[A6 C5 2,5 TDI AKE] Koło dwumasowe i wibracje w kabinie
eMckeN
Post autor: eMckeN » 31 maja 2010, 14:14
gdyby ktoś miał podobny problem, to może się przydać.
Objawy: od pewnego czasu w samochodzie czułem irytujące wibracje w kabinie, wibracje były głównie na biegu jałowym, największe przy niskich obrotach, przy wyższych obrotach i na biegu wibracje nie były takie odczuwalne. Dodatkowo czasami przy dojeżdżaniu do skrzyżowania i wciśnięciu sprzęgła słychać było takie równomierne, szybkie stukanie.
Podejrzewałem, albo poduszki silnika/skrzyni, albo napinacz paska wielorowkowego (wibracje zaczęły się po wymianie paska, który wcześniej pękł), albo koło dwumasowe. Auto odstawiłem dzisiaj do mechanika, on wszystko posprawdzał - poduszki ok, po zdjęciu paska wielorowkowego i odpaleniu silnika nadal były wibracje. Na koniec wyjął skrzynię biegów i okazało się, że koło dwumasowe do wymiany. Do tego jeszcze sprzęgło, bo tarcza już cienka i jakieś tam sprężynki już luźne.
Części
koło dwumasowe (nowe, LUK) - nr oryginału 059 105 266 T, LUK 415 0145 10 - ok. 2300 brutto
sprzęgło (nowe, chyba LUK) - nr oryginału 059 198 141 AX, LUK 624 3070 00 - ok. 800zł brutto
Jutro samochód ma być gotowy. Mam tylko nadzieję, że drgań już nie będzie :-).
Pozdrawiam,
eMckeN
[EDIT 06.06.2010]
Jednak koło dwumasowe kosztowało ok. 1700zł, a sprzęgło 900zł, komplet 2600zł. Czyli mniej więcej tak jak pisał Eldo poniżej.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2010, 09:23 przez eMckeN, łącznie zmieniany 2 razy.
eldo
Imię: Kamil
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1993
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: eldo » 31 maja 2010, 23:08
wg. moich obliczeń o dobre 6 stów przesadzona wycena. Wnioskuje po tym, ze orientowałem się całkiem niedawno w temacie kosztów w/w zestawu nawet tej firmy (LUK) i zestaw smiało można kupić (juz nie wspomne o allegro) za ok. 2400-2500pln
Była: A6/C4 - A6/C5 2,5TDI 150ps Quattro 1999r https://a6klub.pl
Jest: VW Passat B6 Hightline 2,0TDI 192ps 410nm DSG MOCCA Dynaudio MFD2 DVD . . .
eMckeN
Post autor: eMckeN » 01 cze 2010, 09:30
Wiem, masz rację, ale ja nie mam czasu czekać, a na szybko taniej nie znalazłem (w ÂŁodzi).
Pzdr,
eMckeN
eldo
Imię: Kamil
Moje auto: A6 C4
Rocznik: 1993
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: eldo » 01 cze 2010, 23:04
eMckeN pisze:a na szybko taniej nie znalazłem (w ÂŁodzi)
sie rozumie... a wracając do tematu, ustapiły drgania po wymianie dwumasu ? u siebie mam deko szczeloną poduszke z lewej strony i drga na postoju, pozniej (podczas jazdy) juz jest OK dla tego jakoś mi to nie przeszkadza... brałem pod uwage dwumas ale koniec z końcem wyszła poduszka (na szczęście) :-P
eMckeN
Post autor: eMckeN » 02 cze 2010, 09:41
Wczoraj brat odebrał samochód, drgania ustąpiły :mrgreen:, żadnych trzęsawek, autko śmiga jak dawniej. Także w moim przypadku to był dwumas i diagnoza mechanika (on od razu stawiał na koło dwumasowe) też poprawna.
Pozdrawiam,
eMckeN
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
