dwie temperatury na komp. i zegary.
P.S. Przy zamówieniu należy poprosić również o uszczelkę - oring.
Do twojego samochodu będzie pasował:
http://www.allegro.pl/item990912429_czu ... da_vw.html
daniel1976 pisze:Z tego co podpatrzyłem w moim cokół jest czarny chyba jakiś wyspiarski mechanik włożył coś innego. Montowany jest on tylko na wcisk i siedzi na oringu trzymany zawleczką? Dzięki za podpowiedz i numer kat.
Chyba raczej nie mechanik. U mnie też jestc zarny, więc wnosek angielskie auta mają może czarny.
"Bliski dla Bliskich"
Piotruś pisze:Musisz szukać "czujnika podwójnego" G2/G62, czyli czteropinowego z zielonym cokołem. Podstawowy numer katalogowy to: 059919501A. Znajdziesz go w takim plastikowym króćcu wodnym "z tyłu silnika", czyli od strony ściany grodziowej ... .
Rzeczywiście awaria tego czujnika może powodować zwiększone zużycie paliwa, a nie do koĂąca sprawny termostat tym bardziej ... .
Czy to ten czujnik zaznaczony .Tylko to gniazdo jest chyba aluminiowe. Mam silnik AVF. U mnie w tym miejscu jest czarny czujnik . Zdjęcie poglądowe .
Tak. To jest to miejsce. Ja tez mialem takie problemy, jednak po wymianie czujnika(ori) nie ustąpily. Temp. na zegarze nadal glupieje. Raz pokazuje 70 st i zapala sie kontrolka plus brzeczyk, grugi raz pokazuje ciagle 120 st , czasami stoi jak slup na 90 i nagle wychyla sie na 120.. Wg vag-com temp plynu jest cały czas w normie. Nie wiem co z tym zrobić. No ale wymien czujnik na poczatek, oby pomoglo.
----- 1.9 TDI ... 160 KM i 370 Nm------
